mokra wykładzina :(
Witam serdecznie wszystkich....alez dziś sie zdziwiłem chcąc odkurzyć autko...wyciągnąłem od strony kierowcy dywanik a tu....widzę że jest mokra wykładzina...dotykając poczulem że nawet bardzo mokra i się zmartwiłem..co to może być?deszczówka dostająca sie jakimś cudem do wnętrza czy może jakiś płyn?bo przyznam że trochę konsystencja śliska...sprawdziłem poziom płynów ale wszystko ok..nio troszkę chłodzącego jakby mniej ale chyba to niemożliwe...raczej woda z zewnątrz ale którędy się tam dostała?Miał ktoś taki przypadek?Pozdrawiam serdecznie...
Hej Witam
Jeżeli Czujesz że ciecz jest lekko śliska, to sprawdź jeszcze to: Przejedź palcem po tej mokrej wykładzinie i Posmakuj na język - jeżeli słodkie to Masz 1000% że puszcza Ci nagrzewnica a jak Sam zauważyłeś że nieco opadł Ci poziom płynu chłodniczego to już Masz 100000% że nagrzewiczka robi 30.GIF
Maras
Witaj
Takie samo zdiwienie miałem w środę gdy odkurzałem swoją Marysię. Nagrzewnica na bank tylko chodzi o wymianę. Na allegro ok 200 za nówkę, ale znalazłem dwa różne wymiary i nie wiem jaki zakupić. Wymiana możliwa bez demontażu całej deski ale jak to zrobić w Marea SW 2.0 20V? Jeśli ktoś może pomóc to blagam.gif
> Hej Witam
> Pozdrawiam
> Maras
Dzięki za pomoc..czyli szykuje się wydatek..ciekawe jaki koszt tej nagrzewnicy do 1.2 z robocizną...
To akurat najlepiej zrobić samemu - w warsztacie będą chcieli pół auta rozbierać.
> auta rozbierać.
jest może gdzieś jakiś opis jak to zrobić samemu?
Śmietnik.
> Śmietnik.
Hej Witam
Tu pod tym tytułem Masz "opis_jak_wydlubac_nagrzewnice_BBM.rar"
Maras
> Hej Witam
> Pod tym linkiem: http://halny.tatrynet.pl/bbm/
> Pozdrawiam
> Maras
dzięki serdeczne-wiem gdzie śmietnik smile.gif trochę pracy mnie czeka z tą nagrzewnicą.....no ale mozna sporo zaoszczędzić...sporo sporo boozing.gif
> oj Maras
> bedzie za link
> czytaj FAQ
Hej Witam
Jak ja zaczynałem przygodę ze sowją marysią to dobrze że mnie kumpel wprowadził i pokazał co i jak.
Bo jak by mi zielonemu napisali że odpowiedź jest na śmietniku to do tej pory grzebałbym w kontenerze pod blokiem hehe.gif
Maras
Ja kupiłem nówkę do JTD za 75zł na allegro... z wymianą trochę jest zabawy:/
Witam ponownie..Nagrzewnica wymieniona samodzielnie...z małymi problemami..początkowo przeciakało na uszczelkach...ale w końcu udało się...ale chyba nienajlepiej odpowietrzyłem bo słyszę jakieś bulgotanie podczas jazdy i tak jakby temperatura jest nieco wyższa niż 90 stopni ale to moze wina wskaźnika wink.gifmam pytanie do tych co wymieniali-czy przy właczonej nowej nagrzewnicy też był taki dziwny zapach-pewnie nówka nagrzewnica pod wpływem temperatury taki zapach wydaje....mam nadzieję smile.gif Pozdrawiam wszystkich...
moze trochę dziwnie pachnieć ...
czasami po lecie jak przykurzona i włączam grzanie to przez jakiś czas tez dziwnie pachnie ... potem mija ...
a co do bulgotania to 1.2 nie ma zbiorniczka wyrównawczego wiec musisz bardzo dokładnie odpowietrzyć ... bulgotanie to na 100 % zapowietrzony układ.
nie wiem dlaczego ale bardzo długo czekam na właczenie wentylatora mimo iż silnik jest rozgrzany...na postoju i gazująć...czy to efekt zapowietrzenia?
dokładnie tak samo mi sie zachowywał wentylator przy zapowietrzonym układzie ... zacząłem się juz nawet zastanawiać że może mi pad wentylator... posprawdzaj wszystkie węże gumowe mocowane opaskami w układzie chłodzenia. ja tak średnio co pół roku dociagam po pół obrotu czasami wiecej. Poprostu drgania i wibracje luzują te opaski. Wystarczy ze przez taki nieszczelny przewód załapie Ci troche powietrza i już sie zaczyna ... problemy z temperaturą, z wentylatorem, wskazówka temp. "szaleje" itp.
