ręczny blokuje koło
przebieg 97kkm, rozpierak w zeszłą zimę był wymieniany i dalej te same koło męczy blokowanie ręcznego, może czas bęben wymienić hmm.gif (te koło co mi blokuje ma bęben przerdzewiały a drugi jest jeszcze czerowny - oba malowałem po 2 warstwy w tym samym czasie)m czy cena 42pln za bęben to dużo hmm.gif no i ile sobie życzą za wymiane od bębna hmm.gif
ps. na luzie czuć lekki opór przy próbie pchania auta i lekkie skrzypienie od koła, w czasie jazdy lekki szum
> czasie)m czy cena 42pln za bęben to dużo no i ile sobie życzą
> za wymiane od bębna
sprawdź czy szczęka nie zsuwa się z rozpieraka przy zaciąganiu ręcznego
> ręcznego
> rozpierak potem wraca a szczęka raczej nie
czyli warto odrazu bęben a nie bawić się w czyszczenie i smarowanie hmm.gif (może zadziała albo nie),
w suche dni ręczny ok.gif, w wilgotne no.gif po spuszczeniu"wajchy" dalej trzyma a jak puszcza słychać jakby "strzelanie"
> w suche dni ręczny , w wilgotne po spuszczeniu"wajchy" dalej
najlepiej zdjąć bęben i obejżeć jak poruszają się szczęki
no dobra to jeszcze powiedz czemu klakson robi buu jakby chciał ale nie mógł zlosnik.gifhmm.gif, poprzedni mi się skończył no.gif (3 sztuka), klaks to uniwersalny 2 stykowy ok.gif, dodam że w drugim uniaku jest tak samo hmm.gif
> nie mógł , poprzedni mi się skończył (3 sztuka), klaks to
> uniwersalny 2 stykowy , dodam że w drugim uniaku jest tak samo
bo klakson w uniaku jest w bardzo niefartownym miejscu i koroduje tak jak i jego styki
> jak i jego styki
to ja wiem, narazie nie chce mi się przemeblować klaksa , lenistwo crazy.gif
no to będzie robił buuu zamiast TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!
> Moze trza pokrecic srobka regulujaca dzwiek titka
> nie ma śrubki do regulacji , nie zgrywać się
swoja droga. ostatnio podciagalem reczny i przedobrzylem. bebny sie ciut nagrzaly (szczeki trzymaly caly czas deilkatnie). ja zasuwam, noga na chamulec a tu pedal w podlodze bo... plyn sie gotuje icon_eek.gif napraw to lepiej przed dluzsza trasa wink.gif
Ja kilkakrotnie zmieniałem w ciągu roku, bez ręcznego to nie jazda co nie Glaca ok.gif
Bębny od kaszlaka pasuja i są chyba po niższej cenie
> za wymiane od bębna
Sam dasz radę toć to śmiech, ale młotek się Tobie przyda i troszkę cierpliwości
> nie Glaca
> może
> cierpliwości
hamulce ważna rzecz i nie chciałbym zepsuć hmm.gif, ale książkę z naprawą uno mam zlosnik.gif
> tu
> było o tym
A sprawdzałeś czy się gdzieś linka nie przycina od ręcznego?/ Może warto ją przesmarować i to kółko na którym chodzi. U mnie tak było i teraz jest OK.
ok.gif popatrzymy
