Skrzynia biegów
Kiedyś była mowa o zestawach naprawczych do lewarka i drążków... Na załączonych fotkach jest moja skrzynia, znaczy drążki. Czy ją także da się zregenerować? Dodam, że luz czasem uniemożliwia włączenie biegu...
Ten tu złoty derucik, to amerykańcka zawleczka...
> włączenie biegu...
wszysto daje się zregenerować a najlepiej wymienić na nowe
hmm.gifWiem i o to mi chodzi... Ale o co mam zapytać idąc do sklepu panie dowcipny? Zaglądając pod maski innych unolotów zauważam, że w moim przypadku wygląda to inaczej...
e no umnie jest ten sam
..... kawał dziadostwa
trzeba coś z tymi plasticzkami zakombinować bo te drążki są perfidnie drogie
> perfidnie drogie
ktoś wymieniał juz na forum i pisał ze jeden taki drązek to 70 zł w plecy sick.gif
> włączenie biegu...
troche to inaczej wyglada niż u mnie, być może tak fotki zkadrowane niewiem.gif ale mysle że zestaw naprawczy bedzie taki sam bo zawleczki sa jednakowe , w łodzi kupawałem takie zestawy w dwóch sklepach i różnych producentów cena od 10-15zł za komplet
Tu jest kompletnie inny zestaw niż przy zewnętrznym mechanizmie. Koszty kilkakrotnie wyższe.
Dokładnie. Sam zestaw naprawczy za 15-20 zł poprawia nastrój i działanie mechanizmu tylko mentalnie. Ja zainwestowałem w drążki, bo juz jedynka nie chciała wchodzić. Koszt - 150 zł yikes.gif Ale teraz jest miodzio.
> włączenie biegu...
czy chodzi o pierwszy bieg, drugi i wsteczny? jesli tak to daj znac czy wymiana pomogla bo ja mam to samo oslabiony.gifswoja droga.... a oleum pan w skrzyni zmienil panie kolego?
> czy chodzi o pierwszy bieg, drugi i wsteczny? jesli tak to >daj znac
jak ma zniszczone połączenia drażków do tego stopnia że drazki rozłączają się to jest raczej jasne że raczej ma problem z wszystkimi biegami
> czy wymiana pomogla bo ja mam to samo swoja droga....
może jeszcze ma ci to naprawić i kawę podać w międzyczasie hę ??
litości...........
tu kolega pyta jak to mozna naprawić po rozsądnych kosztach i deklaruje jasno o co mu chodzi
ten drut jest źle zawiązany i gdy będziesz "wajchlował" to sie zerwie
obwiąz tak aby trzymał kulę przegubu i jednocześnie nie pozwalał na rozłaczenie przegubu
połaź po motoryzacyjnych i poszukaj przegubów od sterowania dźwigniami gaźników, może któryś podejdzie, potem wydłub stare, oczyść i wklej na distalu lub poxipolu
> wszystkimi biegami
wystarczy, ze podzieli sie informacjami. kawe i cala reszte zrobie sobie sam albo przynajmniej postaram sie zrobic. swoja droga nie wiem o co pan szanowny sie tak burzy?
> litości...........
no coz, chyba kazdy sie stara wsio zrobic jak najtaniej. no chyba, ze ktos ma za duzo pieniazkow i nie wie jak je wydawac to niech przeplaca.
pozatym to bylo tylko pytanie a nie nakaz wymieniania oleju.
swoja droga dlaczego pan szanowny taki nerwowy? gdyby podchodzic do tego schematem pana szanownego to takie forum nie mialoby racji bytu.
> włączenie biegu...
ja tez mialem podobny problem...
wszystkie sklepy spiewaly cene za drazek 70...80PLN...
wiec poszedlem do salonu Fiata i w sklepie firmowym dostalem za 55PLN...i biegi wskakuja jak w nowej skrzyni...
a patent z drucikiem tez mam za soba...
Jako żeś ostani, trafilo na Ciebie... W sumie piszę do wszystkich... Panowie, co proponujecie? Pomysłów padło sporo, ale który z nich najlepszy? Może da się zaadoptować coś ze współcześnie jeżdżących (tanich biglaugh.gif)pojazdów? Do fiata już nigdy nie pójdę...
