SWAP 900 => 1100
Czy dużo jest roboty żeby wsadzić do SC900 2000r. silnik 1100 od sportinga np. ??
> sportinga np. ??
srednio
Jelsi jestes w sttanie sam dzwignac caly silnik to jakies 2 minuty. To jak go wsadzisz do samochodu bedzie warunkowalo ewentualnie prawidlowe zmakniecie klapy bagaznika lub drzwi.
Powodzenia!
> srednio
Na co trzeba się przygotować?? Wiązka, łapy, skrzynia . . . .
zostanie Ci :wentyl,chlodnica, bak ,wiazke z 900 latwo przerobisz na 1100 A cala reszta do wymiany zlosnik.gif
Panowie - apeluje do was o odpowiedzi na pytania!!!
Kolega nie pytal o przeszczep czy o zmiane silnika, a jedynie o wlozenie. Do tego przeciez nie ptorzeba nic zmieniac!!!! grinser006.gif
Jesli tylko wsadzic to w 2 osoby bardzo latwo wrzucic do bagaznika taki silnik zlosnik.gif
nie jestesmy tutaj anonimowi ...
wentylacja tez? chłodnica to się domyślam że tak, jak ze skrzynią? półośki trzeba zmienić? nie będzie łatwiej dorwać rąbniętego CC 1.1 i z niego przełożyć?? to w sumie takie same konsrukcje
> taki silnik
> Jak zmieniać silnik, to moze od razu lepiej na 1.2 z punto.
No właśnie się mocno zastanawiałem, nie mam niestety bladego pojęcia o złożoności takiego SWAPU czy mnie nie przerośnie finansowo, dużo więcej jest roboty? Jaki silnik najlepiej włożyć? Miałem kiedyś punto 1.2 75km i bardzo fajnie śmigał.
najlepiej to uzupelnic profil na poczatek, potem FAQ doczytac i potem pytac...
> sportinga np. ??
Potrzebne narzędzia to:
-aparat fotograficzny
-dostęp do internetu
Opis operacji:
-robisz fotki swojej fury
-wystawiasz swoje seciento na alledrogo (przy orbobinie szczęścia ktoś go kupi za 60% kasy którą za niego chciałeś)
-bierzesz kasę którą chciałeś wydać na swap
-kupujesz na alledrogo SC 1100 przepłącając jakieś 20% (ale i tak wyjdzie taniej niż zabawa z zamianą silnika)
Dziękuje
