Problem ze sprężynami tył
Do rzeczy w weekend założyłem kayaby i jamexy -35
Autko fajnie się prowadzi zlosnik.gif i na razie to -35 mi wystarczy.
Sprężyny założyłem gęstym do dołu, ale coś jest nie tak
Wyskakują (przesuwają) z tej gumy u góry, tam gdzie jest wcięcie w które powinna się ułożyć, jakos nie moga się dopasować tak jakby miały mniejszą średnicę od serii.
Obiaw jest taki że sprężyna ociera o odbuj (troche) ale głównie o plastik w krórym zamocowany jest odbuj.
Jest jedno ogólne głośne skrzypienie na każdym doeczku,
Czy ktoś miał taką akcję? Co robić bo czasu nie wiele a pozatym roboty jeszcze sporo icon_rolleyes.gif
> Zostały 2 dni do Borek (jade w pt) a tu problem się pojawił
> Autko fajnie się prowadzi i na razie to -35 mi wystarczy.
> Przód ale jest problem z tyłem
> trzeba bylo zakladac gestym do gory
> Mówisz że to rozwiąrze problem i bedzie
niedoradze ci bo mi sie nieprzytrafilo cos takiego jak nieuzyskasz dokladnej odpowiedzi od kogos to zmien na gestym do gory moze akurat ok.gif
pozdr
Jasne ... a paliwo leje się trzymając pistolet prawą ręką rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Bo jakbyś nalał z lewej to spalanie rośnie i więcej nagaru się zbiera rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
ja mysle ze sprezyna tyl ma taka sama srednice i z dolu i z gory nie wazne od ktorej strony patrzysz zeby.GIF
co jescze powiesz ciekawego? napisz cos posmieje sie z twoich postow
Twoim zdaniem w tylnych springach jest różnica między średnicą gęstych i rzadkich ? I jest różnica w jakimkolwiek parametrze pracy w zależności od sposobu założenia ? Oświeć nas clown.gif
napisalem u gory ze niewiem czy to cos da ale jak niebedzie mial odpowiedzi to moze sprobowac
> a z ciebie to za duzy filozof jak widze twoje posty to
Jak nie wiesz, to nie pisz. EOT.
panowie offtop robicie a kolega dalej ma problem
Jeśli masz seryjne górne gniazda z seryjnym osprzętem, to MUSI wejść i MUSI pasować ... tam nie ma tyle miejsca, żeby dobrze założona sprężyna wypadała u góry ... ona jest przecież ściśnięta i zablokowana przez długość amorka ... zdemontuj i załóż jeszcze raz porządnie.
moze nie wskoczyły równo w te gniazda od gory albo od dolu jak sa krzywo beda ocierac o odboje ja tak mialem
Tak gniazda są seryjne.
Przy zakładaniu niby wszystko dobrze dopasowałem tzn sprężynę w te wcięcia w gnieździe u góry i na wahaczu ale podczas jazdy próbnej (wolnej) kilkakrotnie było słychać z tyłu walniećie o odgłosie sprężynującym myślałem ze spręzyny się ukłądają i wskoczyły w swoje miejsca a tu pewnie wyskoczyły angryfire.gif
Jeszcze jedno czy przy -35 trzeba skracać tylni odbój (przedni obcięty o 1 gruszke)
> Ale dlaczego wyskoczyły...
odboj zostawilbym w spokoju, jedyne co moge poradzic to podniesc fure i jeszcze raz pomagac czy na pewno dobrze spring siedzi w mocowaniu, szczegolnie w tej gumie na gorze
czy gestym do goty czy w dol - nie ma prawa sie nic dziac
Po 1, jak dobrze "siadły" w gniazdach to nie mają prawa wyskoczyć
Po 2, z prawej ręki faktycznie rośnie spalanie wink.gif , a poważnie to nie ma najmniejszej różnicy poza wyglądem i opiniami wielu "obeznanych" w temacie - czy gęstym do góry, czy do dołu...
Po 3, wyjmij sprężynę i sprawdź (choćby mierząc srednicę) czy ktoś niechcący nie sprzedał Ci sprężyn z innego auta (tez ludzie moga się pomylic) o innej choćby średnicy....
..widziales w zyciu (nie na zdjeciach) sprezyne od SC/CC tylna ??
ona nie ma zmiennej srednicy u gory i na dole ...nie wystepuje w nich pojecie gora i dol
ktos kto zakladal sie nie postaral i nie umiescil prawidlowo w gniezdzie i stad problem
odwracanie nie da NIC!!!!
Byłem zerknąć i napewno wyskoczyły dlatego obcierają.
Po południu zapniemy jeszcze raz.
Czyli średnica musi być indentyczna z serią ?
A dlaczego na końcu (obojętnie którym biglaugh.gif) sprężyny nie ma takiej gumy naciągnietej, jak to było w serii patrząc od strony wahacza niewiem.gif Ma to jakieś znaczenie
Sprawa odboju tył. Jak juz sprężyna bedzie dobrze to też nie ma potrzeby obcinania przy tego typu obniżeniu?
..zlezamontowales i tyle
..zeby weszlo w fabryczne gniazda ??
tak, lub bardzo podobna
dlatego nie praktykuje sie dopasowywania sprezyn z innych aut tylko wsadza dedykowane
> A dlaczego na końcu (obojętnie którym ) sprężyny nie ma takiej gumy
> naciągnietej, jak to było w serii patrząc od strony wahacza Ma
> to jakieś znaczenie
...ma, metal tyrze o metal i potrafi se poskrzypiec
ja mialem wezyk igielitowy, i przez 2 lata dawal rade
..nie mialem obcietych do - 35 i nic nie dobijalo
nawet po peknieciu sprezyny nic nie dobijalo, a siedzial jakies -60...
