Radio CAR 400 - czułe pokrętło głośności??
Kupiłem 2 dni temu radyjko Philips CAR 400 i nie podoba mi sie w nim "skok" o jaki zwiększa się głośność radyjka, tzn przekręcając o jeden "przeskok" z cichego robi się dość głośne. to jest naprawde dość uciążliwe. Czy też tak macie??
POzdrawiam
Przy włączonym radiu wcisnij i przytrzymaj przycisk UML po sygnale na wyświetlaczu pojawi się cyfra od 0 od 6 (przypuszczam, że będzie to więcej niż 3). Przyciskami < > ustaw wartość 1 lub 0. Wciśnij i przytrzymaj guzik UML w celu zaakceptowania zmian.
Powinno pomóc
To jest regulacja stopnia zgłośnienia radia w zależności od prędkości. Gdy jest ustawiona zbyt "mocno" to pokrętło własnie jest takie czułe, szczególnie podczas jazdy.
> Witam
> POzdrawiam
Ja bym obstawiał na uszkodzony potencjometr.
Tam nie ma potencjometru.
Dokładnie
A pytanko do użytkowników tego modellu, albo pochodnego Car 300. czy też wydaje wam się że pokrętło jest za czułe. Wystarczy mały obrot i już jest na maxa :/
> Wystarczy mały
Masz po prostu coś skopane.
> Dokładnie
mnie też tak z początku się tak wydawało jednak się przyzwyczaiłem się o tego, a po zamontowaniu sterowania a kierownicy, stało sie to nie zauważalne dla ucha.
pozdr sklejek
> pozdr sklejek
Też tak mam. Skok zwłaszcza na początku jest taki że przy spokojnej jeździe jest albo za cicho albo za glosno
Już to pisałem wczesniej: pomaga zmniejszenie (lub wyłączenie) stopnia zgłaśniania w zalezności od prędkości jazdy. Bardzo pomaga kiedy chcemy słuchać radia cicho - wtedy dobrze się reguluje.
> reguluje.
Ja mam regulację tą ustawioną na 2 i także jest bardzo czułe to pokrętło. Mnie to jednak nie przeszkadza bo mam sterowanie w kierownicy. cool.gif
  • 10 miesięcy później...
Odgrzeje temat aby nie zakladac nowego.
Aczkolwiek pytanie mam troche inne. Dotyczy tez CAR400.
Radio po wlaczeniu gra bardzo glosno i trzeba od razu sciszac aby bebenkow w uszach nie rozsadzilo. Da sie to jakos "skrecic" ???
W instrukcji obslugi jest napisane dosc enigmatycznie i wynika niby ze nie da sie tego wyregulowac sciana.gif Prawdali to ???
> ze nie da sie tego wyregulowac Prawdali to ???
Pamiętam, że jakiś czas temu był tu taki wątek. Ktoś dogrzebał się do trybu serwisowego i jest jakaś dziwaczna klawiszologia, którą da się to zrobić. Gdzieś w archiwum powinno być...
> W car300 mozna to ustawic z tego co pamietam
Faktycznie. Na elektrodzie trafilem na watek w ktorym radza ustawic to najlepiej TECH2 lun ewentualnie z duza ostroznoscia
Quote:
Można to skorygować ręcznie ale robisz to na własną odpowiedzialność, jeśli zabrniesz zadaleko skończy się na serwisie!
1. Naciśnij i przytrzymaj RDS przez 5 sec aż usłyszysz BEEP i wskazania na wyświetlaczu się zmienią
2. krótko naciśnij RDS - pojawi się P10
3. naciskaj krótko RDS aż dojdziesz do P37
4. klawiszami stacji 1, 2, 3 ustaw wartość 06 - nastawa fabryczna lub inną z zakresu 00-1A (większa wartość=głośniej -80dB ÷ 0dB)
5. naciśnij krótko RDS i wyłącz radio
Mam nadzieje ze da sie to skorygowac rowniez Opel-Commanderem2008. Jak otrzymam moj egzemplarz od azji sprawdze ok.gif
