Korektor siły hamowania
Montował ktoś korektor siły hamowania do seja?
Jezeli tak, to jakiej firmy i jaki model?
Czy eliminuje to problem zbyt mocno hamującego tyłu (hample seria bębny)?
Myślałem o czymś takim:
http://www.wilwood.com/Products/006-MasterCylinders/001-PV/index.asp
Czy ktoryś z tych korektorów da rade?
wiec jesli jest problem a nie wynika ze zlej materialowki, to zostaje kwestia wymiany wspominanych korektorow
> ..seryjnie SC sa wyposazane w korektory
Wiem, że są wyposażone, jednakże problem w tym że to rajdówka z wybebeszonym tyłem. Wiem że do wyścigów chłopaki frezowali szczęki, jednak wolalbym uniknąć tego rozwiązania smile.gif Stąd też pytanie o regulowane korektory.
> szczęki, jednak wolalbym uniknąć tego rozwiązania Stąd też
...to moze od VAN`a ?
tam byly jakos przy osi montowane, regulowane na podstawie ugiecia...ale szczegolowo nie odpowiem
Hmm wątpie że takie rozwiązanie przypasi. Z tego co wiem to raczej ludzie do Vanow wkladali zwykle by wszystko dobrze działało smile.gif
Seryjne korektory mam raaaaczej sprawne. Pisze raczej bo nie chce wydawać 200zł żeby sprawdzić czy będzie lepiej smile.gif
pamiętaj że ten reg. jest jedno obwodowy.
Znasz moze jakies, ktore pasują do seja?
słyszałem że mozna wilwooda dać ok.gif a ktoś(CZUCZU) jeszcze miał z golfa przerobiony ok.gif
> słyszałem że mozna wilwooda dać a ktoś(CZUCZU) jeszcze miał z golfa
> przerobiony
W jaki sposob zamontowany skoro Wilwood ma 1 wejscie/wyjscie?
rezygnujesz wtedy z dwuobwodowego układu na tyle, golfina ma odpowiedni reg. ten który podałeś jakoś tesh mi nie pasuje.
Z tego co pamiętam to znajomy przerabiał korektor od jakiegoś audi (śruba która regulowała ciśnienie). To chyba najtańsze rozwiązanie - jestem ciekaw czy ktos cos takiego zrobił?
CZUCZU robił z takiego właśnie ale z VW
podobno od uno jest regulowany korektor ale ja tam sie nie znam
ale problem.
Rozcinasz przewody na drodzew pród tył i montujesz korektor - ja mialem na wysokosci lewarka biegów.
Tam jest taka śrubka wykrecasz ją i montujesz śrube z pokrętłem.
I problem przód/ tył mija.
  • 3 tygodnie później...
A u mnie jest taki problem że tył słabo hamuje. Tzn jak lekko wcisne hamulec to przód już lekko hamuje. Jednak jak dodatkowo pociągnę lekko ręczny to czuje ze pedał mocno idzie w dół i tak jakby dopiero wtedy działa tył. Przy mocnym hamowaniu tył chyba hamuje w miarę.Czy to wina samoregulatorów w szczekach czy może czegoś innego?
ale na stacji Ci to zbadali, czy twierdzisz to na podstawie tego doswiadczenia z recznym?
W większosci aut tył hamuje w 10 - 20%
> innego?
Wygląda właśnie na samoregulatory, bo jak sam zauważyłeś po podciągnięciu ręcznym jest lepiej. Czyli w normalnym połozeniu szczęki znajdują sie zbyt daleko od bębna i cylinderek nie jest w stanie efektywnie na nie zadziałac. Inna kwestia to bębny - jaki jest ich stan (progi)?
Pzdr
Kur... angryfire.gif U mnie dzisiaj zaczęło blokować tylne-prawe koło przy hamowaniu. Auto ściąga przy hamowaniu przez to w prawo.
Już myślałem,że rozwiązałem problem blokującego się tyłu. Po zakupie oryginalnych bebechów tylnych hampli przez pół roku miałem wszytsko sprawne.. do dzisiaj.. spale chyba paracha bo bym się dzisiaj zabiłe przez te hamulce. angryfire.gif
Z tymi hamulcami to jest chyba jak z nałogiem. Nigdy do końca nie da się wyleczyć hehe.gif
> Kur... U mnie dzisiaj zaczęło blokować tylne-prawe koło przy
> Ręce opadają
> się wyleczyć
U mnie niestety nadal to samo frown.gif Tez sie nie uporałem z tym sciąganiem auta frown.gif
A można je we własnym zakresie przeczyscic itp czy raczej taka operacja nie przyniesie poprawy?
Ja już wczoraj wszystko co sie dało przeczyściłem, rozruszałęm i posmarowałem. Nadal to samo! Mocno hamuje prawy tył i auto nosi na prawo. angryfire.gif Wszystko tam mam jeszcze czyściutkie i nic nie było pozapiekane. Cylinderki malyna, samoregulatory tez pod obciążeniem chodzą...zero rdzy. oslabiony.gif Tylko zastanawiam się czemu tak nagle się to stało i na dodatek na oryginalnym zestawie hampli????
> na prawo. Wszystko tam mam jeszcze czyściutkie i nic nie było
> obciążeniem chodzą...zero rdzy. Tylko zastanawiam się czemu tak
> hampli????
Sprawdź przód. Hamulce są połączone po przekątnej. Jeżeli zacina sie przód. to szybciej zadziała tył.
Przodzik chodzi elegancko. Mam założone zaciski od Bob Besta ( na których on smigał) . Tłoczek pracuje poprawnie. Można go wcisnąć bez problemu. Na starych zaciskach miałem to samo spineyes.gif
Raz odkleiły się częściowo okleiny na szczękach, ale to jest widoczne od razu i nie daje takich mocnych efektów. Jeżeli masz cały fabryczny zestaw na tyle, czepiaj sie wszystkiego. ale trudno będzie znaleść. Powodzenia ok.gif
mlotek.gifJa juz pier.. nie szukam . Nie chce mi się już paprać w tym gównie. Posprawdzałem już wszystko co się dało . angryfire.gif
