nie działa spryskiwacz tył
Nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby,po wcisnięciu klawisza pompkę słychać - ktoś wie gdzie tego szukać??
Pozdrawiam,
Adam
> Pozdrawiam,
> Adam
czego szukac? pompki?
nawet jak slychac pompke - sciagnac z niej wezyk i zobaczyc czy sika pod cisnieniem podczas pracy. pozniej sprawdzic zaworek zwrotny, a pozniej sama dysze sikacza na tylnej klapie.
Gdzie to (pompka) pewnie pod nadkolem i muszę ściągnąć koło??
przednie po stronie pasazera
Dzięki,
Pozdrawiam,
Adam
Już sprawdziłem sika z pomki tak, że alternator jest mokry -pewnie wężyk gdzieś walnął. Podjadę jutro na kanał i od spodu zrobię.
Pozrawiam,
Adam
jakby wezyk walnal, to by gdzies cieklo.
a co chcesz od spodu robic? przeciez wezyk idzie pod lewym progiem i za tylnym boczkiem po stronie kierowcy. nie cza do kanalu wlazic. wez najpierw sprawdz na zaworku zwrotnym czy dochodzi plyn.
> plyn.
Jak włączę spryskiwacz tyłu to mam mokro pod silnikiem i z rosprysku na alternatorze. A jakiś wężyk leci po pasie przednim.
Pozdrawiam,
Adam
> zaworek mozna kupic czy we fiacie??
mozna, ale w zwyklym motoryzacyjnym duuuuzo taniej.
Ale o co chodzi z tym zaworkiem zwrotnym??
o to, ze sie zapycha czasem i cza przedmuchac albo wymienic, a jest po to, zeby plyn nie slywal od tylnej dyszy do zbiornika i nie cza trzymac kilka chwil przycisku, zeby zaczelo sikac na tylna szybe.
Ty masz wyciek, wiec masz latwizne - szukaj...
> Pozdrawiam,
> Adam
no i na tym wezyku na pasie przednim kolo zamka maski jest zaworek, idziesz do sklepu kupujesz, podmieniasz i cieszysz sie spryskiwaczem 893goodvibes.gifold.gifIThankYou.gif
przeciez takie zaworki to nie sa dedykowane do konkretnego samochodu rotfl.gifmlot.gif w kazdym motoryzacyjnym kupisz old.gif
Ja mam podobny problem tylko mi nawet pompki nie słychać ... z przodu wszystko ok a jak naciśne żeby z tyłu leciało to nic nie słychać i nie leci mi na szybe .... co to moze byc ??
Najpierw uzupełnij profil, potem przywitaj sie tutaj , a potem Ci pomożemy zlosnik.gif
> Pozdrawiam,
> Adam
Kolego bankowo bedzie zaworek zwrotny. Tez mialem taka sytuacje i okazalo sie ze wyskoczyla mala zatyczka z tez zaworka. Znajduje sie on za pasem przednim. U mnie dodatkowo jeszcze lalo pod autko plynem bez tej zatyczki i tez bylo slychac pompke.
