falujące obroty
od jakiegoś czasu przy włączeniu odbiornika prądu (ogrzewanie klima nawet nawiew) zaczynają mi falować obroty i tylko przez chwile może tak z 3sekundy i wracają do normy
ładowanie jest w porządu, naciąg paska też
Lekkie wahnięcie obrotów przy włączeniu jakiegoś odbirnika to normalne zjawisko. Regulator napięcia ma małą bezwładność. Jeżeli zjawisko znacząco się pogłębi to będzie problem.
Sprawdź miernikiem następującą rzecz: zapal samochód, zobacz jakie jest napięcie ładowania, dodaj gazu i zobacz czy napięcie trzyma stałą wartość - jeśli tak to masz wszystko OK. Możesz jeszcze na wszelki wypadek sprawdzić wszystkie połączenia przy alternatorze.
Małą poprawka: to nie regulator powoduje wachnięcie/podniesienie obrotów tylko ECU. Zjawisko, ktore opisuje finalcell nie ma nic wspólnego z regulatorem napięcia wink.gif
A przy okazji: finalcell powinien się cieszyć z tego objawu, to znak, że krokowy OK wink.gif
> znak, że krokowy OK
> Pozdroofka
Zgadza się, przecież regulator napięcia nie podniesie obrotów. Jakoś tak za duży skrót myślowy mi wyszedł.
ALe tak czy inaczej jeśli kolega jeszcze niepokoi się to niech sprawdzi jakie ma napięcie ładowania podczas dodawania gazu.
tylko tak to sie prawdopodobnie pojawiło po wymianie mostka+regulatora lub chwile po tym max 100km, wszystkie styki zostały wyczyszczone i zabezpieczone kotaktem, wcześniej czegoś takiego nie było a wahania są duże i bardzo wnerwiające bo spada czasem poniżej 500 a jak wiadomo wtedy już trzęsie budą
ładowanie w każdym momencie jest dobre
na pewno coś jest źle tylko pytanie co,
przy włączeniu klimatyzacji czy wentylatora może być małe wahnięcie ale nie przeregulowania przez 3 sek i nie tak duże, a jak wygląda przepustnica w sensie czystości i nastawnik biegu jałowego?
brat
przepustnica wygląda rozsądnie nie widać żadnych nalotów czy coś, może warto by ją wyczyścić ?
co do tego nastawnika to nie dba o to komupter
jeżeli jest czysta to pewnie nie to,
zastanawiałem się nad nastawnikiem czy się nie zabrudził co mogłoby powodować problemy z regulacją biegu jałowego,
innych pomysłów nie mam,
brat
Witam!
Pamietam, ze chyba sam robiles naprawe alternatora.
Cos mozesz miec skopane confused.gif.
Piszesz, ze wymieniony mostek+regulator, a jak wygladaly bieznie po ktorych slizgaja sie szczotki?
Czy byly na nich rowki ? i czy toczyles lub wyrownales te bieznie?
alternator sam montowałem, ale oddałem do zakładu na regeneracje bo czasu nie miałem, ślizg wyglądał ładnie bez żadnych rowków nacięć itp... szotek dużo, facet w zakładzie pokazywał działanie i zaraz po właczeniu łądowanie podskoczyło do końca skali, ale może dlatego że to jakiś niefrmowe układy czy coś dlatego takie jajca
nagrałem filmik jak to sie zachowuje jutro pokaże
