16 l/100km POMOCY!!!
Witam.
Na wstepie napisze ,ze dzieliłem sie tym problemem na innym forum ale widze ,ze autkącik nie jest martwy i są tu ludzie którzy sie udzielają więc zapytam i tu:)
Witam posiadam od nie dawna Fiata Palio Weekend 1.4 jadąc na stacje benzynowa mdleje:) Panowie ten dziad pali mi 16l/100km to chyba nie jest norma ,auto nowe dla mnie, ogólnie 10 letnie. Od czego zacząc, jade wymienic pasek rozrządu ale to nie wpływa na zużycie paliwa.Co dalej swiece,filtry?Jestm młodym starzem kierowca, nie mam doświadczenia nie chce wymienic bez sensu pół samochodu ,a chciał bym zmniejszyc zużycie paliwa bo nie zarobie na to:)Prosze o pomoc ,ewentulane sugestie,bede b.wdzieczny za kazde słowo.
Ps. myśle ,że nie jest to tz. ciężka noga bo czy jezdze dynamicznie czy jak maślak wynik jest ten sam:(
> Witam.
> kazde słowo.
> Pozdrawiam
16 L bp? czy gazu
> 16 L bp? czy gazu
BENZYNKI !!! Lałem już nawet verwe 98 oktanów i niema znaczenia 16l/100km!!! sciana.gif
Potem zabieraj sie za wymianę czegokolwiek.
Kiedyś walczyłem z dużym spalaniem w CC, wymieniłem pompę paliwa (300zł) i co i dalej dupa.
Co sie okazało. Wtyk od czujnika ciśnienia bezwzględnego nie kontaktował. Gdzie to wykryto ?!
Właśnie na kompie i kosztowało mnie to 60 kilka złotych.
> Zacznij od wizyty w ASO, niech podłączą auto do komputera
Ktoś mi doradził żeby najpierw porobic podstawowe rzeczy.W czawrtek czy piatek jade wymienić rozrząd,filtry,płyny i świece, po tej operacji jade przebadać samochód komputerem i wykasować ewentualne błędy.Ponoć po tej operacji po przejechaniu kilku-kilkuset kilometrow można podpiąć po raz kolejny i szukać przyczyn wysokiego spalania jesli takowe pozostanie .Co do cieżkiej nogi to chyba nie jest to, bo jezdzilem kilka dni jak Kapelusznik czy inny maślak i patrząc na wskazanie stanu paliwa to zostało równo pół baku a przejechałem 170 km więć wychodzi 14,71 a wskaznik idealnie nie pokazuje wiec jestem skłonny założyć że gdymbym załal do pełna i policzył wyszło by cholerne 16l/100km.Czy rady którch mi udzielono, są dobre niewiem i tak musze to zrobić i jak mam byc szczery to wątpie,zeby to rozwiązało moje problemy pewnie trzeba bedzie sie przyjzec bardzo dokladnie sądzie lambda.Pozdrawiam
śmignij na komputer , koszt nie jest za duży ( tylko może nie koniecznie w ASO bo u nas same drogie zostały) i wyjdzie czy czy wszystkei czujniki sa ok 9 moze sonda poszła) ....
Możesz jakieś miejsce polecić?Jesteś z Wrocławia?
wyglada na padnieta sonde, na komputerek podjechac i sie powinno wyjasnic smile.gif
> wyjasnic
W czwartek jade na wymiane rozrządu ,filtrów i płynów i ponoć moj mechanik ma komputer z odpowienią końcówką i zbada mi auto bo jak zadzwoniłem do Wrocławskiego ASO Fiata - Amicar to wycenili takie badanie na 183zł!!!Pod Wrocławiem prywaciarz w Radwanicach robi to za 50 zł!!!O wynikach poinformuje po badaniach
Miałem kiedyś takie cuda w Uniaku, jak sonda lambda była brudna. Wystarczyło wtedy wymyć sondę w denaturacie, przedmuchać i jeździ chyba do dzisiaj.
> w serwisie boscha na grabiszynskiej mozna tez sie podpiac
Znasz może orientacyjny koszt takiej usługi u nich?
Witam ponownie.
Po zalaniu paliwa Racing coś tam 100 oktanów spalanie na poziomie 13l/100km.
Wczoraj byłem w serwisie(czytaj u mechanika Condoniarza) ponoć samochód został podpięty pod komputer(nie specjalnie wierze) nie znaleziono żadnych błędów. Co zostało zrobione:
wymiana filtra paliwa,oleju,powietrza,świece,płyn chłodzący,olej,pasek rozrządu, rolka napinacza oraz cimering(to akurat trzeba było -mimo ze nie ma wpływu na spalanie:))
Ponadto została poprawiona odma -była klejona teraz została skrócona (odma tak to chyba się nazywa ta rura od filtra powietrza) i został wyczyszczony wtrysk.
Oprócz tego ze wybrudzili mi nawet z tyłu dywaniki(co robili z tyłu???) zgubili mi zamkniecie klapki z bezpiecznikami teraz mam piękną zardzewiałą śrubę od traktora,szkoda słów.
A co najważniejsze obcieli mnie maxymalnie na częściach!!!
Porównując do cen z allegro to zakup w ich hurtowni z ich mega rabatami kosztowało mnie to myślę wszystko ponad 2X więcej. Za robote wzieli 250zł tu zastrzeżeń nie mam.
Co ja zrobiłem zalałem bak do pełna Racingiem 100 oktanów. Teraz trzeba zrobić ze 200-300 km zalać znowu do pełna i policzyć czy spalanie spadło i do ilu, a jeśli nie trzeba zmienić mechanika na innego (po akcji z częściami i tak to zrobię).
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie proszę pisać.
Sith
> Witam ponownie.
> 13l/100km.
> Pozdrawiam
> Sith
hmm no na zwiekszone spalanie mogl miec wplyw filtr paliwa powietrza i swiece ... ale nadal mysle ze to moze byc sonda lambda ...
> z ciekawosci gdzie byłes u tego mechanika
Jak mam być szczery też myśle ,że to sąda może być ale poczekam do kolejnego pomiaru paliwa i jak cos od razu od tego zaczne w innym warsztacie.Co do warsztatu w którym byłem znajduje sie ona na ul.Trójkątnej na samym skraju zaraz koło blacharza/lakiernika ze wszystkich tych warsztatów najbliżej Leśnicy.Nie dają do wgłądu nawet faktury z cenami za części, dają rozliczenie na zwykłej kartce z cenami z kapelusza byłem tam pierwszy i ostatni raz ,nie rozpieprzyłem tego miejsca tylko dla tego ,ze byłem u znajomych mojego kolegi co jak widać nie pomogło lepiej jechać do warsztatu co masz pod samymn domem niż szukąc mechaników condoniarzy po świecie:)
Moje pierwsze auto, drogo zapłaciłem za nauke ale ,ze pojętny jestem to nastepnym razem umawiam sie na koszty robocizny i częsci kupuje sam.
Mam nadzieje,ze nie wszystkie warsztaty mają taką polityke,że 270747800-sex.gif klijenta
odma to rura z miski olejowej do kolektora ssącego. a Ty masz na myśli rurę od filtra powietrza do przepustnicy ok.gif
masakra
sondę mogą sprawdzić miernikiem
no to skąd masz wiedzieć, że Cię zwyczajnie nie okradli ??
> kupuje sam.
ne tak łatwo ze swoimi częściami - możesz nie dostać gwarancji na całość. np. w przypadku rozrządu
> klijenta
słownik by Ci się przydał najpierw, bo będziesz miał problem z zakupem części
> sonda
> zakupem części
Przepraszam za błąd ale to chyba nie forum polonistyczne co do cimerinaga/zimeringa przepisałem z kartki rozliczeniowej od pana mechanika.
Co do cen moge podać:
żadne markowe produkty najtańszy chłam,ale może się myle:
Olej 110zł myśle ,ze to ok firma kreger czy jakoś tak
Filtr oleju 26zł
Filtr Powietrza 20zł
Filtr Paliwa 37zł
Swiece 66 zł
pasek 81 zł
rolka napinacza 110zł
cimering/zimering 36zł
przerywacz 55zł
Zadne Bosch zadne markowe produkty-więc uważam ,ze w stosunku do cen allegrowych sklepow ,nie byli uczciwi mówiąc mi ,że to są super ceny z hurtowni i z ich super rabatem.
Prosze mi powiedzieć czy moja ocena ich postawy jest złą?
Może się nie znam i to ja ich obraziłem ale nie sądze.
> sonda
> zakupem części
co do sprawdzania miernikiem sondy to mechanik to powinien wiedzieć a nie ja!!!!!
Więc to moze taki zakład?
> Przepraszam za błąd ale to chyba nie forum polonistyczne (...)
Do Firefoksa i IE7 możesz z łatwością i za darmo doinstalować sprawdzanie pisowni - to nie boli... (jak do Opery nie wiem, bo nie używam). Nie wiem czemu uważasz, że ktoś nie będący polonistą ma pisać jak ostatni burak. Bez obrazy. I sorry za OT.
> sprawdzanie pisowni - to nie boli... Nie wiem czemu uważasz, że
Po pierwsze pisze z opery i nie znam takiej wtyczki do opery a po drugie jeden błąd nie powoduje żębym miał mieć podstawy czuć sie OSTATNIM BURAKIEM
mimo wszystko pozdrawiam
> OSTATNIM BURAKIEM
Nie chcę ciągnąć OT, ale napiszę:
- napisałem jak burak, czyli nie oceniłem Ciebie lecz Twoje pisanie
- zrobiłeś dużo śmiesznych błędów, nie jeden
- do Opery też pewnie można doinstalować słownik, jestem tego prawie pewien (może jakieś uniwersalne typu Aspell, albo coś w tym stylu)
> nie ja!!!!!
podjedz na komputer gdzieś , gdzie na miejscu w 20 minut Ci sprawdza wszystko i po sprawie ... możesz wykręcić sonde na szybko i ocenić wizualnie jak wygląda ...
a auto jezdzi normalnie ?? przy wciśnięciu pedału w podłoge nie dławi się nie prycha ?? nie kopci ?? Kable WN zmieniałeś lub patrzyłeś czy nie ma dyskoteki pod maska ??
> stylu)
Panowie ok.
Schodzimy ostro z tematu,postaram sie poprawić zwłaszcza w tematyce technicznej,tak jak pisałem wcześniej sparwy aut są dla mnie tematem nowym i spisywałem nazwy częsci z kartki pana mechanika:)
po za tym czuje sie ostro wyje... przez cwaniaków z serwisu.
> Panowie ok.
> mechanika:)
> Panowie ok.
> mechanika:)
z każdym serwisem trzeba ostrożnie , ale nie jest jeszcze najgorzej , ceny nie sa aż tak dramatycznie wysokie, fakt można znaleść taniej no ale nie ma tragedii ok.gif
> mechanika.
> Filtr oleju 26zł
> Filtr Paliwa 37zł
> Swiece 66 zł
> pasek 81 zł
> przerywacz 55zł
no to fakt ok.gif chociaż jeszcze nie wiemy, jakiej marki filtry, świece, pasek itd
oby tylko pasek z resztą wytrzymały te zakładane 60 kkm, bo inaczej rant.gif
Przed zmianą filtrów itp. bywało b.rzadko tak ,ze jak dawałem gazu a samochod jak by miał jakąś dziure, nie szedł mulił się jak robiłem redukcje i ostro w gaz to wszystko wracało do normy od wymiany filtrów zrobiłem moze 15 km i nie pojawił sie taki objaw.
Kabli nie zmieniałem,musze takie namierzyć sam sobie wymienie,dyskoteka ?tz.czy nie przebija nic?Musze dzis wieczorem podnieść maske i sprawdzić.
Jutro może dam rade podjechać na jakis komputer(pracuje w sobote) i sprawdzic ta sonde.Bez kanału sam nic nie zrobie?
> nie ja!!!!!
tak - jakieś elektryk powinien sprawdzić, to żadna filozofia
> OSTATNIM BURAKIEM
po prostu strasznie okropnie źle się takie wyrazy.
nie jesteś sam
zależy co ma założone, bo przecież do 1,4 nie zamontowali mu porządnych i pewnych świec NGK za 66 PLN
do sprawdzenia sondy, kanał nie jest Ci potrzebny.
Sonda zaczyna próbkować, dopiero przy nagrzanym aucie.
Zakres pracy to 0-0,9V. Jak będziesz miał większy tzn, że się spie....
> objaw.
no sprawdz po zmroku grinser006.gif czy nie ma przebić ale jeżeli mówisz że nic nie szarpie itp. to nie powinno być tragedii , u mnie jak już kable powiedziały papa to się nie dało jechać praktycznie ...
A co chcesz robić z kanału ?? Nie wiem jak tam umieszczona jest sonda w 1.4 ale z ewentualna wymiana , wykreceniem nie powinno być problemu . A rure wydechową masz mocno okopconą , czarną ?? ogólnie to takie gdybanie podjedz na komputer będziesz wiedział co i jak jeżeli to wina elektryki. Ogolnie nie wiem gdzie Ci mogę poradzić podjechanie na komputer bo tam gdzie kiedyś jeździłem już nie ma tego punktu ...
hmm kto tam ich wie co zamontowali , ja z zasady unikam mechaników, bo jestem do nich wszystkich zrażony... chyba że u jakiegoś znajomego ...
> znajomego ...
Zainstalowałem słownik do opery:) to jedno a drugie to ,ze szybko się uczę i myśle ,że z waszą pomoc wiele rzeczy sam naprawie
ok.gif dokładnie
a jak chcesz się jeszcze więcej dowiedzieć, to wskocz też tutaj grinser006.gif
> a to co?
przerywacz zapłonu ??
Tego sie własnie obawiam... że panowie od cimeringów ostro walą klientów po rogach.
A przy robociznie pewnie doliczają za regulacje kąta wyprzedzenia zapłonu grinser006.gif
Przerwywacz awaryjnych/migaczy - spisane z kartki od pana mechanika.Czasami przestawały działać kierunki.
uffff... to chociaż tyle
aczkolwiek to znana przypadłość i można to samemu chyba poprawić, ale nie dam głowy uciąć
Ja bym na miejscu kolegi sprawdzil jeszcze termostat. Od tego tez duzo zalezy od spalania.
Po drugie podjedz na jakis kanal i sprawdz czy nie masz przypadkiem dziurawy bak.
Po trzecie - swiece i kable wn. Polecam swiece i kable NGK.
Po czwarte - filtr powietrza i filtr paliwa/benzyny.
Powodzenia i daj znac.
PS. Mojego kumpla auto z silnikiem 2.0 16V 136KM z roku 1999 pali 12l/100km benzyny w samym miescie przy normalnej jezdzie. Przy oszczednej schodzi do 11l
termostat nie ma aż TAK DUŻEGO wpływu na spalanie, jeszcze teraz, gdy jest ciepło na zewnątrz
> dziurawy bak.
Panowie w końcu udało mi dotrzeć do diagnosty.Badanie odbyło się w jednym z ASO Fiata we Wrocławiu.Auto zostało wymęczone na kilka sposobów ,łącznie z badaniem spalin, i co ciekawe komputer znalazł błąd tylko imobilajzera(po skasowaniu tego błąd szybciej znika kontrolka klucza na desce rozdzielczej).Wszystkie zbadane parametry w normie mało tego, wręcz idealne!Miły ,naprawdę uprzejmy i wyjaśniający wszystkie moje dziwne zapytania pan powiedział,że nie będzie mnie okłamywał ,że wciśnie magiczny przycisk i naprawi wszystko,bo nie ma co naprawiać bo wszystko jest ok!A czemu tak pali?????Nie wie!!!Co dalej? niewiem.gif
> kolego a sprawdzałeś czy masz szczelny bak paliwa
Raczej po nocy by wtedy czuł smród w aucie, ale możliwe że jest walnięty gdzieś wysoko i zaraz po zatankowaniu wszystko ucieka i już pod blokiem/ w garażu nie cieknie smile.gif
Panowie powiem tak nic nie czuć ,nie widać plam,ale myśli mam już takie jak wy ,że może rzeczywiście bak jest walnięty a jeśli tak to raczej nie na samym dole.Po tych wszystkich zabiegach zacząłem obserwować wskazówkę bo juz nie zalewałem do pełna i nie liczyłem ,od pełnego baku do połówki zjechało mi w ciągu 110km i się zatrzymała po kolejnych 110-120km wskazówka ledwo drgnęła.Wiem ,ze trzeba zalać do pełna znowu i policzyć bo wskazówka nie jest wiarygodna.Zastanawia mnie jeszcze jedno czy jakiś nygus mi paliwa nie ściąga nocami!?Korek zamykany na kluczyk ale gnoje mogą mieć swoje sposoby.Zaleje do pełna ale to już po wypłacie jak na razie to pracuje tylko na te auto a nie tak miało być:(Już nawet nie jęczę tylko nerwowo się śmieje hehe.gif
Zaczynam pisać sam ze sobą:)
Kolejną rzecz za którą się zabrałem to była wymiana przewodów wysokiego napięcia oraz reset komputera.I teraz jedno pytanie czy ja sobie wmówiłem ,że auto jeździ teraz jak nowe czy rzeczywiście te zabiegi mogły zmienić tak auto?Co do spalania po tym zabiegu ,zobaczymy w ciągu kilku dni.W sobotę jadę do znajomego na kanał zobaczyć bak:)
jak kanle by miały ąż takie przebicia bo mógł nie jechać ale raczej bś to poczuł ... a reset kompa skoro byłeś na komputerze w fiacie i nie było błedów to po co resetwać ;>
