Astra G - wymiana szyn (ograniczników) schowka
> Jak w temacie - muszę wymienić te dwie szyny (jedna jeszcze się
> trochę trzyma) i właśnie gówkuję jak zdemontować stare? Nie chcę
> przypadkiem rozwalić klapy, ktoś może już wymontowywał?
> Tak to wygląda:
> http://allegro.pl/item342244559_opel_astra_ii_szyna_ogranicznik_schowka_prawego.html
Rozwiercasz je i wydlubujesz smile.gif Tylko uwazaj zebys nie przebil sie przez klape smile.gif
Też tak myślałem, choć miałem nadzieję, że jest jakiś kruczek na mniej inwazyjny sposób wink.gif. No nic, trzeba akumulator wkrętarki naładować i do dzieła się szykować wink.gif
Mi udalo sie bez rozwiercania. Z tym, ze nie mialem ulamanego przy samej pokrywie. Wystarczylo zlapac kombinerkami za wystajace elementy i wyginajac lekko na boki pociagnac. Koncowki wyskoczyly z mocowan.
Mi również udało się to wyrwać bez rozwiercania, z tym że tak jak napisał kolega wyżej, szyna była tak pęknięta, że było jeszcze za co złapać kombinerkami. Po wielu próbach plastik wyskoczył - ale trzma się dość mocno. Trzeba przy tym uważać, żeby nie uszkodzić klapy od schowka.
Przerabialem to niedawno. Jak kupisz juz nowe zobacz z ktorej strony
sa zatrzaski i z tej strony pociagnij mocniej kombinerkami. (z drugiej
nie chce tak latwo wyskoczyc).
pozdrawiam
No i po zabawie. Z jednej strony wylazło po mocowaniu się kombinerkami z szyną, z drugiej bez rozwiercenia i wydłubania nie poszło.
Acha, warto zwrócić uwagę, że mocowanie ograniczników ma wypustkę - ograniczniki są przeznaczone na prawą i lewą stronę, łatwo pomylić i można niepotrzebnie się męczyć, próbując włożyć w mocowanie.
jeden mam złamany
