Śruby do alusków
W związku z "white page" na szukajce;>
W kupionym Bravo zdjąłem aluski do prostowania i okazało się, że mocowane były na 7 różnych rodzajach śrub - bez komentarza. W sklepach świecą oczami mówiąc, że nia mają ich skatalogowanych i musiałbym pokazać jedną na wzór - ale skąd mam wiedzieć którą z 7...?;( A w Fiacie prawie 10zł za szt. nie zapłacę... Jakaś rada w związku z tym? Wiem jedynie, że powinny być dłuższe niż do stalówek (z oczywistych względów) ale jak speawa stożka?
ja kupiłem takie co prawda dla minie dł. 30mm
LINK tylko że ze stożkiem a nie wiem jakie ty masz felgi.
nie będę zakładał nowego wątku i podepnę się z pytaniem:
teoretyczna sytuacja. Mam założone felgi alu z dłuższymi śrubami na zapasie mam felgę stalową lub dojazdówkę. Czyli w zasadzie powinienem wozić ze sobą komplet krótszych śrub bo przy ewentualnej wymianie koła śruby od alusków będą bezużyteczne ?
Od zawsze tak wożę na wszelki wypadek śruby do stalówki z bagażnika.
Boa
Przejdź się po zakładach wulkanizacyjnych albo po szrotach zwłaszcza tam gdzie handlują używanymi felgami. Ja kiedyś kupiłem u wulkanizatora po 2 zł. za sztukę.
Tak, dłuższa śruba z tyłu będzie haczyć o szczęki i koło się nie obróci. Musisz wozić 4 śruby od stalówek.
Co do doboru śrub do alu, minimalną długość można sprawdzić wkręcając jedną na wzór. Śruba musi zrobić min. 4,5 obrotu, żeby można było ją zastosować. Optymalnie jest 6 obrotów. Dla przypomnienia gwint w Fiacie M12x1,25, przylgnia na stożku, raczej nie ma felg do Fiata (nawet nieoryginalnych alu) na sferyczne śruby.
Orientacyjny koszt dłuższej śruby do alu to 3,5 zł (alledrogo), 6zł w serwisach opon.
w razie "w" dałem na koło po 2 dłuższe i 2 krótsze śruby (z przodu 3/1), a każda z nich zrobiła pdane przez Ciebie min 4,5obr (a nawet więcej). Felgi to MAK 5ramienne. Ze szrotami/oponiarzami rzeczywiście macie dobry pommysł - nie wpadłem na to-;) Ale podczas wymiany pojawiło mi się jeszcze jedno pytanie... bębny i tarcze mają 2 bolce stabilizujące koło - te od staówek nawet nie siągają alusków - nie powinno się przypadkiem wymieniając koła na alu zmieniać również te bolce na dłuższe?
Te bolce w przypadku alusów są nieprzydatne. Przykręcając alusy trzeba celować na oko, dziura w dziurę hehe.gif Przynajmniej u mnie tak jest.
Dokładnie musisz wozić śruby do stalówek bo te od alu będą za długie ( sam miałem kiedyś taki przypadek )
> W związku z "white page" na szukajce;W kupionym Bravo zdjąłem aluski
Zdejmij tylne kolo zmierz odleglosc od plaszczyzny bebna do konca piasty (dlugosc otworu np tak _____l zagietym drutem) i tym sposobem bedziesz znal max dlugosc sruby jaka moze wystawac z felgi
z tego co wiem to normalne sruby do Poloneza pasuja do fiatowskich alusow, koszt okolo 2 PLN/sztuka...
ja u siebie zakładałem w ASO śruby od chyba punto - kosztowały wówczas (jakieś 4 lata temu) 3 zł a do Bravy ok 10, ale tych do Bravy akurat nie mieli
założyli mi te po 3 zeta i chula wszystko OK
Może po 4 latach koszt troche wzrósł ???
