antena
powiedzcie mi jedno. Czy antene na dach (środek dachu) trzeba przykręcać czy jakoś na wcisk wchodzi? I czy pod tą zaślepką czarną jest dziura czy trzeba coś wiercić ? I w końcu czy jest miejsce na kabelki czy trzeba coś wiercić 270751858-jezyk.gif ?? cfaniaczek.gif
> miejsce na kabelki czy trzeba coś wiercić ??
...a kabel idzie w słupku, pod plastikową maskownicą,
I to lubie na tym forum. Odpowiedź błyskawiczna i nie muszę rozbierać "pół" auta żeby się tego dowiedzieć 270751858-jezyk.gifok.gif
A to ja sie podepnę. Czy antena jest rozkrecalna. Tzn czy sam bacik sie wykręca z obudowy czy to jest całość.?? Bo od myjni sie trochę powyginała.
sie rozkreca - stawiasz pionowo i powinno byc widac srubke
Raczej powinna byc wykręcana, ja bynajmniej mam, ale i też zalewane w całości widziałem. hmm.gif
> całości widziałem.
No bo ja wlasnie nie moge wykrecic. Niby wyglada na rozkrecana. Mikro szczelinka jakas jest, ale "kluczyk mors" obraca polowa dachu i dalem se spokoj rotfl.gif
> dalem se spokoj
Przynajmniej Ci jej nie zapitolą, moja się odkręcała i znalazła już innego właściciela - amatora cudzej własności crazy.gif
> dalem se spokoj
> dalem se spokoj
miałem podobna akcje w moim sc bo kuzyn mial za duzo sily i mi antenke złamał kupiłem nowa w ASO sciagłem plastikowa osłone zeby ja wykrecic a tu zonk zamiast łepka srubki płaska powierzchnia tak jakby była przykrecana od strony podsufitki grinser006.gif
tak było praktycznie w każdym aucie, w jakim zakładałem antenę, że zaślepka była przykręcona od wewnątrz zlosnik.gif
do uniaka jak zakładałem antene to było tylko wyciągnąć taki mały koreczek przykręcić i gotowe a tu jakieś wynalazki od środka ze trza pół auta rozbierać angryfire.gif
Ale to jest takie chore , że aż .. sciana.gifJakbym miał do anteny dostawać sie poprzez wywalanie podsufitki, to bym tego co to wymyślił kilim jak nic. uzbroj_zlo.gif
no więc u mnie jest dokładnie jak piszesz. nic tylko przykręcić i cieszyć się kiczem granym w stacjach radiowych 270751858-jezyk.gifrotfl.gifzakrecony.gif
> Ale to jest takie chore , że aż .. Jakbym miał do anteny dostawać sie
> jak nic.
mi na całe szczęście pękło na tym elemencie ruchomym od bacikia , rozebrałem nowa antene na czesci pierwsze i dokonałem przeszczepu bez zdejmowania podsufitki grinser006.gif
> jak nic.
> wcale nie trzeba wywalać całej podsufitki
> To niby jak?odegniesz ją z przodu i ci sie na środku złamie.
odkręcasz lusterko, osłony przeciwsłoneczne, rączkę koło pasażera i wyjmujesz zaślepki koło kierowcy i delikatnie opuszczasz zlosnik.gif
> na szczęście podufitka w uno nie jest taka łamliwa
Ale przyznasz, że to i tak niepotrzebnie skomlikowana robota irked.gif, jakby antena nie mogła być mocowana z góry{tak jak u mnie} winner.gifbiglaugh.gif
> Ale przyznasz, że to i tak niepotrzebnie skomlikowana robota , jakby
