renault scenic 1.6 16V 2001 problem
kupiłem scenica niedawno zapaliła mi się lampka kontrolna układu oczyszczania spalin byłem w serwisie skasowali alarm zrobiłem 1500 km zapaliła się ponownie. Czy jest możliwość samodzielnego skasowania tego alarmu jeśli tak to proszę o info. Za informację dzękuję.
> dzękuję.
Skoro błąd się powtarza to może lepiej usunąć przyczynę a nie płacić za usuwanie błędu.Co wyszło przy diagnostyce komputerowej?Spróbuj odpiąć aku ale może nie pomóc.
byłem na badaniu komputerem i nie było żadnego błędu. żresetowano komputer i przez miesiąc było ok. Wczoraj kontrolka zapaliła się znowu, odpiołem aku, to nic nie dało. Nie wiem co mam zrobić !
> dzękuję.
Może być sonda lambda albo brudny egr jak jest w tym silniku.
Jak wyczyścić egr , jak sprawdzić sondę lambda.
Trzeba go poszukać wykręcić i wyczyścić z nagaru, poszukaj w kolektorze dolotowym.
A sonda lambda jeżeli błąd jest sporadycznie i nie ma błędów w komputerze to ciężko cokolwiek pomierzyć. Sprawdza się napięcie.
Czy można w scenicu z czytać kody błędów bez podłączenia do komputera. miałem kiedyś matiza i można było tak zrobić.
NIE.
> dzękuję.
masz gaz w scenicu ?
