Skoki na wskaźniku temperatury
Ostatnio pjawiły mi się dziwne skoki wskaźnika temperatury od polożenia w połowie nigdy poniżej (czyli normalnego) do nawet czerwonego pola. Czy to jakiś zimny lut, czy termostat, stuknięcie tablicę nic nie zmienia? Ponadto przy zimnym silniku przy uruchamianiu, po zgaśnięciu marchewka zapala się poraz drugi na 2-3 sek.. Czy to może byc związane (czy też może sonda lambda kończy żywot (140 kkm, LPG).
> Witam
Mam i sam nie wiem, co z tym zrobic. Wentylator sie wlacza. A wystarczy zgasic silnik, zapalic i normalnie wraca mi na polowe pola, czyli sie nie przegrzewa raczej. Tak samo wylaczenie swiatel czy wentylatora powoduje czesto (ale nie zawsze) spadek wskazan o kreskie, dwie, nigdy ponizej polowy. Te skoki miejsca nie maja zanim sie nie nagrzeje do tej polowy (a nagrzewa sie szybko, widac ruch, jak pomalu wskazowka idzie).
Teraz przy kazdym uruchamianiu silnika poraz drugi na 2-3 sek. zapala się marchewka. Euroscan pokazuje nieznane dwa błędy. Sonda lambda jednak dobrze pracuje. Co tomoże być
U mnie były zimne luty. Demontaż licznika i wprawna ręka elektryka zrobiły swoje. Już od roku mam spokój.
> Po zwertowaniu forum i rad, co jest trudne bez wyszukiwarki doszedłem że to mogą być zimne luty. Zdemontowałem liczniki i poprawiłem luty na obu złączach. Na razie wskazówka stoi jak dawniej. Byłem też na egzaminerze aby sprawdzić o co chodzi z ta marchewką, po prawie godzinnej próbie podpinania się pod kompa, skasowali błędy i puki co marchewka nie świeci. Euroscanem też kasowałem błędy ale marchewka świeciła dalej. Serwis niewiele mi powiedziała niewiem.gif co może być przyczyną zapłaciłem 80zł.
> mi powiedziała co może być przyczyną zapłaciłem 80zł.
Powiedzieli chociaż co to były za błędy ?
Ten co skasowali i pokazali na wydruku to i ja wcześniej kasowałem euroscanem, wynikają one z pracy na LPG. Tak że podejrzewam sami nie wiedzieli co i jak zrobili mlotek.gif. Podpinali się z 1h, to lekka przesada, ale nie narzekam bo mimo wszystko pomogło, byle nie na krótko
> Dziś niestety znowu marchewa zaświeciła, choć tylko raz. Błąd odczytany na wydruku z egzaminera to integrator lambda poniżej dolnego minimum.
