Po wymianie sondy lambda - pytanie
Wymieniłem sondę lambda w moim Punto, lecz nie na oryginalną za 400 PLN Boscha ale zamiennik Magnetti Marelli za 100 PLN Skoro nie widać różnicy to po co przepłacać. Mam wobec tego pytanie. Czy po wymianie sondy należy zrobić coś w stylu kalibracji, adaptacji nowej do ECU lub sterownika LPG
nie
sonda to sonda , nic sie nie ustawia grinser006.gifa dalej masz jakies problemy ze chcesz kombinowac z sonda zlosnik.gif ?
tzn mam problem z LPG. Po uruchomieniu na benzynie oczywiście i po przełączeniu na gaz mam bardzo niskie obroty i silnik się dławi, gaśnie. Po lekkim rozgrzaniu jest ok. Wcześniej tego nie było.
i gazownicy nie daja rade wyregulowac tego?
jeszcze nie byłem z tym u gazownika...
