Opony Sava - co jest grane ?
Witam . Założyłem dzisiaj komplet kół z oponami letnimi Sava (używanymi przez kogoś 2 sezony ale w dobrym stanie). Gościu mi pięknie wyważył i wszystko cacy . Pojechałem sobie i jestem w szoku . Strasznie mi te koła hałasują !!! Przód hałasuje jak bym jechał na kwadratowych kołach , a przy 130 z tyłu słysze bas . Cazy ktoś wie co może być grane ? HELP !!!
Podejrzewam dwie przyczyny:
- wybrzuszenia promieniowe powodującekiepską jazdę pomimo wyważenia
- konieczność ułożenia się opon do tego auta.
PZDR
moze to byc wynikiem samych opon ich skladu mieszanki, konstrukcji i zuzycia...
ja mam Barumy Bravuris i sa strasznie glosne do tego w przedziale predkosci 120-140km/h wpadaja w straszne drgania ktore przenosza sie na kierownice (powyzej i ponizej tych predkosci tych drgan nie ma) do tego latwo sie uslizguja na wiekszosci polskich asfaltow...
przymierzam sie do zalozenia wiekszych felg i opony wymienie na BF Goodrich G-force pro / Uniroyal RainSport / Pirelli P Zero Nero/ Toyo Proxes T1-R lub T1-S
moze i nie sa to najdrozsze opony ale juz jakiejs jakosci i mysle ze dadza rade bo jednak opona to jedyny lacznik auta z jezdnia i chcialbym jeszcze troche w zdrowiu pozyc...
> asfaltow...
Ja też mam BB. Rozmiar: 195/50/15. W przedziale 0-165km/h (wiecej nim nie jechalem) nie ma żadnych różnic w trakcji tych opon, choć najcichsze to one nie są, ale słyszałem o wiele głośniejsze. Ogólnie jestem zadowolony choć tak dla sprawdzenia następne będą pewnie Toyo Proxes.
Jaki Ty masz rozmiar (opon) i jakie ciśnienie (ja: 2.3;2.1)?
A moze po prostu guma jest za twarda. Jezeli CIe nie znosi na boki i prowadzi się normalnie, jezeli nie masz drgan kierownicy przy wyzszych predkosciach to.......albo jedz je wymien, albo podkrec radio:) bo raczej nie bedzie wybrzuszen. Przyjrzyj sie im jeszcze - czy sa pociete (wyglada to tak jakbys po na bieżniku żyletką chciał wyciąc rybie łuski:) - tego sie nie czuje ale słyszy.
> PZDR
Witam ponownie . Podjechalem rano do gumiarza . Stwierdzil ze te opony byly za mocno napompowane w poprzednim aucie i jest "łezka" - nie równo zużyte . Powiedział żebym pojezdzil z 1000 km i popiszczał troche i je dotarł . Powinno ucichnąć . Mam nadzieje . Dzięki za pomoc .
Jeżeli były długo przepompowane to nic im nie pomoże.
> pewnie Toyo Proxes.
tez mam rozmiar 195/50 15... przod 2,5 (2,4) tyl 2,2 (o ile mozna wierzyc cisnieniomiezom przy kompresorach)
Jade w sobote nad morze . Zastanawiam sie czy jechac na tych oponach . to dluga trasa . moze sie dotrą . A jak nie to chyba będę musial je zmienic . Co myslicie ? Czy powinny sie dotrzec po 1000 km . ? Moze troche sposcic powietrza zeby sie odwrotnie straly ?
Mozesz sprobowac zamienic przednie z tylnymi, moze tylne beda lepsze - a na tylnej osi nie czuje sie wszelkich niedoskonałosci az tak bardzo, wrecz powiedzialbym ze wcale (chyba ze te z tyłu sa w zdecydowanie gorszym stanie)
ps według mnie nic nie da spuszczanie dla lepszego równania - one sie same dotra, ale 1000 km to zdecydowanie za mało - chyba ze bedziesz piszczał na gorącym asfalcie:)
Zamienic i jezdzic......
