Zafra 1,8, rozrząd taki sam jak w daewoo?
Witajcie , więc stałem się posiadaczem zafiry i na wstępie muszę porobić kilka rzeczy.
Nie działa przycisk zamykania tylnej , prawej szyby znajdujący się w drzwiach kierowcy , szyba działa i można ją zamknąć ale tylko przyciskiem na drzwiach tylnych , rozbierałem przełączniki z drzwi kierowcy i nie widać żeby było tam coś popsute , macie jakieś pomysły jak to naprawić lub co mogło się popsuć?
Rozrząd też muszę wymienić i tu pytanko; czy rozrząd od silników daewoo 1,8 jest taki sam jak w oplu 1,8 ?Bo znam fajny sklepik w którym od dawna zaopatruję się w części do lanosa , mają dosyć tanie części i dobre jakościowo , więc mógłbym w dalszym ciągu zakupy robić u nich.
Podobnie z uszczelką pokrywy zaworów , wygląda na taką samą jak w silnikach daewoo ale czy na pewno? Powód zapytania jak wyżej.
Patrząc od przodu , jest coś przykręcone do miski olejowej na 4 śruby. Z pod tego czegoś też jest wyciek , co to jest , czyżby czujnik poziomu oleju?
Dzięki z góry za odpowiedź.
> Które DAEWOO miało 1.8?
Espero miało silnik 1,8 SOHC
Ale Zafira ma DOHC.
> Ale Zafira ma DOHC.
A jakie dokładnie było twoje pytanie?
Ja pytałem kolegę "jacek76" jakie DAEWOO miało 1,8 dohc, bo takie jest w Zafirze. smile.gif
Tacuma miała ale nie 16v, rozpędziłem się trochę.
Poniżej spis silników do których pasuje jeden i ten sam rozrząd , ściągnąłem to z jakiejś aukcji:
Rozrząd kompletny do samochodów Daewoo 2.0 16V i Opel 1.8 - 2.0 16V
Na zestaw składa się:
- pasek rozrządu (Gates)
- napinacz (TJB)
- rolka prowadząca 2szt. (TJB)
Szczegółowe zastosowanie części:
CHEVROLET EVANDA 2.0 (03/05->) 131KM sil. X20SED
CHEVROLET LACETTI 1.8 (03/05->) 122KM sil. T18SED
CHEVROLET REZZO 2.0 (03/05->) 121KM sil. X20SED
DAEWOO LEGANZA 2.0 16V (06/97 -> 12/02) 133KM sil. X20SED
DAEWOO NUBIRA 2.0 16V (05/97 ->) 133KM sil. X20SED
OPEL ASTRA F 1.8i 16V (11/94 -> 09/98) 116KM sil. C18XEL, X18XE
OPEL ASTRA F 1.8i 16V (06/93 -> 10/94) 125KM sil. C18XE
OPEL ASTRA F 2.0i 16V (02/95 -> 09/98) 136KM sil. X20XEV
OPEL CALIBRA A 2.0i 16V (02/94 -> 07/97) 136KM sil. X20XEV
OPEL OMEGA B 2.0i 16V (03/94 -> 09/99) 136KM sil. X20XEV
OPEL VECTRA A 2.0i 16V (06/94 - 11/95) 136KM sil. X20XEV
OPEL VECTRA B 1.8i 16V (10/95 -> 09/00) 115KM sil. X18XE, X18XE1
OPEL VECTRA B 2.0i 16V (10/95 -> 09/00) 136KM sil. X20XEV
Tyle że na tej aukcji był rozrząd bez pompy wody , nie wiem czy pompa od daewoo 2,0 16v będzie pasować do oplowskiego x18xe1.
Co do uszczelki pod pokrywę wałków rozrządu , od daewoo 2,0 16v na pewno pasuje do opla.
Jeszcze sprawa niedziałającego przycisku zamykania szyby , ale chyba jutro odłączę klemę od aku i zrobię reset + programowanie od nowa , może pomoże.
>nie wiem czy pompa
Nie bardzo rozumiem Ciebie. Chcesz kupić rozrząd od Daewoo 2.0 do Opla 1.8? Nic Ci nie będzie pasować, ani pompa wody, a już na pewno uszczelka pokrywy.
> A rozrząd z tej aukcji może być?
> http://moto.allegro.pl/item336116103_rozrzad_pompa_wody_opel_vectra_16v_od_ss.html
> W sumie to chodzi mi o producentów poszczególnych części , ten
> komplet wygląda w miarę solidnie ale nazwy oprócz Gatesa nic mi
> nie mówią. Warte to coś?
Kolge po co kobinujesz z zamiennikami. Ide sie zalozyc o dobra flaszke ze ORYGINALNY zestaw bedzie nie duzo drozszy.
Przy silniku 2.0 16V roznica wynosila 10zł (slownie dziesięć złotych).
Klego jemu chodzilo o to ze Opel w silniku 1,8 16V mial taki sam rorzad jak Dełu 2.0 16V. Nie wprowadzaj zamieszania zbedymi pytaniami.
Muszę Cię rozczarować , będzie wszystko pasować , nie jestem pewny tylko pompy bo mogą być jakieś niuanse.
Ten zestaw do którego podałem linka jest między innymi do x18xe1 , przynajmniej tak twierdzi sprzedawca , różnica między tym a oryginalnym GM wynosi 150-200 pln . Tylko że GM nie produkuje części , robią to dla nich podwykonawcy , przykładem niech będzie Valeo. Płacić tylko z znaczek? Za 200 pln będę miał wymianę rozrządu i bynajmniej nie u pana Edzia tylko w autoryzowanym (bardzo zaprzyjaźnionym) ASO daewoo, lub za te dwie stówy 10 puszek mleka dla dziecka.
Prosze Cie.
http://moto.allegro.pl/item344816337_opel_astra_vectra_omega_b_orginalny_rozrzad_gm.html
Oryginalny rorzad bez pompy wody 220z. Podejrzewam ze pompa wody ne bedzie kosztowala wiecej jak 100zł wiec oszczedzasz 20zł a masz czesci nieznanych firm.
Odgrzewam stare koltlety zlosnik.gif Ale kolega się myli. Oczywiście uszczelka pokrywy pasuje bo głowice są takie same i pokrywy też. Tylko "my" z IKN stosujemy uszczelki oplowskie bo te DU ciekną. Rozrząd u siebie w nubirze 2.0 montowałem z Viki 2.0 razem z pompą wody. Rozrząd jest taki sam jak w Nubirze 2,0 czy Viki 1,8 czy Rezzo lub Tacumie. Generalnie wszystkie silniki 1,8 i 2,0 mają te same paski, napinacze, pompy i głowice.
Tak więc zanim kolega wyleje swoje mądrości niech najpierw sprawdzi crazy.gif
Ktoś się pytał w tym wątku jakie Daewoo ma silnik 1,8 DOHC. Taki silnik ma np. tacuma/rezzo i lacetti.
