Renault Scenic 1.9 DCI 2001r
Na wstępie chciałbym wszystkich przywitać smile.gif Przeniosłem się z Bravki na Scenica i jak to standardowo po za kupie auta chciałbym powymieniać standardowe elementy. I tu moje pytania..:
-czy przy wymianie kompletnego rozrządu w scenicu trzeba wymieniać pompę wody i jakieś koło...? (w serwisie Renault w Słupsku powiedzieli że przy wymianie rozrządu trzeba wymienić pompę wody i jakieś dwa koła, bo się lubią "sypać" jedno ponoć jest przy alternatorze)
-jakim olejem zalać silnik po wymianie filtrów i oleju..?
Jeżeli o czymś zapomniałem, albo wiecie co warto przy okazji wymienić to dajcie znać piwo.gifwink.gif
> Jak wrażenia?
> Brava jtd vs dti megane..?
> Warto było...?
scenic jest dci nie dti. Jak na gabaryty scenica 102 hp to trochę mało, brava miała 105hp była niższa i przyspieszała znacznie lepiej. Za to scenic miękki, wyższy, wygodniejszy, ale trzeba uważać na zakrętach, przy scenicu brava to była torpeda wink.gif
ooo i jak dla mnie ważne... dci jest głośniejszy od jtd (albo brava miała znacznie lepsze wyciszenie od scenica) choć na pewno cichsze od zacofanego tdi smile.gif
To i tak masz szczęście że wczejsiej jezdziłes klekotem. Ja po przesiadce z benzynki na DCI do tej pory się wnerwiam na dźwięk silnika zlosnik.gif
Ja wymieniłem kopletny rozrząd i pompe o kołach serwis nic nie mówił, kazałem tez wymienić pasek osprzętu ale nie wymienili bo powiedzieli że dobry.
Ja zalałem ELF 5W40 transcoś tam. Taki olej jest wpisany w instrukcji.
Co było wcześniej niewiedziałem.
> to dajcie znać
Tak jak napisałes powyżej: filtr oleju ale nie zapomnij o filtrze powietrza i filtrze kabinowym i filtr paliwa.
> Na wstępie chciałbym wszystkich przywitać Przeniosłem się z Bravki
Pada koło pasowe od alternatora, jest jakies sprzęgło w środku, z tego co pamiętam to są jakieś zamienniki i kosztowało to chyba coś ok 100-150 ale jak jest ok to nie wymienasz
> alternatorze)
Najlepszejszy do tych silników jest 10w40 i wymieniać co 15 kkm
Na jakiej podstawie twierdzisz że olej półsyntetyczny będzie lepszy dla turbiny ?
> dla turbiny ?
Kiedyś dostałem takie info ok kliku gości z różnych aso. Mówili, że ten "gęściejszy" grinser006.gif jest lepszy dla turbiny. Ja taki lałem i nie miałem najmniejszych problemów do 110 kkm a potem go sprzedałem.
