Pasek rozrządu
właśnie przymierzam się do wymiany paska rozrządu i teraz mam pytanie w jaki sposób można ustalić po numerze silnika model paska ??
po ostatniej wymianie miałem spisany model ale gdzieś mi się zawieruszyła ta karteczka
zdejmij pasek i do sklepu
Witay
Dzisiaj bylem w sklepie sie zapytnac ile kosztuje pasek z napinaczem i facio mi wybral z katalogu. Powiesz co i jak i ci wylooka waytogo.gif ,wycenil mi na 77zl wraz z napinaczem i 10% upustem przy zakupie napinacza i paska. biglaugh.gif
> Witay
> napinacza i paska.
> no to oby Ci ten pasek z katalogu pasował
jak masz 1.0 Fire to sprawa jasna, sprzedawca będzie wiedział bez problemu.
Kupowałem miesiąc temu i wiem, że są dwa rodzaje które pasują: jeden za 39zl orginalny niby do fiata a drugi za 29zl co niby do kadeta tez pasuje i innych i wczesniej byl tylko on. Ja zalozylem ten tanszy smile.gif
> Ja mysle ze bedzie pasowal
> Jak nie bedzie to sie wymieni
> ja do swojego dopiero w serwisie dostałem
> problemu.
> Troche kasy sie zabulilo w servisie
w serwisie zapłaciłem 67PLN razem z rolką i pasek mam orginalny
> ale On ma 1,0 i.e.S więc może mieć 3 rodzaje pasków
no na i.e.S to się nie znam smile.gif większa magia...
dodam, że za napinacz dalem 39zl.
> w sklepach mieli ale albo był za gęsty albo inny kształt zębów
> To sie poda typ silnika i bedzie
> To nie drogo ale biegania troche bylo za dobry paskiem
po trzeciej próbie zdjąłem stary i pojechałem do serwisu
> następnego dnia miałem pasek
> Czego oni nie wymysla zamiast 1typ i byl by spokoj
chodzi oto że u mnie występują 3 rodzaje pasków i dlatego pytam czy jest możliwość ustalenia rodzaju paska poprzez numer silnika bo jush raz chodziłem po sklepach i szukałem i teraz chciałbym się zabezpieczyć i kupiś właściwy ale widzę że jednak trzeba będzie z paskiem udać się do sklepu sick.gif
na 100% kupisz jak pójdziesz z paskiem a na 33,3% jak z numerem silnika
to raczej kolego wyciąg ten paseczek
w ten sposób pójdziesz do sklepu tylko raz
Chyba łatwiej zdjać pasek i z nim podejść do sklepu niż tak jak mi ostatnio kazali - wytargać sprzęgło i z nim szukać sciana.gif
Ale kupiłem "na intuicję" i trafiłem.
A co ile kkm-ów takowy pasek należy wymieniać ?
Jeżeli mogę zapytać .
60-80k km
> 60-80k km
To jutro idę do sklepu po nowy pasek .
Na liczniku jest ze 64 kkm .
> co ja bym zrobił bez tego forum
kupując pasek kup też rolkę napinacza, niewielkie pieniądze a warto wymienić
> zanudził się na
> wymienić
W instrukcji obsługi napisali , że pasek należy wymieniać co 120 kkm , a co 30 kkm sprawdzać jego stan .
w instrukcji jest wiele ciekawych rzeczy
ale nie napisali:
- że do silnika 1,0 należy wlewać maksymalnie 3/4 stanu oleju
- że bezpiecznik oznaczony trąbką wcale nie jest od "trąbki"
- że ...
> ale nie napisali:
> - że ...
hmm.gif Nie miałem pojęcia ,że tak jest .
Jutro kupię i pasek i napinacz , a instrukcja powędruje sobie do pawlacza .
> pawlacza .
Ja pierwszy raz wymieniłem po 70 kkm i teraz będę wymieniał po 60 kkm
Nie warto czekać z paskiem rozrządu zwłąszcza w silnikach kolizyjnych. Mój ojciec sugerował się instrukcją, że można do 105kkm i po 82kkm pasek pękł. Naprawa kosztowała 1000zł frown.gif
