Tylne zaciski halmulca
Witajcie.
W moim Stilo cos sie spsulo z tylnym lewym zaciskiem, nie ma recznego wcale, hamowac chyba tez nie hamuje. Pytanie czy da sie kupic lub jakos naprawic zacisk, czy trzeba kupic nowy, jesli tak to czy sa jakeis zamienniki dobre i tanie ( wink.gif ) Domyslam sie ze nie mozna wymienic tylko jednego? wink.gif
> Witajcie.
> czy sa jakeis zamienniki dobre i tanie ( ) Domyslam sie ze nie
Zbyt mało danych.Pierwsza sprawa sprawdź czy chodzi linka.
Linka chodzi ale bardzo maly zakres, do tego niemrawo wraca, nie widze tam zadnej sprezyny a powinna byc chyba?
Pewnie masz to co ja... popękał pancez i szlak trafił linkę ...a jak z cylinderkiem, nie blokuje sie ?
Blokuje.
Srężyna jest .
Miałem podobne objawy tz.mały ruch linki do tyłu.
Poluzowałem całkowicie hamulec ręczny/w tunelu za tylnym nawiewem powietrza/co pozwoliło na całkowite cofnięcie się linki do tyłu/zrobiła to sprężyna/.Kilka razy nacisnąłem hamulec zasadniczy następnie wyregulowałem ręczny i po temacie.
  • 1 rok później...
Przy okazji wymiany wahaczy przednich stwierdziłem (sugerowali na ostatnim przeglądzie) że warto przy okazji zmienić przed zimą linki ręcznego. Na zdjęciach widać co się z nimi podziało - tak że jeśli komuś zamarza ręczny to do sprawdzenia w pierwszej kolejności.
A oto one:
04392ed477df0d89m.jpg 34b96449111bc341m.jpg 946ab811711af6cbm.jpg 0c865a59917806d1m.jpg 688cf7b7dbcf82dfm.jpg 3da83f5140b75136m.jpg
Tutaj linki do tematów związanych z brakiem ręcznego/ zamarzaniem / nierównomiernym braniem
link1 ręczny
link2 ręczny
link3 ręczny
