Felgi 4x100 i sruby od poldka.....
Na wstepie odrazu prosze zagorzaych przeciwnikow do nie wypowiadania sie w tym watku i nie spamowania. Nie chce slyszec jakie to niebezpieczne itd bo sam o tym dobrze wiem. Pytanie jest skierowane do uzytkownikow autek z takim sposobem montazu felg. Jako ze mam felgi z rozstawem 4x100 i chce je zamontowac do swojego cc a ze kazde inne rozwiazanie bedzie mnie kosztowac tyle co zakup felg wiec postanowilem zmienic koncepcje i wybrac najtansza alternatywe. Musze dac dystans na przod okolo 10-12 mm zeby zmiescic felgi a z tylu 5mm. Zeby bylo to rozwiazanie w miare bezpieczne chce zamowic dystanse z dluzszym pierscieniem centrujacym tak aby felgi dobrze wycentrowac i by sie opieraly na pierscieniu nie na samych srubach. Sruby beda to pewnie alu od poloneza. I teraz tak kto mial tak w swoim autku lub nie swoim ale znajomego?? czy komus porzydazyla sie jakas nieszczesliwa przygoda z takim rozwiazniem?? Czy ktos mial jakiekolwiek problemy i kosekwencje takiego rozwiazania?? Bardzo prosze o wszelkie sugestie porady itp w tym temacie. Mysle ze wiele osob to ciekawi i warto poruszyc ten temat a mi najbardziej zalezy o zdanie uzytkownikow tej metody. Pozdrawiam
Dokładnie kolega powiedzial czekamy na opinie bo inne rozwiazania to lekka porazka cenowa crazy.gif
..Gonzo mial tak przykreconego rekina ktory go wyprzedzil podczas jazdy....
pare osob wymienialo piasty potym jak zerwalo im gwint....
> jazdy....
Przeciez kolega pisał ze wie o tym ze jest to niebezpieczne więc po co go denerwować smirk.gif
To bardzo chetnie poczytam w jakiej sytuacji u Gonza i pozostalych to sie wydarzylo smile.gif
> co go denerwować
jeszcze cos??????????
> ..stary...w podstawowce ucza czytac ze zrozumieniem
Widocznie źle uczą
> Quote:
> rozwiazania??
tak
Yanek mam do Ciebie pelen szacunek ale moze napisz mi dla czego mam sie puknac??
> sie wydarzylo
odpowiedzi
ewenti jak nie znajdziesz (dane sa od ubieglego rokunajstarsze chyba passed_out.gif ) pozostaje czekanie na tych co oga Cie bardziej nastraszyc...
imo ....to nie taczka...jak sie wywrocisz to nie zedrzesz tylko kolan ale mozesz komus zrobic qqno.gif...
Zgadzam sie. Ale jestem ciekaw o ile jest to bardziej niebezpieczne od jezdzenia np ponad 160 i wiecej naszymi autkami smile.gif ?? Mam znajomego ktory jezdzi z tak zalozonymi felgami Polonezem juz prawie rok. Nie chce mowic ze u kazdego bedzie jak u niego ale dlaczego ma cos sie dziac w wypadku naszych malych lzejszych autek jak w tak ciezkim samochodzie jest ok?? Pozdrawiam
> sie puknac??
Jeśliby chodziło tylko o Ciebie - Twój wybór. Skoczyć z mostu też możesz. Natomiast robiąc takie patenty, narażasz na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale również innych: pasażerów, przechodniów i innych jeżdżących w pobliżu Twojego auta dzień w dzień. A do tego nie masz najmniejszego prawa. I nie pisz, że masz to w pupa.gif, bo dotyczy to również Centomaniaków, którzy np. się z Tobą spotykają na spotach.
Sprawa wygląda tak.....
NIEJEŹDZI SIĘ TAK JAK BYŚ CHCIAŁ
ale ja równierz tak jeżdże ;-) coprawda mam zamiar zapodać
pływające śróbki ale dopiero może na sezon. zdaniasą podzielone..... jeśli
jest pierścień centrujący dobrze spasowany to można jeździć BO cały ciężar
spoczywa na pierścieniu a nie na śróbach....druga opcja to jazda na samych
śróbach bez pierścienia centrującego ale na właściwym rozstawie BO np. polonez
trak na tyle właśnie tak ma ....
TO WSZYSTKO NIEZMIENIA FAKTU ŻE ZDROWY ROZSĄDEK I OBAWA O WŁASNE ŻYCIE POWINNY NAKAZYWAĆ W TWOIM I PODOBNYCH PRZYPADKACH JAZDE NA ŚRÓBACH PŁYWAJĄCYCH I DOBRZE SPASOWANYM PIERŚCIENIU CENTRUJĄCYM
co do mocowania to tak : pierścien centrujacy będziesz musiał mieć dokładnie dorobiony do otworu w feldze czy tam jakiejs redukcji bo do 0,2 mm to jest tolerancja dla połaczeń suwliwych w przypadku 1 mm masz przy jakichś 80-90 km/h takie bicie na kierownicy że mało jej nie urwie, druga sprawa to felge mozna ładnie wycentrowac za pomocą własnie śrub tyle że przy róznym rozstawie nie wiem jak to zda egzamin aha i otwór w dystansie musisz mieć dokładnie dobrany do piasty też żeby nie miał dużego luzu (0,1 - 0,2 mm ), w innym przypadku tak jak wcześniej, dystans tez sie centruje na śrubach tzn mozna go wycentrować
pozdrawiam
P.S. przerabiałem ten temat bo dorabiałem sobie dystanse i musiałem je poprawić zlosnik.gif
> od jezdzenia np ponad 160 i wiecej naszymi autkami ?? Mam
...sa setki/tysiace osob ktore tak robia!!!i "nic sie nie dzieje"....
pamietaj jednak ze sruby sa liczone na rozciaganie a nie na scinanie!!!!!
a w przypadku takim dzilaja na nie wieksze sily scinajace niz normalnie...kiedys cos moze puscic...mozesz (nie daj Ci ............) wypadek i badanie po tym..jak ktos stwierdzi ze to moglo byc przyczyna dziwnego zachowania autka...za duzo przeciw jest by sie decydowac..
szpilki + plywajace nakretki sa imo najlepszym a nie tak znowu kosztownym rozwiazaniem..
Mylisz pojęcia, ale to temat na bezpośrednią rozmowę na spocie.
ja jezdzilem swego czasu na rekinach ... potem zalozylem rsl 7 i 8 cali na tyle ... z tylu srubki od poldka zwykle , z przodu dystanse 12 mm wiec i srubki od poldka od alu... piasty - zadnych zmian , sruby cale , nigdy nic sie nie stalo a predkosci sie rozwijalo spore. na ile pozwala 1,1 .. kolega Mefisto ma stalowe Mattigi , tez 7 cali , tez srubki od poldka , rozwijal duzo wieksze predkosci , wiadomo co mu na to pozwalalo... i tez nie sie nie stalo....
wazne zeby zrobic dystans z idealnym pierscieniem ,lub nawet same pierscionki , zeby ladnie siadla felga.... i nie ma sie nic prawa stac... trzeba tez odpowiednio przykrecac sruby , wytrzymalos srub jest adekwatna do wagi i przeciazen jakie wystepuja w polonezie... a CC jest lzejsze i to wiadomo o ile... wiec nie sadze zeby nie mialy wytrzymywac w cc... przynajmniej mi sie nic ie dzieje i nie stalo i na wiosne to samo rozwiazanie
pozdrovka
> scinanie!!!!!
a wiesz moze ile takie nakretki kosztuja i ile kosztuja szpilki confused.gif
PS bo ja wiem i wole o tym zapomniec
Zgoda nie powinno sie tak jezdzic ale tak samo nie powinno sie ingerowac w wiele rzeczy w autku bo t tez jest niebezpieczne. Zdrowy rozsadek nakazuje srubki plywajace smile.gif Ale z drugiej strony patrzac ze jest jakas czesc ludzi ktorzy wlansie jezdza tak i nikogo jak narazie nie zabili i nic sie zlego nie dzieje dlaczego mam wydawac kupe kasy i naprawde mowie kupe jesli mozna zastosowac w miare bezpieczne rozwiazanie?? O i mam pytanie na logoke. Co bedzie bezpieczniejsze felgo osadzona na pierscieniu dobrze spasowanym i na srubach od poldka czy bez elementu centrujacego i na srubach plywajacych?? Pozdrawiam
> normalnie...kiedys cos moze puscic...mozesz [ciach]
WaWerku a powiedz mi gdzie znajdziesz siłe ŚCINAJĄCĄ w przypadku dobrego spasowania pierścienia centrującego....
..nie szukalem tego nigdy wiec nie wiem..ale mysle ze w 150-200pln siem zmiesciszok.gif
a masz to na zawsze...!!chyba ze zmienisz na autko z innym skokiem gwintu/srednica..ale zawsze mozesz taki komplecik zdjac i sprzedac za spora wartosc..
stary....ludzie qpuja klocki za 100pln...pakuja tarcze po 200pln...opony po 1000pln za komplet a nie stac ich na durne srubki????????????????????????
alebo sie auto ma albo sie je pcha...
Bez urazy, ale to świadczy jedynie o tym , że Cię nie stać na takie zabawy. Brutalna prawda.
> Zdrowy rozsadek nakazuje srubki plywajace Ale z drugiej strony
Wiesz w 100 samochodach może się nic nietrafić a w jednym akurat się trafi i co wtedy..... ['] crazy.gif
jeśli rozpatrywać dobry pierścień i śróbki vs brak pierścienia i pływaki JA bym wybrał pierścień centrujący ok.gif
Są, są... W realu Ci to wytłumaczę.
zrob u tokarza dystanse stalowe z przejsciem z 4*98 na 4*100 z pierscieniami cenrujacymi co do 0,1 mm. i bedzie dobrze. koszt od 150-230 zl razem z 16-stoma srobami do przykrecenia do piasty dystansu. napewno bedzie bezpiecznie... pozdrawiam
..w tym miejscu gdzie jest luz miedzy stozkiem sruby/nakretki a felgaok.gif...dodatkowo kiepsko to wyglada bo jeszcze sie srubex zgina passed_out.gif
OK ok.gif bardziej mi siem zdawało że pod wpływem nierównego przylegania kołnierza do otworu może się więcej stać niż przez siły ścinające ale jak zawsze moge się mylić zlosnik.gif
Nie da rady zrobic tego przy dystansie mniejszym niz 15mm. Pozdrawiam
> siem zmiescisz
> 4tej opcji nie ma
no to ci powiem po ile takie srubki chodza od 15-20 zeta ja zanlazlem za 18 zeta szuka do tego szpilki 7 zeta i dystanse po 70 zeta szuka robione takie jakie ja chce miec czyli to daje jakies 700 a fel wyrwalem za 350 zeta to chyab cos nie tak nie mowiac juz o oponach ale to inna bajka.
Oki byc moze smile.gif A w tej chwili moglbys mi to jakos tak w miare jasno wytlumaczyc?? Pozdrawiam
..czy to ze tyle osob kradnie usprawiedliwia Ciebie gdy ukradniesz????????????????
brutalna prawda ze fele znalazlem za 350 zeta a nakretki i szpilki plus dystans maja kosztowac dwa razy tyle to chyba nie jest dobrze
> felga...dodatkowo kiepsko to wyglada bo jeszcze sie srubex zgina
no ale po to dokręcasz śróbe żeby niebyło luzu zlosnik.gif a czy się zginają..... prędzej się felga wyrobi zlosnik.gif
.. srubki za 180
Ale co to jest za porownanie? Czy to komus wyzadza krzywde? Nie, moze wyzadzic w razie jakiegos wypadku. A prawdopodobienstwo jest moze i wieksze ale i tak kazda jazda po Polsce grozi tym ze mozesz wrocic do domu w trumnie. Wiec ja patrze na to zupelnie trzezwym okiem i licze sie z konsekwencjami. Pozdrawiam
no dokladnie. ja mam 19mm. oponka wystaje ale lepsze to niz wyprzedzajace kolo na zakrecie...
> Oki byc moze A w tej chwili moglbys mi to jakos tak w miare jasno
No jak przenieść 15 min gadania w jeden post?
Aha to az tego jest tyle?? No kurcze to musze sie wybrac na jakiegos najblizszego spota smile.gif Pozdrawiam
> .. srubki za 180
> dystanse...poszukaj sam
ze tak powiem te śrubki to ty sobie mozesz wsadzic w pupa.gif przy dystansie 10 czy 12 taki jaki ja potrzebuje te sruby mysza byc dwa razy dluzsze
> ze tak powiem te śrubki to ty sobie mozesz wsadzic w przy dystansie
> dluzsze
to zlej sprawe długich pływaków i zrób dystanse 15mm z przejściem na większy rozstaw ok.gif
> dobrze
Masz błędny sposób myslenia: zakładając tą samą felgę za 1000,- PLN do samochodu za 100.000,- PLN i do takiego za 5.000,- PLN, pierwszy powie "tanio", a drugi "drogo". I wcale to nie znaczy, że ten drugi powinien te felgi kupić taniej. Rozumiesz?
> dluzsze
..poszukaj nakretek...ktos nawet na AK mial nakretki (qpowal czy sprzedawal) plywajace w cenie jakos 100-120 pln za 16 sztuk...jak sie chce to sie znajdzie..
myslisz ze dlaczego ja nie qpilem jeszcze alu????????????????????????
mam dzieckoi nie che byc winnym ...
> większy rozstaw
no chyba tak by bylo lepeij bo dystanse i tak bym robil ale nie wiem czy zmieszcza sie fele z tylu wowczas przy takim dystansie crazy.gif
To jest najlepsze rozwiazanie ale np u mnie przy Et felg 33 i szerokosci 6 cali przy takim dystansie beda ladnie wystawac poza obrys autka frown.gif No i pewnei trzeba by bylo zrobic cos z blotnikami frown.gif Pozdro
tia cala brutalna prawda
> A co z blotnikami?? Robiles cokolwiek z nimi?Pozdrawiam
zagiac wyklepac odgiac. a powaznie dac do blacharza na porzerzenie troszke zaszpachlowac szppachlem aluminiowym dobrze zaknserwowac z dolu. prysnac podkladem i zbierac kase na malowanie auta.
mozna jeszcze robic dystans z pierscieniem pod fiata, a w felge na wcisk wbic sam pierscionek odpowiedni do srednicy wewnetrznej fiata i zewnetrznej do felgi
napewno mniej od zycia i zdrowia... tak to jest jak chce sie zaoszczedzic na felgach...
