Łacznik, olej, filtry wymienione + rura do IC
Witom!
Wlasnie wymienilem prawy łącznik stabilizatora i wreszczie nastala prawie cisza biglaugh.gif
Poprzedni byl firmy Mototechnika zamontowany w ASO i taki tez akurat kupilem jest z metalowymi kapslami i podobno prze to trwalszy cool.gif
Wymienilem tez olej na Castrol 5W40 5l z allegro i filterki Filtron biglaugh.gif
Poprzednio bylo to wszystko robione w ASO Bytom Intermot no i filtr oleju byl slabo przykrecony tak ze sie pocil mad.gif, obudowa filtra powietrza byla poza tymi gniazdami gumowymi w ktorych powinna byc mad.gif i jeszcze opaska jednej rurki do filtra od spodu tez luzna mad.gif
A i jeszcze cala oslona silnika byla przykrecona tylko polowa srub angryfire.gif
Czytalem jeszcze gdzies na forum ze jest problem z rura do IC ze sie przecieraja czy urywaja gumowe weze
Problemem moze byc sama waga tej rury i to ze nie jest nigdzie przykrecona, poprosu se wisi i dynda
U mnie juz weze gumowe byly lekko nadwyrezone :/
Dokladnie nad rura jest ucho i tam mozna przykrecic opaske (wieszak) metalowa do podwieszenia i usztywnienia tej rury
Pozdrawiom!
Sebba
> Witom!
> prawie cisza
Łączniki stabilizatora powinno wymieniać się parami.
Z dobrych serwisów Fiata polecić mogę DCS Auto-Turyn w Gliwicach. Ceny akceptowalne i dobry serwis.
Czy powinno to nie jestem pewien ale mam fakturki wymiany lacznikow i za kazdym razem byl tylko jeden wymieniany
Parami powinno się je wymieniać dla świętego spokoju smile.gif żeby co chwilę nie jeździć do warsztatu... a tak poza tym to nie ma szczególnych powodów...
> Parami powinno się je wymieniać dla świętego spokoju żeby co chwilę
Ja wymieniam łączniki przy okazji zmiany kół z zimowych na letnie i na odwrót, czyli dwa razy w roku.
u mnie stilo zrobiło już prawie 60kkm i ma na blacie 160kkm i z przodu dopiero raz były wymieniane łączniki...co działo się przed 100kkm nie wiem...a i ostatnio belka była robiona z tyłu...ten zawias oprócz tego, że pracuje głośno to nie jest aż taki straszny... smile.gif
> To chyba masz jakiś abonament
> 2 x do roku ?
Nie lubię stuków i luzów w zawieszeniu. Wymianę robię sam, a koszt łączników jest symboliczny.
> Ale jest taka potrzeba czy tylko robisz to profilaktycznie ?
> Bo nie chce mi się wierzyć żeby tak szybko sie kończyły
Codziennie przejeżdżam przez taki odcinek drogi, na którym wychodzą wszystkie luzy w zawieszeniu, a że ogólny stan dróg w okolicy jest kiepski, to luzy wychodzą stosunkowo szybko.
