Po zgaszeniu przez minutę nie chce zapalić.
Auto Honda Civic 1,5 93 rok. Nie chce odpalać po zgaszeniu na benzynie ani na lpg. Po ok minucie odpala i na tym i na tym.
Nie jest to wina przekaźnika pompy paliwa, był robiony.
Kable WN świece, nowe.
Co to może być.
> Co to może być.
Cieknie benzyna z gaznika do gardzieli i go zalewa.
może pływak utopiony
nie wiem
nie znam bydowy gaźnika tego samochodu
> Co to może być.
Pedał gazu w podłogę i powinien zapalić
> Palwo musi zalewac.
> A jak probujesz odpalic to leci bialy dym?
Jak odpalam to nie wiem czy leci biały dym bo jestem w aucie, ale jak jest odpalony to zdecydowanie leci biały dym.
a napampuj go kluczykiem najpierw lekko i zobacz czy wtedy odpali normlanie zeby.GIF
przeklrec lekko kluczykiem zeby pompa zaczela chodzic i dmuchac paliwo i wtedy go odrazu odpal ja tak u mnie mam bo zaworek ktory podtrzymuje paliwo w przewodach po zgaszeniu auta sie mzwalil zeby.GIF i musze teraz zawsze przed odpaleniem go podpompowac zeby.GIF
> normlanie
> mzwalil i musze teraz zawsze przed odpaleniem go podpompowac
Małe sprostowanie:
Samochód jak jest zimny zapala za pierwszym razem zawsze bez problemu, jedynie jak jest rozgrzany, po jeżdzie jak się zgasi silnik to przez minutę nie można odpalić. Jak się poczeka to odpala.
> Małe sprostowanie:
> odpala.
powtarzam z gazem w podłodze zapali, spróbuj i napisz jak poszło
Z gazem w podłodze równiez nie odpala, ani na Pb ani na LPG.
Trzeba czekać jakiś czas aż odpali.
Dzwoniłem do serwisu Hondy i mówią, że to najprawdopodobniej wina modułu zapłonowego....
