ccS przegrzewa sie
Witam.Jak w temacie mam problem z temperatura w ccS.W piatek byla robiona upg,myslalem ze to cos da ale nic.Jezdzac poza maiastem jest 90s ale jak wjezdzam do miasta to wzrasta do 95 a w korku (maly) 110 nawet wiecej.Jakies sugestie bo nie wiem co juz robic.
> robic.
odpowietrzyc, sprawdzic wentylator
Wentylator dziala.Wymieniona zostala chlodnica na nowa,termostat tez.
nie terostat ja wymienial u siebie termostat i tez lipa dlaej 110 bylo i wentylator sie nie wlaczal wiec podpielem go na sucho i chodzil wiec przyczyna byl termik wydatek 7zl tylko jest troche przy tym paprania sie bo musisz spuszczac pyln do chlodnicy slinka.gifwink.gif
Ja wymieniłem chłodnicę, termostat, UPG, czujnik wentylatora, pompe wody, korek od zbiorniczka... Zostało coś jeszcze? Chyba nie a silnik jak sie grzał tak się grzeje sick.gif Więc jesli masz podobną sytuację to łączę się w bółu sciana.gif
Ja jestem w podobnej sytuacji wymienilem termostat UPG korek od zbiorniczka wentylator u mnie dziala, a temaperatura nadal wysoka passed_out.gif
> silnik jak sie grzał tak się grzeje Więc jesli masz podobną
to chyba czeste w ccs
u mnie wszystko poza chłodnicą było wymienione a nadal się grzał
da sie z tym zyc, tylko trzeba uwazc i pilnowac wskaźnika
szczególnie w przypadku lpg, gdyz wiadomo ze ma wyzsza temp. spalania... ok.gif
> spalania...
podobno niski zawias tez na to wpływa bo jest mniejszy przepływ pod autem
> autem
> spalania...
Gazu nie mam a zawias był do tej pory offroadowy więc nie tylko gazownicy mają problem crazy.gif
w takim razie zapewne problem siedzi "głebiej"
> No niestety Pozostał swap... silnika albo auta
zakupic chlodnice punto 2 z 1.2 ona jest dosyc spora i pewnie bedzie po problemie
> Kurcze a ja znowu mam praktycznie cały czas 72*C
Póki jadę też mam dużo poniżej 90* zlosnik.gif Jak stoje robi się bbq.giffurious.gif
> Póki jadę też mam dużo poniżej 90* Jak stoje robi się
Ja też tak miałem, okazało się że silniczek w wentylatorze już nie domagał i pomimo że wentylator się włączał to kręcił się dość ociężale, po wymianie wentylatora mam niemalże szron na silniku grinser006.gif
Ja miałęm idetyczną sytuację, wentylator się kręcił ale zbyt wolno teraz mam nowy i jak już ciepło jest to w korku 90stopni nieprzekracza 270751858-jezyk.gif
