Ładowanie akumulatora prostownikiem - kiedy przestać?
Mam pytanie odnośnie ładowania akumulatora prostownikiem.
Jak można poznać, że akumulator jest już naładowany w pełni i można przestać ładować?
Czy wystarczy co jakiś czas mierzyć napięcie i uznać, że jest naładowany, gdy napięcie przestaje rosnąć? Czy może patrzeć na wskazania amperomierza w prostowniku i przestać ładować, gdy wskazówka będzie blisko 0?
> przestać ładować?
jak będzie pełny to zacznie "bulgotać"
A to będzie wyraźnie słychać przy zamkniętych korkach?
Jak ako nie ma odkręcanych korków , to będzie słychać " bąblowanie " . Nic nie wybuchnie .
> Nic nie wybuchnie
Też tak myślę. Jakby miało wybuchnąć, to już mogło wybuchnąć podczas jazdy. Wtedy przecież też się ładuje.
Jak małym prądem, to nie zacznie.
> przestać ładować?
Porządny prostownik sam wyłączy a przy zwykłym kontrolować napięcie.
Wcale nie przestaje rosnąć, może osiągnąć (przy przciętnym prostowniku) ze 17V a to może być szkodliwe.
Starszego typu akumulatory należy wyłączyć gdy napięcie przekracza 15V a te nowoczesne, z technologią "calcium", np. Centra Futura przy ok 14.5V - dalszy wzrost napięcia psuje akumulator.
Inne objawy naładowania to bulgotanie i wyraźny wzrost temperatury.
Zapytam jeszcze, do jakiego poziomu może spaść napięcie po odłączeniu prostownika.
U mnie po ok godzinie napięcie zeszło do 12.98V. Ładowanie skończyłem, gdy napięcie wynosiło ok. 15.4V.
Mam aku Centra Plus 64Ah, 640A.
> Ten prostownik raczej nie jest pożądny
> prostownika.
napięcie ustabilizuje się po paru h do wartości ok. 12,6-12,8V
Ładowanie
i bardzo dobrze , przy ładowaniu prądem 1/10C prostownik wyłącza się gdy napięcie osiągnie wartość 15,6-16,5 V
