Olej kapie z wybieraka ? Jak to naprawić ?
Witam, proszę napiszcie co to za część ? Ta tulejka co wchodzi do skrzyni biegów od góry. Pojawia się na niej olej i po nagrzaniu auta , bardzo go czuć... Jak wygląda naprawa tego i czy to kosztowne ? Dzięki za odpowiedź.
oś wybieraka
> oś wybieraka
czyli że trzeba zmienić uszczelniacz wybieraka ? czy to duża robota i kosztowna ?
> Chyba kosztowna sprawa-bo trzeba by wyjąć skrzynię
Od góry się nie da odkręcić ?
witam!
przy wymianie sprzęgła frown.gif w swoim kropku też wymieniałem ten uszczelniacz i sadzę że bez problemu można to zrobić nie wyjmując skrzynki.
pozdro!
> witam!
> przy wymianie sprzęgła w swoim kropku też wymieniałem ten
> wyjmując skrzynki.
> a co do efektu to niby mała rzecz a cieszy
> pozdro!
Dzięki bardzo ! Właśnie dowiedziałem się od swojego Asowskiego mechanika, że wystarczy zdjąć akumulator i godzinka roboty ! Miłej niedzieli !
> dokładnie... w moim robili to w ASO 45 min (jest elegancko) koszt
> 200zł
> ze drogo?... eetam
No sporo roboczogodzina wychodzi 250 zł smile.gif Pozdrawiam
