relingi demontarz
Witam serdecznie mam prośbę czy może mi ktoś powiedzieć jak zdemontować te relingi ??? czytałem niby dokładny opis ale nie wiem czy z przodu tez są jakieś nakrętki ??? jak odkręcę tylne ( jaki klucz ) ?? to co z przodem i jak ściągną te listwy niby pisze że na jakieś zaczepy są plastikowe ze niektórzy zsuwają a inni że trzeba podważyć i dosyć mocno ściągnąć ??? leje mi sie woda do środka pod nogami pasażera pleno wody moze jakies kanaliki zatkane ???? nie znam sie wogole na tym
> Pozdrawiam
Może to pomoże Wszystko o Astrze Nie wiem czy już tego nie czytałeś , tu też nie ma informacji na temat demontażu przedniego odcinka frown.gif
Przerabiałem to u siebie, zarówno na przodzie jak i z tyłu są śruby, ja zdejmowałem całą podsufitkę, bałem się że się pozagina i zostana ślady, troszkę roboty z tym jest ale jest to wykonalne. Jesli chodzi o listwy to jak zdejmiesz już relingi to spróbuj poruszac listawami w tył i przód, u mnie bez problemu zeszły te kawałki od szyby do przedniego mocowania relinga, jak zdejmiesz te małe to załapiesz jak mocowane sa długie, są one zamocowane na spinki, trzeba je wyczuć podważając delikatnie śrubokretem listwę, i w miejscu występowania spinki podważyć listwę,lub spróbować ją wysunąc do przodu albo do tyłu.
A powiedzcie mi jeszcze czy mozliwe jest ze relingi sa ok a moze tak sie woda wlewac przez szyberdach ??? bo mozliwe ze sa zapchane te kanaliki . ??? wody jest pelno ale jak dzisiaj probowalem zdemontowac te relingi to tam z tylu było such przy mocowaniu i wydaje sie ze jest sucho cos bardziej chyb szyberdach ale zeby az tyle bylo wody ???? najwiecej pod nodami kierowcy i pasazera za nim a fotele suche skad ta woda ????
> te kanaliki . ???
To wtedy mokra podsufitka
Właż w kanał i sprawdź czy nie powypadaly zaślepki otworów w podlodze. Po drugie wybebesz podszybie i zobacz czy filtr pp nie jest mokry (może wlewa się przez otwory nawiewu nad nogami. Po trzecie zrób "test kartki" : wpychaj kartę A4 między szybę a deskę, Jeżeli wyjmiesz i będzie mokra - cieknie uszczelką przednij szyby.
Po czwarte: jesteś pewien że to woda a nie płyn chłodniczy?
