Astra - złącze w drzwiach
Witam !!!
Dziś miałem małe przejścia z instalacją centralnego w mojej Astrze. Niestey z braku czasu nie skończyłem ponieważ utknąłem na podłączeniu kabli w przednich drzwiach. Mam w związku z tym pytanie do Was wszystkich. Nie wie ktoś z Was jak wyglądają w całości konektorki ze złączki łączącej m.in. kable do głośników w przednich drzwiach?? Szukałem tego w www.tme.pl ale tego jest cała masa a nie chciałbym nic wiercić i poprostu dołożyć kilka nowych połączeń a wyjąć tych co są nie idzie ...
Pomóżcie cosik... :-)
Pozdr.
> Witam !!!
> Pozdr.
chodzi Ci o wyglad konektorków z wtyczki drzwiowej czy rozpiska wtyczki który od czego ? Jesli chodzi o pierwsze w zeszłym tygodniu Azja podawał adres firmy i wygląd jak one wyglądaja, cofnij sie do wiadomosci z zeszłego tygodfnia i poszukaj w tematach o cz, jesli chodzi o drugie to odpowiedz masz TUTAJ
Nie nie chodzi mi o wygląd konektorków. Jaki co do czego to wiem bo mam schematy ... :-)
Oooo dzięki. Bo właśnie miałem uruchomić nie działającą szukajkę ... :-)
No dobrze aaale to męski z żeńskie ??
nie doczytalem o które Ci chodzi
PS. kurka, cos mi polskie znaki zniknely
sorki
No chyba nie napisałem. tongue.gif Mówiąc dokładnie sytuacja jest taka. Chcę dołożyc cały komplet konektorków takich jak podłączone są głośniki. Koledzy robili el. szybki i więc dokładając styki musieli robić zarówno męskie jak i damskie. Chyba że dokłada się tylko męskie bo damskie są zawsze wszystkie ??
niestety, we wtyku zwykle sa tylko zlaczki, ktore sa potrzebne
czyli dosc czesto tylko 2 sztki (glosniki)
jak potrzebujesz, to mam taki wtyk z 21 albo 22 zlaczkami
Klikejszyn.
> jak potrzebujesz, to mam taki wtyk z 21 albo 22 zlaczkami ale to juz na priv
Ok pod warunkiem że da się te styki jakoś powyciągać, bo będę potrzebował na jedne i drugie drzwii :-) Jeśli tak to chętnie....
> chętnie....
> chętnie....
Przerabiałem temat i w eFce i w G.
Pozdrawiam.
> Śmiało da się powyciągać
> Pozdrawiam.
A czy w G styki sa takie same jak te wskazane przez kolege Orochimaru? W drzwiach mam rozbudowana wiazke, a we wtyczce (tej od strony slupka) mam tylko dwie koncowki (od glosnika). Montujac c.z. chcialbym rozbudowac wtyczke o brakujace konektorki.
