!!!!Kochani Pomocy Brava nie odpala !!!!!
2 godziny temu spotkała mnie dziwna rzecz.
zatrzymałem się by zajśc do sklepu wracam przekrecam kluczyk
a on odpalał na sekunde i gas i tak kilka razy az wogle przestał odpalac .
skonczyło się telefonem do teścia i holowaniem
Co to może byc ????
Gdzie szukac ????
Dodam ze akumulator jest dobru i paliwo ze sprawdzonej stacji.
czy to brak iskry
czy filtr paliwa zatkant ???
co myślicie ??
czekam na podpowiedzi??
Kolego najprawdopodobnie pompa paliwa ci padła.
Jak masz gaz to zawsze możesz awaryjnie odpalić na gazie.
Po przekręceniu stacyjki powinno słychać dzialanie pompy.
polecam to sprawdzić na początek.
Tak to prawda nie działa pompa i teraz niewiem czy ma ona jakis bezpiecznik osobny??
trzeba ją wykręcac
bo faktycznie nie podaj e paliwa?
zadnej reakcji z jej strony
Trochę inne pytanie.Jak uruchomić auto na gazie. Bo u mnie jest taki przełącznik dotykowy i gdy nacisnę raz to odpalam tylko na benzynie i na obrotach nie przełącza się na gaz, albo odwrotnie. Jak uruchomić auto tylko na gazie????
To pewnie masz tak jak w BRC sequent 24 ...
nie da rady odpalić na gazie, można ewentulanie wyłaczyć instalacje żeby jechaćtylko na beznynie, reszta to już pełny automat oslabiony.gif
Instalacja to Lovato a moduł elektroniczny instalacji to loveco wiem że tam podchodzi DOS.
W instalacji Tartarini trzeba przytrzymać ten przycisk aż pomarańczowa kontrolka gazu zapali się na stale i trzymając kręcić. Wtedy odpala na gazie.
Kolega troche prawda zboczył z tematu ale ja powracam.
Paniowie i Panie mam rozwiazanie.
przed odpaleniem auta intensywnie odsunołem fotel i?!!
odskoczył czujnik bezwładnościowy (znajduje się pod fotelem kierowcy). wystarczyło tylko pstryknąc.
Ale zanim doszliśmy (z teściem) rozebrałem połowę samochodu.
pozdrawiam i szerokiej drogi.
klasik
ja raz objechalem cala instalcje swiatel omomirzem jak mi bezpiecznik sie spali przy wymianie zarowki myslem ze 4 bezpieczniki z rzedu sa od swiatel przod a tylko 3 a 4 jest kawalek dalej pol godziny na rozkmine zanim wzielem dekiel i spojzalem zlosnik.gif
To jest odcięcie pompy więc na gazie powinieneś zapalić.
Gdybyś miał powtórkę z tego niemiłego zajścia a pompa faktycznie padnie to po włączeniu kluczykiem kontrolek naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy na centralce gazu i powinien odpalić na gazie. Sprawdziłem i działa. Pozdro cool.gif
Niektóre instalacje mają tak, że trzeba jeszcze przed przekręceniem zapłonu wcisnąć i trzymać włącznik gazu.
Chyba odpowiedź nie do mnie, sam pisałem o tym sposobie.
Dokładnie tak jest i działa. Wcześniej tego nie robiłem.
