Hamulec tylni
Może ktoś to już rozbierał?
Może ma ktoś z E-lerna ( niestety nie mam przy sobie ... ) jakieś przekroje tego całego kopyta z cylinderkiem... jak to rozebrać niewiem.gif
> Zapiekł mi sie cylinderek w lewym tylnim hamulcu
Trzeba wykręcić tłoczek obracająć w prawo.Na zacisku jest śruba na klucz pięciokątny po jej odkręceniu wszystko ze środka można wyciągnąć.
Polecam naprawę w specjalistycznym zakładzie.
> wyciągnąć.
Rozsypała sie gumka uszczelniająca tłoczek oslabiony.gif dodatkowo linka hamulca ręzcznego jest popękana ( pancez ) i pewnie zblokowało sie.... hamulec nie działał i szlak trafił...
PS..
Ja tam nie widze śruby .. jest tylko na końcy grzybka rodzacj wpustu z wycietymi dwoma otworami pod bolec klocka hamulcowego...
Może mam rozkręcić cięgło linki i to wyjdzie ?
Śruby szukaj w tej części zacisku gdzie jest odpowietrzenie.Jest ona osłonięta czymś w rodzaju kołnierza.Można go zeszlifować i próbować żabką odkręcić/w moich zaciskach są takie śruby/.
Wszystko fajnie ale za mało dokładnie oslabiony.gif.
Byłem bliski rozwalenia całego kopyta. A ASO jak kupowałem linkę do hamulca ( 109 zł ) to coś bąkneli że to ponad 800 zł pad.gif
Faktycznie po odkręceniu tej śrubki i odkręceniu tylniego cięgiełka wszystko wyszło...
Ten samonapinacz mnie po prostu rozbroił...
Po odkręceniu tej śrubki i po rozblokowaniu ciegiełka linki hamulcowej zaczołem kręcić nim i w efekcie tłoczek wychodził lub wchodził do kopyta.... niestety nie zwróciłem uwagi na fakt, ze ten zaznaczony strzałką samonapinacz ma w środku rodzaj bembenka z wycieńciem i w efekcie moich poczynań wszystko sie poprzestawiało.. angryfire.gifsciana.gif a śruba nie chciała już wejść na swoje miejsce
Dopiero rozebranie tego całego ustrojstwa i rozpracowanie o co chodzi w tym samonapinaczu pozwoliło mi na poprawne złożenie i odblokowanie całego kopyta.... pad.gif
Gumke i tak mam uszkodzoną więc pewnie następna zima załatwi mi to kopyto na amen... gumki cylinderka nie można kupić z moich ogledzin wygladało to tak, że gumka i oring uszczelniający to jedno i to samo.... hmm.gif jest to zaprasowane pierścieniem w korpusie
Sruba jest dosyć ciekawa... ma 5 a nie jak normalne 6 katów oink.gif więc klucz 14 nasadka lekko wbity to jakoś odkręcił
> Hamulec działa....wszystko jest OK......narazie
> Tak więc nauczka dla innych..... NIE ROZBIERAĆ TEGO
Parę postów wyżej pisałem"polecam zakład specjalistyczny".
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło.
Nikt ciebie nie zagnie z budowy,naprawy zacisków./hamulców/
bow.gifbow.gif mogłem zaslepić przewód hamulcowy, zdemontować całe "kopyto" i na 3 sprawnych hamulcach pojechać do speców... ale wybrałem inne rozwiązanie mlot.gif lub zawieść to do naprawy... lub kupić nowe.... lub na allegro w podobnym stanie wink.gif
Lisek, ja mam do sprzedania kompletny zacisk, lewy ze stilona 25kkm, jak coś to na priva (z wymienionymi nowymi oringami)
  • 11 miesięcy później...
Więc dzięki koledze MARCINOLO wink.gif mam znowu hamulce sprawne.... ( to znaczy odpowietrzone )
Niestety podczas ostatniej wymiany klocków hamulcowych ukręciłem odpowietrznik w zacisku prawym i mimo usilnych starań, rozwiercenia i wykręcenia odpowietrznika rozwaliłem sobie zacisk..... angryfire.gifangryfire.gif to znaczy: Odpowietrznik 1 - Lisek - 0 buu.gif
Na szczęście wkreciłem w zacisk śrubę M10 i jakoś to zakleiłem.... tydzień wytrzymało
Zacisk jaki wstawiłem od kolegi MARCINOLO wymagał tylko drobnej regeneracji hehe.gif
Wszystko przebiegło bez problemu ( zestaw regeneracyjny gumek - w sumie 6 sztuk )
zamontowałem .... ale niestety życie znowu zweryfikowało moje zapędy buu.gif.
Podczas wymiany zacisku okazało sie, ze nowe ( 2 tygodnie )klocki Ferodo - Premium przestały istnieć - a dokładnie odpadł 1 klocek od blachy... angryfire.gif tak więc znowu wymiana klocków .... sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif tym razem: TRW
Wszystko już gra - musze sprawdzić czy z 2-giej strony jest OK - może i tam coś odpadło angryfire.gif
ed4f13ffe3b61c7cm.jpg 62bfcae2b392be51m.jpg 42452da46df84c4bm.jpg caabd15b6281c34fm.jpg
a gdzie pochwała za bezpiecznie odkrecony odpowietrznik.. ? ze cykałes sie sam go ruszyc... wpysk.gif
No nie gdybym 2-gi ukręcił to czacha.gif....
Miałem drobny problem z wężykiem .... ja miałem odkręcony przy zacisku i jak twój zacisk przykręciłem to okazało sie, że będzie skręcony... hmm.gif wiec musiałem odkręcić cały węzyk od rurki i ustawić pod innym kątem.... ( jest tam takie fajne zabezpieczenie wyciągane do góry )
> Ale przyznam, ze już widziałem ukręcony wężyk
