Sprzęgło szarpie
love_4.gifWitam wszystkich. Pomóżcie. Mam problem. W mojej brava 1,216V 51kkm przy wolnym(delikatnym) puszczaniu pedału sprzęgła sprzęgło nie włącza się płynnie tylko występuje kilkakrotne szarpnięcie. Szczególnie występuje to przy ruszaniu na zimnym silniku. Jest jakaś regulacja czy sprzegło do wymiany? Nie jestem młodym kierowcą i nie nadużywam sprzęgła. Dziekuje za rady. Pozdrawiam wszystkich.
Chcę dodać, że ostatnio( na poczatku bm.) w moim sprzęgle miałem wymieniany jakiś siłownik gdyż płyn hamulcowy w zbiorniczku zniknął a sprzęgło opadło do podłogi. Ale wcześniej przed wymianą też występowały te objawy szarpania. Moja brava steel 1,216V z 2001r. ma sprzęgło hydrauliczne i nie wiem czy tam występuje linka sprzęgła.
Witam!!!
To pytanie powinno znaleźć się na technicznym.
Wracając do tematu możesz jeszcze sprawdzić linke sprzęgła może sie gdzieś przyciera i nie chodzi luźno w pancerzu.
moze uszczelniacz ze skrzyni poszedl w pole i olej sie przelewa do sprzegla, wtedy zdaje sie tez moze byc taki efekt.
to wyczaisz czy skrzynia jest mokra od oleju w okolicy sprzegla czy nie..
Ja w zasadzie sprzęgło mam nowe i też czasem mi szarpie delikatnie, szczegółnie po długim jeżdżeniu po mieście.
Ale czytając na forum posty o lince wole jej narazie nie ruszać jak strzeleli to się zacznie zlosnik.gif
U mnie to akurat bardzo rzadko występuje więc się tym nie przejmuje.
Jeśli masz hydraulicznie sterowany siłownik do sprzęgła to nie ma wtedy żadnej linki .
Objawy niestety wskazują na zużycie docisku/łożyska oporowego przy sprzęgle .
> wszystkich.
Więc taki sam efekt miałem kiedy mi poszedł uszczelniacz skszyni biegów. Wtedy olej ze skrzyni jest rozchapywany na tarcze i docisk.
Uszczelnienie tego wiąże sie niestety ze zrzuceniem skrzyni z samochodu:(
> docisk.
> samochodu:(
Podepnę się do wątku bo u mnie jest to samo (silnik 1.6).
By wyciągnąć skrzynkę konieczne jest wyciąganie całego silnika? Dużo z tym jest roboty w garażu? Czy lepiej do mechaniora oddać? :/
nie trzeba wyciągać silnika,potrzebny podnośnik lub kanał lub jakiś wysoki podjazd grinser006.gifprzydało by się zdemontować lewą półoś.łatwiej wyskoczy skrzynka.jeżeli nie lubisz sie babrać przy padace oddaj dla mechanika.Sprawa nie jest skomplikowana,ja zrobiłem to sam.U mnie zaśpiewał 300 za wymiana.Da sie wymienić samemu w jeden długi dzień.pozdro.ps..nie zapomnij o browcach..wskazane na nerwy grinser006.gif
