Falujace obroty
Objaw - najpierw obroty podwyzszone na biegu jalowym, czasem dluzsza chwile nawet - potem zaczynaja spadac ponizej minimum, az mi silnik sie telepie.
To wina krokowego, czy raczej zaplon?
> silnik sie telepie.
u mnie to samo
dziwne bo czasami jest ok i obrotki w porządku a czasami silnik nawet potrafi zgasnąć
tak się zastanawiam bo mam zrypaną tą klapkę w obudowie filtra powietrza która reguluje zasysanie ciepłego bądź zimnego
ustawiłem ją ręcznie i otworzyłem na max na powietrze z zewnątrz
czy może mieć to związek z falującymi obrotami?
> silnik sie telepie.
U mnie falowało swego czasu, po resecie kompa przestało, potem znowu wróciło (tym razem na gazie)... jestem w trakcie wymiany czujnika położenia przepustnicy (jutro go założę) i się okaże...
> u mnie to samo
> potrafi zgasnąć
Nie ma to znaczenia. Znaczenie to ma tylko gdy odpalasz zimny silnik, trochę dłużej się nagrzewa, nic poza tym. Ja mam zepsuta klapkę już od 90kkm i jeżdzę. Też potrafi mi zgasnąć czasem silnik, ale to raz na 2kkm
> silnik sie telepie.
To może być :
1. krokowiec
2. uszkodzony podciśnieniowy regulator zapłonu.
3. filtr paliwa ?
Miałem takie dokładne objawy przy odpalaniu z rana - okazał się uszkodzony podciśnieniowy regulator zapłonu (UFO).
Ale podobne objawy są również przy uszkodzonym krokowcu, w szczególności właśnie wtedy kiedy silnik jest zimny.
> to raz na 2kkm
hmm.gifale znowu temp. silnika ma znaczenie na obroty silnika na biegu jałowym, bo moduł uruchamia krokowca w zależności od temp.silnika i jego obciążenia. icon_rolleyes.gif
> To może być :
> 1. krokowiec
> 3. filtr paliwa ?
> Miałem taki dokładne objawy przy odpalaniu z rana - okazał się
> uszkodzony podciśnieniowy regulator zapłony (UFO).
UFO wymienialem.. hm, 1.5 roku temu. Ale to raczej nie UFO - sciagnalem wezyk z UFO to obroty lecialy na leb na szyje, wiec objaw raczej prawidlowy
Miałem podobne objawy - u mnie uszkodzony był czujnik temperatury po wymianie silnik działa normalnie
Ja ma to samo ale ran jak jest na ssaniu to jest idealnie, równiutko.
Po rozgrzaniu silnik chodzi np 10sek równo i na 2sek. obroty spadają że wszystko się trzęsie - jednak nigdy nie zgasł.
Co jest przyczyną?
mam to samo. przyłaczam sie do pytania. krokowiec powinien byc ok bo sprawdzałem, ufo wymieniane. a propo ufo, czy to normalne ze w tym przewodzie ufo -> wtrysk, jest troche benzyny?
Też tak mam, i myślę, że trzeba by pomyśleć może o zmianie czujnika temp albo czujnika położenia wału???
