Skrzypiaca kierownica..zawieszanie sie climatronica
Witam!
Pojawilo sie po czyszczeniu tapicerki przez moje milosci:)
Nie wiem jak srodek dostal sie pod kierownice, ale od tego czasu przy kreceniu skrzypi jak stara guma:)
W Punto nie bylo zadnych gum kolo kierownicy, tutaj nie wiem.
Da sie to jakos rozebrac?
Nie chce rozbierac calej kierownicy.
Zaraz bedzie ze sie czepiam:)
Co do climatronika, czasami zdaza sie ze sie zawiesza.
Wlaczam grzanie, np 25C i grzeje...
Po jakims czasie (w czasie jazdy) zmniejszam do 17C i nic, dalej grzeje.
Tak samo jak chlodze i chce dac grzanie, przewaznie dziala, ale czasami nie chce.
Tak jakby klapka do wyboru ktoredy ma leciec powietrze nie potrafila (zacina sie) ominac nagrzewnice.
Moze cos zle robie, dlatego nie chce zmieniac temperatury.
Przy wylaczonej funkcji full auto tak sie dzieje, jak ja wlacze to zalacza sprzezarke i ustawia nawiew na nogi i przod, co czasami przeszkadza. Wiec wylaczam ja recznie, ale wtedy wylacza sie fuul auto...
Nie do konca jeszcze rozpracowalem jak to ustawic by bylo dobrze.
Po wylaczeniu silnika wraca do normy.
Pozdawiam
> grzeje.
Trzeba pamiętać że to ustrojstwo ma pewną bezwładność, nie od razu dmucha zimnym po przestawieniu z 25 na 17 ... czasem trzeba trochę cierpliwości... myślę że max 2 minuty...
Podobnie mam w drugim aucie więc coś w tym jest :/
Co do klimy ...
Zacina sie jeden z silniczków... musisz sprawdzić czy wali gorąco na obie strony czy tylko na kierowce a pasażer jest OK.... która strona sie zacina....
Kusi mnie aby rozebrać taki silniczek... narazie wszystko przesmarowałęm silikonem w sprayu i od kilku miesięcy mam spokuj.... ( silniczki masz wszędzie ... trzy od strony kierowcy między pedałami a tunelem )
Witam!
> Co do klimy ...
Czasami strona pasazera, czasami obydwie strony.
Da sie tam jakos dostac?
Mam rozebrac tunel czy sama oslone kolo kierowcy?
Moze ktos ma linka jak to wyglada?
Można od strony kierowcy zdjąc osłone... ale nie koniecznie... do 2 sie dostaniesz gozej z trzecim...
Linka nie mam bo nikt tego chyba nie przerabiał... ale mogę sie mylić oslabiony.gif
> grzeje.
> czasami nie chce.
-- witamy w klubie - u mnie przyjmuje to jeszcze inna postać - dmucha górą i dołem a środek jest martwy ( mimo ustawienia )
Pomaga wyłączenie nawiewu, odczekanie kilkunastu sekund i ponowne wałczenie
Myślę, że to siłownik sie blokuje i w ciepły weekend sobie tam grzebnę
Witam!
Jak pogrzebierz, zdaj relacje, co gdzie i jak.
Chetnie sam sie za to zabiore, ale moze bedziesz pierwszy:)
