Obroty rosna i spadają.
Witam mam taki problem:
Odpalam uniaka i wtedy obroty silnika zwiekszaja sie i zmniejszaja i tak w kolko. Jak staje na swiatlach to ludzie mysla ze sie chce z nimi scigac smile.gif bo slychac tak jakbym specjalnie dodawal gazu co sekunde. Czy ktos mial moze podobny problem i wie co nawalilo?
> z nimi scigac bo slychac tak jakbym specjalnie dodawal gazu co
uzupełnij profil waytogo.gif jaki silnik siedzi w autku
czesc.
jesli to silnik na wtrysku to zapewne silnik krokowy.
> uzupełnij profil jaki silnik siedzi w autku
Ojej
To jest Uno fire 1.0 jaki dokladnie silnik tam siedzi to nie wiem
Ma literke i wiec chyba na wtrysku.
> Ojej
> proponuje na poczatek reset kompa odlacz kleme "-" na jakies 30min
Kleme? Czy to chodzi o to zebym olaczyl akumulator?
Juz go odlaczalem ale tylko na 3 minuty. Nie wiedzialem ze tzreba go odlaczyc az na 30 min.
no 3 min to chyba troche malo. ale wydaje mi sie, ze skonczyl ci sie silnik krokowy. ostatnio mialem to samo. z racji tego, ze nie swiat jest dziwny obecnie podrozuje bez silnika krokowego a wolne obroty sa wolne niezalenie od stopnia rozgrzania silnika wink.gif
Dejv mozesz mi wyjasnic co to jest ten silnik krokowy?
Ile kosztuje jego wymiana, lub naprawa?
i co to wtedy nie bedzie falowal?? caly czas bedzie na niskich obrotach?? hmm.gif
silniczek elelktryczny sterujacy przepustnica i otwierajacy ja gdy silnik jest zimny (przynajmniej u mnie tak to wygladalo). co do wymiany to jesli jest to montowane tak jak u mnie to trzeba odkrecic chyba 4 srubki i odpiac wtyczke aby zdemontowac a nastepnie to samo ale w druga strone aby zamontowac. koszt samego silniczka jest mi nieznany.
> obrotach??
dokladnie. u mnie wygladalo to tak, ze silnik dochodzil do 2500rpm i potem nastepowala odcinka zaplonu. obroty spadaly i tak w kolko. odpialem wtyczke z silniczka i sie uspokolilo wiec wywnioskowalem, ze to wina silniczka. wyjalem go aby sprobowac to rozlozyc i obejrzec ale okazalo sie, ze padl na amen a wiec nie zakladalem go z powrotem. wolne obroty ustawilem na poziomie okolo 850rpm przy pomocy srub regulacyjnych na lince gazu. jak narazie zdaje to egzamin. jedynie jak silnik jest zimny to trzeba ciut wiecej gazu dawac. bo czasaem gasnie zaraz po starcie. drobiazg wink.gif
> starcie. drobiazg
A to Ci dopiero !! smile.gif Sprawdze jutro u siebie czy cos to da 270751858-jezyk.gif
> starcie. drobiazg
A gdzie dokladnie znajduje sie ten silnik krokowy bo tez go sobie odepne. To jest gdzies na wierzchu czy trzeba pod samochod wlazic?
> wlazic?
pod filtrem powietrza. nie wiem w jakim ksztalcie i wielkosci jest filtr u ciebie ale ogolnie idz za linka gazu w kierunku silnika a dojdziesz tez do silniczka krokowego. powien byc z boku. taka plastikowa paczka fajek z gumka na koncu wink.gif
oczywiscie caly czas zaznaczam, ze pisze to w oparciu o doswiadczenia z moim silnikiem a moj jest ciut inny wink.gif wiec jesli ktos zauwazy bledy merytoryczne niech mnie poprawia.
Tak jak kolega napisał jest to silniczek elektrzyczny. który steruje wolnymi obrotami i nie tylko a dokładniej przesyła do centralki wtrysku sygnał czy jest zamknieta czy otwarta przepustnica. Zazwyczaj silnik krokowy dostaje zwarcia ewentualnie sie zaciera przestaje pracować. Koszt nowego w ASO to 600 zł sick.gif
> z moim silnikiem a moj jest ciut inny wiec jesli ktos zauwazy
Jutro z rana zabieram sie za lokalizacje silnika krokowego. Ale najpierw odlacze akumulator na 30 min wink.gif
> Dzieki Dejv
Witam kolegę, u mnie też mam na wolnych unio nie zawsze chodzi równo. Za poradą zrobiłam test...włączym silnik i zdjęłam tą gumową rurkę z zaznaczonego COSIKA zdecydowanie nie ma różnicy w pracy silnika , a powiiny nagle bardzo spaść obroty. Więc u mnie do wymiany jest ten COSIK co się nazywa ponoć: regulator biegu jałowego zlosnik.gif koszt jego jest do max 50zł (ponoć) więc da się żyć. pozdrawiam smile.gif
ja mam ten sam problem. też mi wygląda to na silniczek krokowy. zauważyłem że raz się działa poprawnie (wysuwa się z niego ta dźwignia podnosząc obroty) a raz nie, obroty są za niskie i silnik gaśnie. byłem u mech. podmienił mi ten silniczek na inny z demontażu efekt był ten sam i powiedział że to raczej wina sterowania. ale nie mam pewności że ten podmieniony też nie był padnięty...
Najczęściej uszkodzony jest nie sam silniczek, tylko styki nie łączą (dwie miedziane blaszki wewnątrz obudowy silniczka krokowego).Na zewnątrz jest wyprowadzenie 4 przewodów 1 para od samego silniczka i 1 para od wyłacznika. Trzeba sprawdzić ten wyłącznik przeciskając ten trzpień co przesuwa przepustnicę.Można też włączyc zapłon bez rozruchu silnika i spóbować przycisnąc ten trzpień, zaobserwować czy silniczek zadziała i przesunie dźwignie przepustnicy.
no właśnie wciskam ten trzpien silniczek przesuwa wtedy dźwignię przepustnicy i jakiś czas jest dobrze a potem znów nie działa smile.gif a czy ten silniczek jest rozbieralny czy da się go naprawić???
jest rozbieralny. przynajmniej mi sie udalo go rozebrac, ale nie udqalo mi sie go naprawic. przy rozbieraniu uwazaj na plastikowe zatrzasko obudowy-moga peknac.
