przyciemnianie szyb
jak to zrobić szukaj mi nie działa wiec pisze jak wyciągnąć tylną szybę i boczne które są uchylne poproszę o opisy
podejrzewam ze boczne sie odkręca a tylna trzeba wypchnąć - najlepiej połozyć sie na tylnej kanapie i wypchnąc nogami - tylko niech ktoś z drugiej strony trzyma szybe 270751858-jezyk.gif
a potem za pomoca sznurka do ciuchów go przymocowac to znaczy wkladasz sznurek w uszczelke i przykladasz w otwór.... ciezko to wytłumaczyc ale jak bedziesz zabierał sznurek to ona sama wskoczy smile.gif
jak znam zycie probujesz sam przyciemnic szyby zapewne folia wierz mi nie warto lepiej odlozyc te 200-300zl i oddac fure do zawodowcy kolega probowal tez w cc 700 przyciemnic folia szyby i skonczylo sie lipa nie warto
moze szyba puscic - lepiej podginac uszczelke i wtedy delikatnie wypychac
> Stary nie kupuj tej folii sam kupiłem bo chciałem oszczędzić ale
> wyszło tak że kupiłem 2 opakowania tej folii 30 zł a wygląda
> kiepsko.
> Lepiej zapłacić jednak 150 zł i dać zrobić to fachowcowi.
> Jeśli się bardzo upierasz do mogę Ci dokładnie wytłumaczyć na GG bo sam męczyłem się z tym
> 3 dni. Pomimo tego że wiem jak to zrobić to i tak folia gdy
> nagrzeje się od słońca to zrobią się pęcherzyki !
wyciągnięcie szyby:
-klinkami drewnianymi podważasz uszczelkę dookoła od środka chyba że masz uchylną. druga osoba trzyma szybą z zewnątrz zeby nie wyleciała. szybka fajnie wyskoczy wraz z uszczelką...
założenie szyby:
-zakładasz uszczelkę na szybę bierzesz linkę od kosiarki owijasz po uszczelce ze dwa razy tak aby nie skrzyżować i widzieć końce linki. przykładając szybę do karoserii ciągniesz za jeden koniec linki, uszczelka powoli zaskakuje na rant karoserii..
i wsio...
> kiepsko.
> Jeśli się bardzo upierasz do mogę Ci pomóc bo sam męczyłem się z tym
Też przyciemniałem w swojej 700-tce tylne szyby, i wstyd było potem z tym jeździć... Jest niezły problem przy tych kółkach przy uchwytach... poza tym wyżej wymienione problemy na pewno też się pojawią. Lepiej dać szybki w ręce fachowca, albo jeździć bez przyciemnienia... bo inaczej to jest trochę wioska... sam teraz będę zrywął folie w swoim bolidzie, bo poprzedni właściciel spartolił robotę i trzeba zawieść autko do fachowca.
Ja u siebie przyciemnialem i nie bylo problemu, a i wyglada ok. Co do kolek to je demontujesz i pozniej wycinasz dziurke i jest gitara cool.gif.
widzialem szyby u Mirola na zywo i naprawde pierwsza klasa jestem pod wrazeniem biglaugh.gif
