Wentylator
Mam problem, gdyż po wymianie filtra kabinowego, a wręcz po ulokowaniu go na miejscu do tego przenaczonym gdyż nie było go??? Co zdziwiło mnie nie mało, po jakiś 500km słychać dziwny odgłos wydobywający się właśnie z dołu deski, tam gdzie mniej więcej umieszczony jest filterek? Może to wina tego, że filtr jest odwrotnie włożony? A może poprzedni właściciel wyjął filtr bo go drażniły te odgłosy... Zaznaczam że mam auto bez klimy, żeby nie było ... wink.gif
Myślę, że po prostu przepchnąłeś w stronę wentylatora cokolwiek wpadło tam wcześniej. Jeśli masz możliwość, to może przytknij ssawkę odkurzacza ustawionego na umiarkowaną siłę do otworu, w którym mieści się filtr. Może uda Ci się wyłapać.
Inna przyczyna to usterka wentylatora, ale wtedy pomóc może pewnie tylko jego wymiana. Nawiew działa prawidłowo na każdym biegu?
Na każdym "biegu" OK, tylko wiadomo, im większe obroty, tym większy SZUM. Nie wiem czy wentylator, bo uzywam go praktycznie tylko na 1 biegu... ale znając już możliwości Stilona, to sam nie wiem... Spróbuje za pomocą odkurzacza...
A czy nie lepiej jest wyjąć z powrotem filtr i dopiero coś próbować??
> PS. Czy możesz usunąć ostatnie słowo swojej powyższej wiadomości?
Najbardziej jest jednak słychać ten warkot, spod szybia od silnika. Czy jest jakieś dojście po zdemontowaniu podszybia, żeby coś tam powyciągać??
No to miałem na myśli: wyjąć filtr i atakować otwór odkurzaczem. Ale jeśli to szum, to równie możliwe że ten obiekt jest już poza wentylatorem, np pod kratką wylotową podszybia. Może stamtąd będzie łatwiej odessać.
No chyba będzie trzeba atakować od podszybia, bo rozebrałem pół deski rozdzielczej żeby dostać się do wentylatora ale z mizernym wynikiem. frown.gif
Widze ze masz doswiadczenie z wentylacą w Stilo.
U mnie wentylator terkocze na wszystkich biegach oczywiscie im wyższy tym głosniej . Gdy włączę obieg zamkniety powietrza terkotanie jest jeszcze głośniejsze i wyrażnie słychac je z dołu .
> Co to jest
Może masz zassanego liścia, ogólnie moge owiedzieć ze Stilo ma wentylacje do d....
Brudy dostają sie do wneki pod szybą i otworem ssącym nawiewu dalej na wentylator który niczym nie jest chroniony przed śmieciami, filtr kabinowy jest za wentylatorem.
Zawsze wymieniając filtr kabinowy znajduje na nim liście, płatki kwiatu wiśni(parkuje auto na podwórku pod drzewami wiśni) a nawet zaschnięte owoce z ogonkami.
W starej Brava filtr był przed wentylatorem zaraz w podszybiu i śmieci nie miały szans.
A Stilo p[rzedobrzyli nie dość że filtr za wentylatorem to jeszcze powietrze wraca z za filtra na nawiewy w desce rozdzielczej (płynie z zewnątrz do kabiny i mniej więcej na wysokości lewarka zmiany biegów zawraca w kierunku przodu auta i do góry na nawiewy)
A gdzie jest zasysane powietrze w kabinie przy zamknietym obiegu.
Dobre pytanie. Warto wiedziec gdy sie chce przeczyscic klimatyzacje.
but.gif> Dobre pytanie. Warto wiedziec gdy sie chce przeczyscic klimatyzacje.
Po dzwiękach jakie słyszę przy zamkniętym obiegu jestem niemal pewien że zdołu
gdzieś u dołu, chyba w okolicy nóg pod deską, był obrazek w szukajce, ta nie działa więc pupa, nie znajde obrazka.
