gałka zmiany biegów bardzo lata
gałka zmiany biegów bardzo lata, cieżko mi wyczuć jaki jest bieg.
> Czy da się z tym coś zrobić czy takmusi już być?
przywitaj sie w odpowiednim wątku, potem uzupełnij profil
generalnie jeszcze nie widziałem uno lub innego auta bez lekkiego luzu
ale jak lata jak żyd po ............ to pewno coś ze cięgnem
a biegi wchodzą normalnie ????
myślę ze bardzo by pomogło jakbyś profil uzupełnił, bo jak ma ktoś pomóc jak nawet nie wiadomo o jakiej wersji unolota mowa...
ja w jakiego uniaka nie wsiade to galka lata mi na boki i musze sprawdzic czy zestaw naprawczy z allegro cos pomoze hmm.gif
lata wg mnie za bardzo. biegi wrzuca sie na wyczucie, a co to za zestaw naprawczy z allegro.
profil uzupełniłam i się przywitałam.
Np. taki...
> Np. taki...
> dokladnie jeno nie wiem czy warto sie w to bawic
a co lepiej zrobić ?
ja nie mowie,ze to jest zle ino sam tego nie probowalem i nie jestem w stanie obiektywnie tego ocenic waytogo.gifbiglaugh.gif
ponoc dokrecenie tych srub przy drazku pomaga ale nie jestem pewien czy mi sie dobrze po łbie obija hmm.gif
warto.
założyłem - luzy się zminimalizowały...
Zapewne masz coś takiego jak u mnie, tylko że przód-tył i na boki. Jak masz na luzie to nie wraca do pozycji środkowej tylko lata bezwładnie.
U mnie nie ma sprężyny przód-tył, jak wezmę na luz drążek lata w tej jednej płaszczyźnie jak szmata, ale na boki już nie, powraca do środkowej pozycji. Mam ten zestaw naprawczy (jeszcze nie zamontowany) tylko nie wiem, czy to przy mieszku zmiany biegów znajduje się sprężyna trzymająca drążek w pozycji środkowej, czy gdzieś przy skrzyni jest ten mechanizm.
> bezwładnie.
a no właśnie, to czy zakładać zestaw naprawczy czy szukać sprężyny którą trzeba by wymienić ? icon_rolleyes.gif
Jeszcze nie zakładałem tego zestawu, nie wiem czy on pomoże.
W warsztacie byłem, typ wszedł do kanału obejrzał i mówi, że jeszcze tak rozwalonego mechanizmy zmiany biegów nie widział. W Uno to podobno zaciera się, a u mnie po prostu rozleciało się. Mówił że żaden bieg nie powinien u mnie wchodzić, bo te wszystkie patyki luźno latają, a ja jeżdżę po 9-10 godzin dziennie i jakoś wszystko bangla biglaugh.gif
Co do latającego drążka też już się przyzwyczaiłem, ale chciałbym to naprawić. Mam ten zestaw tylko nie mam kiedy go zainstalować.
w 1.4 przy/w/na mieszku biglaugh.gifnie ma żadnej sprężyny, więc chyba cuś w skrzyni utrzymuje gałkę w tej a nie innej pozycji.
a czy układ dźwigni zmiany biegów może być różny?
bo na aukcji z allegro napisali że ten zestaw naprawczy pasuje do takiego jak na rysunku, a skąd ja mam wiedzieć czy ja mam taki właśnie układ dźwigni?
> 3 rodzaje są
a jaki moze być u mnie w 1.0 94 r. ?
do takiego można kupić na allegro
3 bieg w ogóle nie działa, 4 bez problemu. 1 i 2 rzadko wchodzą i to bardzo ciężko, 5 zależy jak jej się chce, podobnie ze wstekiem. A w ogóle na początku żadnego biegu nie mogłem wrzucić, a na luzie miałem 4 biglaugh.gif
> Np. taki...
Powie mi ktoś czy ten zestaw naprawczy z rysunku będzie mi masował do una 1.0 z 94 roku ? confused.gif
Jedyna możliwa odpowiedź to: "taki jaki Ci założyli". Uno jest dziwną konstrukcją, powtarzalność elementów jest zastraszająco mała. Generalnie pojemność silnika jest stała ale z resztą już różnie bywa. Musisz po prostu zajrzeć.
Jeśli Ci to pomoże i/lub w jakiś sposób pocieszy to u mnie jest takie jak na Twoim rysunku ok.gif
miałem tez to samo gałka zmiany biegów latała to ja na samym dole poskręcałem luzy ustąpiły ale powstał nowy problem a mianowicie jadąc np na 3 czy 4 biegu przyśpieszam by zmienić na wyższy coś brzęczy tak jak by podkładka luźna była ale gdy trzymam rękę na gałce czy gałkę przycisnę do kolana brak tego objawu. odgłos brzęczenia pochodzi z zewnątrz bo wewnątrz sprawdzałem zdejmowałem tunel do gałki.
sorki, ze trochę odbiegłem od tematu jeśli miał ktoś taki przypadek proszę o pomoc
kupiłam ten zestaw naprawczy z allegro i niestety przysłali mi bez jednego szarego kółka angryfire.gif
