dwie zagwozdki (usterki ?)
od jakiegoś czasu przy ostrym skręcie w lewo (90 stopni lub więcej) z prawej strony w zawieszeniu coś łomocze niemiłosiernie (głuchy metalowy dźwięk, coś jak skrzynia z narzędziami - ale ciężkimi - łomotała), co dziwne jest to tylko w skręcie w lewo, (bagażnik totalnie pusty)
druga usterka to słynne podświetlenie tablicy w hatchbacku, dziś rozebrałem (bo znowu zgasła lampka prawa) i zobaczyłem połowę wtyczki (wtyczka w której siedzi żarówka) totalnie osmalonej (żarówa też totalnie czarna), jednak nieszczelna czy zbieg okoliczności hmm.gif
jeszcze jedna sprawa, mam niedługo przegląd i nie wiem jak ugryźć sprawę "dzwonienia" klamry pasa bezpieczeństwa (kiedyś o tym pisałem), jako nowy nie było problemu , chyba po roku zaczęło dzwonić, raz zgłaszałem ale stwierdzono że do póki działa pas nic nie zrobią hmm.gif
> totalnie pusty)
> Szczeki hamulcowe
jak bym miał belke w lacetti to bym powiedział że belka łomocze, ale hamulce nie grzeją się, ręczny jest tak jak nówka, więc chyba coś innego hmm.gif
> coś innego
Taki lomot moga powodwac albo klocki, albo drazki. Nic innego mi nie przychodzi do glowy. No chyba, ze mocowanie amortyzatora to gorne w bagazniku hmm.gif Glos sie rozchodzi wiec musisz sie dobrze wsluchac.
> gorne w bagazniku Glos sie rozchodzi wiec musisz sie dobrze
> wsluchac.
to inaczej napiszę zlosnik.gif, jedziesz laczkiem a w bagażniku mam te nieszczęsne klucze w torbie (są po lewej stronie bagażnika), bierzesz zakręt w lewo (kąt duży) i gwałtowne uderzenie przesuwanego ciężaru (tutaj dla przykładu kluczy w bagażniku, ale jest to bardziej łomot niż brzęk) ok.gif
> to inaczej napiszę , jedziesz laczkiem a w bagażniku mam te
sparawdz moze mocowanie tlumika bo on moze sie tluc - jest dosyc spory i ma malo miejsca
> O cholera to sie nei zrozumielismy To sie poddaje
żarty na bok nono.gif to poważna sprawa zlosnik.gif, pewnie dopiero dowiem się (albo i nie) w czasie przeglądu hmm.gif
> żarty na bok to poważna sprawa , pewnie dopiero dowiem się (albo i
tylko pamietaj zeby zglosic to na pismie z potwierdzeniem
> ASO tego nie lubi ale zobaczysz jak beda latali kolo Ciebie
no właśnie, kiedyś zapytałem o potwierdzenie mojego zgłoszenia to zbyli mnie że wszystko mają w komputerze, co do stuków to trochę "pozaczepiałem" tłumik i przy mocniejszym wychyleniu stuka o wnękę koła zapasowego, czyli pewnie guma do wymiany od wieszaka tłumika hmm.gif
> tłumika
Ja zawsze dostaję kwit, gdy oddaję im auto.
Ale ten kwit zabierają, przy odbiorze
> tłumika
sam napisz zlecenie przegladu czy zgloszenie reklamacyjne i na kopi wez potwierdzenie
> totalnie pusty)
> okoliczności
> nic nie zrobią
U mnie przy skręcie w lewo i przy przejeździe przez poprzeczne nierówności też pojawia się taki stuk. Wg kolegi, który jest mechanikiem w ASO Chevroleta i Opla tak właśnie dzwoni przekładnia. Sprawdził i... luzów nie ma - aże dzwoni, to już taki jej urok.
Próbowałem to reklamować i... Niestety - jak nie ma luzów to nic nie wymieniaja (dwie ASO zjeździłem)...
