Zawieszenie
No zauwazyłem ze cos si edzeje z mojm zawieszeniem, i pytam was co to mzoe byc, i jakie mniej wiecej mnie koszty szykuja sie, a mianowicie, w czasie jazdy jest ok, ale jak np: podjezdzam czy pod kraweznik, czy do garazu wiezdzam, to straszne upanie z przodu słychac jak nieiwme co. na zimówkach wmaire było ok bo profil 65 teraz 50 to czuc juz to walenie.
> sworzeń
Sworzen sworzen - niestety :/
U mnie z kolei wystepuje po prawje stronie przy mniejszych predkosciach przy przejezdzaniu przez spiacych milicjantow i doly. Przy wjezdzaniu na krawezniki itd cisza. Tak jakos inaczej niz sworzen - jakies pomysly co to moze byc? Moze lacznik stabilizatora? Wahacze mam fabryczne bo maja logo jak kazda czesc fiata smile.gif
> sworzeń
Czy skaplikowana jest wymiana sworznia i po wymianie tzreba iechac na zbierznosc?
> zbierznosc?
Trzeba jechac, wymienia sie caly wahacz niestety...
A nie da sie starego wybic i nowy wbic?
Nie. Wymieniasz cały wahacz.
Da się regenerować, sworzeń zostaje stary i wymienia się wkład teflonowy i jest jak nówka, ja mam tak zrobione i sobie chwalę, w Sosnowcu jest firma która to robi "od ręki".
Potwierdzam, skorzystałem. Nie tylko w Sosnowcu zresztą. W W-wie, Katowicach, Wrocku, Bielsku itd.
20.GIFA gdzie we wrocku?
> A w Wawie to masz jakiś namiar - przyszłościowo.
Zdaje się, że to tu:
Kiesler
Albo tu:
http://www.maglownice.zacisze.biz/index.htm
Ale ręki nie dam sobie uciąć. Najlepiej zapytać taksówkarzy.
EDIT:
A korespondowałem z tym gościem:
Quote:
Istnieje możliwość regeneracji- koszt 1szt. to 80zł, 2szt. 150zł . Trwałość ok. 40000 km jeśli są w dobrym stanie silentblocki.
Jeśli chciałby Pan dokonać regenarcji proszę o kontakt z moim Ojcem Tadeuszem Szczypkowski pod nr tel 0602716721
Nasz zakłąd mieści się w Starej Iwicznej koło Piaseczna
ul. Słoneczna 97(bliska okolica Warszawy). Szczegóły pod tel o602716721 lub 0227370318.
No to w takim razie musze poszukac w swojm miescie takiego warsztatu co renegeruja bo nowy to troszke wiekszy wydatek.
> 50zł za regenerację sworznia (w cenie zdjęcie wahacza)
W cenie wymont/zamont? Tuleje wcisną za friko?
No to za darmo normalnie! Następna regeneracja w Wa-wie!
