Jaki jest rozstaw szpilek
w poliftowej Vectrze hmm.gif koła na 5 szpilek hmm.gif Jaki zakres ET brać pod uwagę przy zakupie felg alu żeby nic nie obcierało cfaniaczek.gif dodam że w planach jest lekkie obniżenie auta ok.gif
> w poliftowej Vectrze koła na 5 szpilek
5x110
> 5x110
> a była jakaś zmiana po FL, że zaznaczyłeś w pytaniu?
> w poliftowej Vectrze koła na 5 szpilek Jaki zakres ET brać pod
> uwagę przy zakupie felg alu żeby nic nie obcierało dodam że w
A jaka bedzie wielkosc tych nowych kol?i ile bedziesz obnizal samochod?
> 5x110
Nie bylo w viki roznic w ET w tych przed i po FL. Trzymaj sie w zasadzie wielkosci od 49 do 35 a powinno byc dobrze. W sumie to nikt ci nie powiec co i jak bo nie znamy wszystkich parametrow kol takich jak szerokosc oraz jakie opony. Wiadomo ze jak wstawisz fele szerokosci 8-9 cali to wtedy ET 49 bedzie tarlo o amorek ale tez nie wiem czy jak wstawisz z ET 35 to bedzie tarlo o nadkole prawie na 100% tak wiec podales malo danych.
> 5x110
tak przed FL kola byly na 4 szpile i rozstaw byl jak w astrze 4x100
w vectrze B przed FL?
nie pomyliłeś czasem z vectrą A?
edit: tak sobie zerknąłem na allegro...
i widzę, że w rocznikach 96-98 były i na 4, i na 5 otworów
w astrach G z początków produkcji tez były 2 warianty, ciekawe dlaczego
czyżby zależało to np. od mocy silnika?
> pytanie było o B
> czyli masz rację
> dlaczego
silniki o mniejszej mocy były na 4 szpilki chyba 1.6 i 2.0 DTL (ja mam na 4 śruby)
Edit : dokładnie (wg EPC) na 4 śruby były w silnikach : 16LZ2, X16SZR, X16XEL, Y16XE, X18XE, 20NEJ, X17TD, X20DTL
> pytanie było o B
> czyli masz rację
> dlaczego
no tak ale FL w viki byl w 99 roku. Czyli jednak byly na 5 srub te przedliftowe???
> przedliftowe???
Tak były te z mocniejszymi silnikami waytogo.gif Po lifcie wszystkie były już na 5 śrub chyba z wyjątkiem 1.6 ale pewien nie jestem hmm.gif
> Tak były te z mocniejszymi silnikami Po lifcie wszystkie były już
> moja jest poliftowa 1,6 i ma na 5 szpilek
