poamarańczowa kontrolka w zafirce samochud z kluczem
Mam pytanie po odpalenu silnika w zafrze 2.2 diesel pali sie pomarańczowa kontrolka (samochu z kluczem wychodzacym z dachu) może smiesznie to opisałem ale tak to wygląda, po przejechaniu jakiś 200 m konrolka gasnie! Niewiem czy to tak ma być czy jest jakaś przyczyna. Prosze o porade z góry dziękuje Daniel
Podłącz pod Techa i sczytaj kody, innej możliwości nie ma.
Wygląda to na awarię świec żarowych ale czy na pewno to dowiesz się tylko z techa.
U mnie w Astrze było podobnie. Wyczyść czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym. Może też sie sypać przekaźnik świec żarowych (świeczki będą wszystkie grzały a kontrolka po rozruchu zimnego silnika dopiero zgaśnie po ok 200m.) Spox można na tym jeździć.
EDIT
teraz zobaczyłem że temat z 14.04 ale na przyszłość odświeżaj stary temat, a nie zakładaj nowego z tym samym problemem i tytułem ok.gif
dodam jedną sprawę - zauważyłem że po dodaniu 3 tyś obrotów kontrolka odrazu gaśnie i juz sie nie zapala, pali się dopiero po ponownym uruchomienu silnika może teraz coś podpowiecie???
Czytaj co napisaliśmy wcześniej rant.gif jedź na kompa i odczytaj błąd. Na 99 % będą to świece żarowe, ale bez kompa nic nie będziesz wiedział, a my wróżkami nie jesteśmy
pozdro
dzięki w poniedziałek jade na kompa i napisze co było przyczyną
  • 1 miesiąc później...
z kompa wyszło awaria swecy żarowej wymenłem 4 i nic!
cały czas ten sam błąd. Dodam że lecałem do Bydgoszczy w czasie
jazdy zapalła się i max obroty to 3 tyś ale zgasłem slnk odpalłem na nowo wszytstko ok. Jednak z kompa wyszła awara swiecy żarowej po ich wymianie . Prosze o pomoc
robiłeś to w porządnym warsztacie, czy moze u pana miecia co ci założył używaną ale "jak nówkę"... zlosnik.gif
u znajomego byłem przy wymiane jednak swiece srednej jakości 30 zł za szt
swiece robiłem u znajomego jednak byłem przy wymianie tylko śwece sredniej jakości 30 zł sztuka
