CB gdzie grucha?
Jako że szukajka znowu umarta to nie ma jak poszukać, a wiem że gdzieś było.
Zamontowałem sobie dzisiaj zegarek i klapkę schowka, bo na szrocie pojawił się uniaczek w wersji wypas., wcześniej miałem uchwyt mikrofonu zamocowany w zaślepkę zegarka. Teraz jest problem, bo gdyby nie było klapki to bym się wwierciał w narożnik, teraz lipa.
Może macie jakieś pomysły żeby było dobrze- pod kratką nawiewową odpada bo zasłania nawiew powietrza. Nie mam niskiej konsoli i narazie mi leży koło lewarka, ale drażni mnie to.
Ja mam uchwyt przyczepiony na zaślepce od regulacji poziomu reflektorów. Poręcznie imho.
A w czasie jazdy i tak leży przez udo przewieszona albo w ręku trzymam biglaugh.gif
> trzymam
Myślałem o zaślepce, ale jak przymierzałem to mi zawadza o kolano. Mam dużą gruchę bo radio midland 1001z a ja mały też nie jestem.
> Mam dużą gruchę
Ja wykorzystałem klips od komórki mocowany do paska.
Wpięty jest on w górną część mieszka dźwigni zmiany biegów. Mikrofon nie majta sie podczas jazdy, w niczym nie przeszkadza i zawsze pod ręka w razie konieczności.
Też mam spory mikrofon - KM2020, jednak jak napisałem zawieszka jest tylko do snu zlosnik.gif W czasie jazdy mikrofon i tak w niej nie jeździ waytogo.gif
> a ja trzymam gruchę na jajkach i tyle
> zawsze pod ręką, nie przeszkadza i wygodnie
No tak ale jak krótkie podjazdy po mieście to się plącze. Zobaczę może mnie oświeci i jjakaś miejscówka się znajdzie.
> tylko do snu W czasie jazdy mikrofon i tak w niej nie jeździ
> moze przy lusterku
Za krótki przewód od gruchy bo mam podwieszone CB pod Cd-romem a on wisi pod konsolą. I do tego przewód w polu widzenia.
Tak teraz patrzyłem jak to będzie w miejscu zaślepki na regulację świateł i jest tak o. Pewnie się przyzwyczaję. Bo innego miejsca nie ma, a dechy nie chcę dziurawić za bardzo.
U mnie grucha albo lezy na fotelu pasazera albo na poleczce pod radiem..
> 2 dziurki w tą czy tamtą
Oj nie w moim aucie, jak dziurawić to albo tam gdzie nie widać, albo tak żeby się dąło zasłonić/wymienić element bez problemu. Niby dechę można wymienić ale nie o to chodzi.
trochę pedantyczny jestem.
witam
ja wykorzystałem wkręt i otwór króry jest pod zaslepka na lewo od przycisku załączania tylniej wycieraczki...
prosto, szybko i bez problemow...
> u mnie można nawet zobaczyć jak wygląda
Mam pytanko, oglądałem zamocowanie Twojego unidena w uno, czy musiałeś wycinać dziurę w tej półeczce na cb ?? Domyślam się że tak. Ale może możesz opisać dokładniej co i jak?
radio jest dłuższe i trzeba w tylnej ściance wyciąć dziurę na całą szerokość i wysokość radia, uchwyt od radia jest przykręcony od góry do tej półeczki wink.gif
jest z tym trochę zabawy, bo nie ma za dużo miejsca na manewrowanie kluczami wink.gif
też tak kiedyś podchodziłem do auta zlosnik.gif a teraz ma być wygodnie i funkcjonalnie wink.gif
Witam;
Moj Alanek 18 siedzi sobie w bocznej kieszeni, a uchwyt do mikrofonu przykręciłem w istniejące otwory do głośników.Takie rozwiązanie niweluje problem z kaleczeniem "tapicerki". wszystko jest mało widoczne i pod ręką.
> Witam;
No to u mnie odpada, radio jest pod konsolą, narazie grucha jeździ owinięta wkoło lewarka.
  • 4 tygodnie później...
> kluczami
ok, jeszcze pytanko co do tego wycinania dziury na unidena. Czy zdemontowałeś cały ten panel środkowy (jak to zrobić?) i dopiero wycinałeś czy nie rozbierałeś nic i tam ciąłeś ?? i jeszcze sprawa tego jak przykręciłeś w tej półeczce uchwyt a potem jak samo cb bo tam mało miejsca na dojście ze śrubokrętami ??
wyjąłem całą konsolę środkową, a jeżeli chodzi o przykręcenia radia to niestety, ale trzeba się trochę pomęczyć wink.gif
to se na lusterku powieś i tyle... nie chcesz wiercić, no to przyklej. Ja mam pod kierą i jest git waytogo.gifswiety.gif
A ja wziąłem dość spore wiertło, wiertarkę i wywaliłem tam 2 dziury, na kabel zasilania i antenę, potem taki kąt metalowy, wymierzyłem poprzycinałem go, i wkręciłem śrubokrętem do deski. I teraz mam radyjko wmontowane i wyciągane, nie wypada w czasie jazdy, nawet ekstremalnej, i jak chce radio wyciągnąć to wystarczy silniej pociągnąć IThankYou.gifbiglaugh.gif
Ja mam radio w pionie przy tunelu środkowym obok mojej prawej nogi a grucha sobie jeździ na moim prawym udzie, jak wysiadam to odkładam na tunel w okolice ręcznego - najwygodniej.
A jak masz je przypocowane? jest zdejmowalne?
Bo na tunelu to dobre miejsce ale niestety dla 3d odpada bo tam fotel wjeżdża po złożeniu... Chyba żeby zdjmować przed złożeniem fotela
> fotela
Mam przymocowane klasycznie na oryginalnej blasze.
Nie wiem jak głęboko fotel wjeżdża ale ja mogę swój przesunąć do przodu na max i się radio mieści między fotel a tunel (uniden 520).
> 520).
Już dawno przymierzałem... niestety fotel dojeżdża do samego końca...
Jak siedzenie jest do przodu dosunięte to klinuje między tunelem a bokiem siedzenia, a jak siedzenie jest z tyłu to wpycham pod nie na wysokości ręcznego... trzyma się dobrze i jest nie najgożej dostępne...
Tylko takie rozwiązanie wchodzi w gre...
Przeczytaj wcześniej wszystko zanim napiszesz.
Po1. radio mam nisko a lusterko wiadomo gdzie jest, = u mnie za krótki kabel.
Po 2. Przewód w polu widzenia, dopierd.. się policja i by mnie wkurzało.
Po3. Narazie grucha jeździ owinięta wokół lewarka.
> krótki kabel.
> wkurzało.
Sopel miał tak pomimo tego co piszesz, chociaż w/g mnie to też jest lipa.
