Felgi 4x100 i sruby od poldka.....
O nie w moim przypadku to napewno odpada. Nie mam tyle kasy zeby sie bawic w cos takiego tym bardziej ze ostatnio mialem robiony caly przod po dzwonie. Pozdro
Dokladnie taki dystans chce zamowic. Zeby idealnie pasowal do srednicy otworu felgi. Zeby felga sie opierala wlasnie calym ciezarem na pierscieniu. I wtedy srubki tylko by trzymaly felge. Pozdrawiam
> tia cala brutalna prawda
..masz alusy...daj auto na te "glebe"....i tak zle nie bedzie..
nie rzezbij w G
jest fizycznie nie mozliwe zeby z tylu dac 5mm dystansu i zeby felga trzymala sie na pierscieniu dodac do tego lipne sruby... chyba nie mowsze mowic czym to grozi czacha.gifczacha.gifczacha.gifczacha.gif
Dlaczego jest nie mozliwe dac z tylu dystans 5 mm ?? Chce zamowic wlansi etaki z pierscieniem centrujacym. Pozdrawiam
bo piasta wystaje ok 6-7mm poza beben i jak dasz 5mm dystansu to piasta sie schowa i nie da sie zrobic tak cieniutkiego dystansu z pierscieniem, musci byc coanjmniej 10-12mm lub mozna dorobic sam pierscien bez dystansu...
> Pozdrawiam
felga bedzie opierac sie calym ciezarem na pierscieniu jak postawisz samochod na boku ok.gif
a w takim ustroju jakim jest felga-piasta, sruby beda odpowiedzialne za przeniesienie sil, momentu i wytrzymanie sily scinajacej (na ktore zreszta kolego Wawer sa liczone..tzn maja swoja nosnosc na scinanie)
ale wiedze swoja opieram na czysto teoretycznych rozwazaniach podczas studiow m.in. konstrukcji stalowych...chyba nie chcesz slyszec takich argumentow, wolisz uslyszec, ze ten i ten jezdzi i nic sie nie dzieje.
Ok. Ale jak to sam pierscien?? Tzn dospawac go do piasty?? Bo nie rozumiem. Pozdrawiam
dlaczego dospawac? sa felgi do ktorych producent przewiduje wymienne pierscienie centrujace...
Poporsze o rozszerzenie wypowiedzi bo mnie to interesuje a kolega widze ze ma doswiadczenie smile.gif pozdrawiam
Ale nie bardzo rozumiem jak w takim razie to wszystko zamontowac. Mam dystans 5mm i konczy sie piasta i nie ma pierscienia centrujacego. Wiec w jaki spsob ma ten pierscxien byc zamocowany na piascie i feldze zeby spelnial swoje zadanie??
> widze ze ma doswiadczenie pozdrawiam
generalnie chodzi o to, ze najslabszym (a wiec branym pod uwage w obliczeniach) miejscem polaczenia dwoch elementow sruba, jest wlasnie sruba.
oczywiscie, dokladne spasowanie elementow jest cholenrie wazne. eliminuje powstawanie dodatkowych momentow itd...
to wszystko ma zastosowanie w polaczeniach np hal sportowych.
nigdy nie liczylem polaczenia kolo-piasta, ale...
srubki w kole utrzymuja caly ciezar samochodu (oczywiscie rozdielony pomiedzy nie), i przenosza moment od napedu, sily od hamowania...przyspieszania, sily poprzeczne przy skretach... z taka, chocby podstawowa wiedza, juz nie mozna powiedziec, ze srubki beda tylko trzymac kolo ok.gif
pierscien bez tego dystansu...
Ok. A powiedz mi jak role odgrywa w tym wszystkim waga pojazdu?? Czy ma ona duzy wplyw na te sily?? Chodzi mi o np porownanie poloneza na takch srubach a cc. Czy sily beda w obu przypadkach takie same? Pozdrawiam
wlasnie nie da sie... musi byc bez dystansu albi minimum 10-12mm
Dla rozjaśnienia dodam, że śruby muszą dawać taki współczynnik tarcia pomiędzy felgą i piastą, jaki zapobiegnie przesuwaniu się jednego względem drugiego.
hiehie, spoko prace mozna napisac na taki temat;)
masa odgrywa spora role, chocby ze wzgledu na to, ze trzeba jej wiecej wyhamowac. ale nie w tym rzecz.
swoim smeceniem chcialem powiedziec, ze warunki pracy sruby sa bardzo wazne, a z takim zamontowaniem jakie chcesz, te warunki beda chu%owe wink.gif
moze przesadzam, ale nie beda optymalne i trudno jest mi powiedziec, co na taka srube moze dzialac.
Nie koniecznie ! Zalezy jakiej srednicy ma otwor centrujacy felga. Obecnie wiekszosc felg ma wiekszy otwor (powyzej 60mm) i w komplecie pierscienie centrujace. W taki przypadku moze byc dystans z pierscieniem o srednicy wiekszej niz fiatowska piasta czyli ponad 58,1 mm i w takim przypadku juz mozna cos takego zrobic 270751858-jezyk.gif Ja wlasnie bede robil cos takiego cfaniaczek.gif
> ale 2mm 9czyli po 1mm na scianke to troche malo...
Powinno starczyc wink.gif W oryginalnej piascie nie masz wcale grubszych.
> Powinno starczyc W oryginalnej piascie nie masz wcale grubszych.
...co nie ma grubszych???????????scianek na osadzeniu???????
tam jest po 3-4mm materialu...
(na
> scinanie)
..uogulnilem...bo kazda sruba chyba jest liczona na scinanie...
ale w przypadku srob do kol wieksze znaczenie ma "zrywanie" niz sciecie...
