Astra F- wolne obroty- załamka!!!
Hej wam.
Koledzy powiem tak, mam dośc korków, czemu bo jak mój astrolot pracuje dłużej niż ok 2min na wolnych obrotach to mu odbija. Mianowicie obroty spadają do ok 300-400 obr/min, tak ze aż momętami kontrolki błyskają. Jest to strasznie uciążliwe bo trzeba gazowac by nie zgasł:( objaw ustępuje po przejechaniu paru kilometrów"normalnie. Dodam ze tak dzieje się na gazie a jak przełącze na benzyne to obroty zawieszaja się na ok 4000-4500, wyje jak dziki:( Krokowy w pożądku bo wymieniałem.
Jak ktoś coś będzie wiedział będę bardzo wdzięczny:)
Na ciepłym i zimnym silniku tak się dzieje? Czy tylko na zimnym?
Kolego sprawdź co masz pod maską przy filtrze powietrza - może gazownicy tak skierowali dolot (żeby nie nawiewało w czasie jazdy) że teraz jak stoisz i jak masz pod maską ukrop zasysa Ci ciepłe powietrze z silnika.
Powiem tak.Gazownik zdiął tylko ten gumowy wąż co łączy filtr powietrza z tym wlotem pod grilem. Spróbuje go założyc i zobaczym.Ale wątpie ze tu tkwi przyrzyna:(
dobrze zrobił
> zobaczym.
Efekt będzie taki, że będzie gasł przy większych prędkościach, gdy tylko wciśniesz sprzęgło.
sonda lambda sprawna ? potencjometr przepustnicy też ?
lambda sprawna- nie tak dawno wymieniałem, ale potencjometru nie ruszałem. A jak sie go sprawdza???
