Hamulce - kicha...
Witam!
Jako ze tarcze i klocki byly juz mocno zuzyte zmienilem je na nowe - tarcze wentylowane Lucas oraz klocki Lucas (Marea Weekend 1.9TD).
Podczas demontazu zauwazylem ze lewa tarcza jest nieco mocniej zuzyta niz prawa. Mimo wszystko zlozylem calosc do kupy, zrobilem ponad 250km ale... No wlasnie - bardzo ciezko jest zablokowac przednie kola (nie mam ABS) a gdy sie to juz uda blokuje sie w zasadzie tylko lewe (zaznaczam - te ktore na starych hamulcach bardziej zuzylo tarcze). Kilka razy wystapilo tez cos czego nie potrafie zdefiniowac - z reguly przy wolnej jezdzie (ponizej 50kmh) i normalnym hamowaniu w celu zatrzymania sie przed swiatlami cos jakby "przeskoczylo" po lewej (?) stronie przy kole. Sytuacja taka miala miejsce od soboty kilka razy.
> Witam!
> 1.9TD).
> Co moze byc nie tak? Troche mnie to niepokoi...
Odpowietrzyć jeszcze raz układ.....Zmienić płyn hamulcowy....ewentualnie siada pompa.... hmm.gif
Wężyki elastyczne rozwarstwiły się z wiekiem i działają jak zastawki?
Wężyk od poloneza idealnie pasuje i grosze kosztuje - przy okazji wymienisz płyn i odpowietrzysz CAŁOŚĆ układu.
Tudzież - Zębowicz zaleca w pierwszej kolejności przeczyszczenie wężyka podciśnienia od kolektora do serwa, ale to by działało symetrycznie.
> symetrycznie.
Chodzi Ci o elastyczne, gumowe przewody hamulcowe ktore widac za kolem? Jezeli o nich mowisz to nie wiem jak sie sprawa ma w srodku ale z zewnatrz sa wyraznie popekane (bez wyciekow). To wlasnie w ich miejsce wpakowac przewody od Poloneza z ukl. ham. Lucasa? Z tym nie bedzie problemu - jeszcze jeden Polonez jest i masa czesci nowych po drugim smile.gif
Czyli mowicie ze plyn i odpowietrzenie (no wiadomo ze po zmianie plynu trzeba) to podstawa? Oczywiscie po zmianie przewodow elastycznych na nowe...
...mi w sobotę przy wymianie płynu - pompowaniu szczelił wężyk...
a ostatnio jeździłem sobie 180...
pzdr mrk
Kup nowe.
Tak o te przewody chodzi. wymień przewody obowiązkowo. Raczej dwa będą do wymiany. U mnie najpierw jeden poszedł. Coś pukało to pojechałem na diagnostykę i diagnosta zobaczył że leci fuksem to wyszło. A 2 tygodnie później drugi był całkowicie zapchany i droga hamowania była cudowna. Wymień płyn 2 lata od ostatniej wymiany napewno minęły.
OK - czyli wymienie plyn (mam juz zakupiony Lucasa - 0.5l starczy na CALY uklad hamulcowy?), odpowietrze i wymienie przewody - pytanie tylko - lepiej oryginalne (jaka cena?) czy wlasnie od Poloneza na Lucasie (mam nowe w garazu kupowane kilka miesiecy temu za 13zl sztuka zeby.GIF )
Mierzej - po wymianie wezykow poprawilo sie znacznie? No bo zeby nie mozna bylo w zasadzie obydwu kol zablokowac bez ABSu to juz przesada wiec oczekuje cudu... zeby.GIF
> temu za 13zl sztuka )
> pzdr mrk
Jedź do Częstochowy
Boa
Starczy. Wg instrukcji do układu bez ABS wchodzi 0,4 l.
No to fajnie ze wystarczy ok.gif Nowe przewody hamulcowe TRW w drodze - koszt 28zl sztuka zeby.GIF
