Po ilu km po wymianie amortyzatorów udać się na zbieżność?
Krótkie i konkretne pytanie, jak w temacie. Wymiana amorków i sprężyn - po ilu km udać się na ustawienie zbieżności? Tak mniej-więcej po ilu km wszystko się ułoży? Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam wszystkich popołudniowo 20.GIF
potem szkoda opon i maglownicy
> Na Polskich drogach-ok 200km
A zakładając że pojadę w trasę, autostradą? Równa droga, bez jeżdżenia po mieście? Czy to ma w ogóle jakieś większe znaczenie?
> znaczenie?
Tak,bo jeśli wymiana spowodowała zbyt duże odbiegnięcia od zbieżności uszkodzisz sobie opony-oponę której niejednokrotnie wartośc kilkakrotnie przekracza ustawienie zbieżności-być moze 200km to przesada-ale przejedz sie po "terenie" 20-30km i jedz na regulację zbieżności to powinno wystarczyć.Teren tzn tak aby zawieszenie pracowało-max skoki amorków,zjazd ze stopnia np krawęznika 15cm..polne koleiny-ja tak testuję i napiszę Ci szczerze-wiele usterek wyłapuje sie w trakcie testu które być moze ratują z wielu opresji w warunkach czysto drogowych waytogo.gif
Ok, rozumiem - pytałem nie ze względu na chęć zaoszczędzenia na zbieżności, ale po prostu muszę to opanować pod względem organizacyjnym - i wychodzi na to, że wymianę amorków muszę przełożyć na "po trasie" wink.gif Dzięki za odpowiedź CityMatic waytogo.gif
> a poco w ogóle robić
wymieni amorki i sprężyny-tak jak napisałem szkoda opon-i ewentualnie przekładni kierowniczej-to ona przenosi obciążenia źle ustawionej zbieżności.
ja to wiem ale sa tu tacy co pisali ze u nas tego nie trzeba robic biglaugh.gif
A nie pisali oni czasem tylko odnośnie tylnej osi?
po 50km w miescie
B generalnie nie trzeba. w Punto nie ma ustawianych kątów pochylenia.
Trzeba, trzeba; Wymieniłem amory, wjechałem na przyrządy i zobaczyłem. Koniec, kropka. palacz.gif
to zdradz mi ten sekret, co ci sie rozjezdza przy demontazu kolumny zlosnik.gif
to ze zwrotnica wzgledem amora ma luz na srubach (minimalny ale ma) - wloz obie sruby i sproboj ruszyc amorem wzgledem zwrotnicy, zobaczysz ze mozna je wzgledem siebie ruszyc = regulacja pochylenia koła jest wymagana. koniec kropka
miałem się nie odzywać ale na takie bzdury trzeba reagować ...
kąt pochylenia koła w punto jest STAŁY * jak pisze maras nie reguluje się kąta pochylenia w punto , poprawny montaż amortyzatora nie wymaga sprawdzenia zbieżności
zresztą jak ktoś chce to może nawet ustawiać zbieżność po wymianie łożyska piasty
tylko po co ????
może mi kolega podać opis jak reguluje się kąt pochylenia koła w punto może jestem
słabo zorientowany ????
teoretycznie jest staly. praktycznie nie, moze jakby zwrotnica i amor mialy jakies kołki ustalajace je wzgledem siebie i dopiero potem skrecane srubami to owszem. popusc obie sruby amor->zwrotnica i sproboj poruszac jeden wzgledem drugiego i popatrz jak zmienia sie kat pochylenia koła. a dopiero potem pisz bzdury. to ze nie robi tego wiekszosc diagnostow/ludzi obslugujacych geometrie nie znaczy ze robia to dobrze. co tu jeszcze wiecej tlumaczyc? smirk.gif
Może i tak ja zrobiłem zbieżność u siebie tylko dlatego, że miałem małe spotkanie z latarnią amor się zgiął i na drążku się delikatnie przesunęło.
> łożyska piasty
> tylko po co ????
po to ze kazde rozpiecie zawieszenia w punktach taki jak wahacz czy kolumna mcphersona czy tez drazek kierowniczy chrzani geometrie i nalezy po czyms geometrie ustawic. to ze wiekszosc ludzi tego nie robi to juz inna sprawa. za duzo tych internetowych teoretykow....
dalej czekam na instrukcję ustawienia kąta pochylenia sworznia zwrotnicy ( kolumny) w punto , może kolega wytłumaczyć mi i innnym użytkownikom jak
diagnosta ma skorygować niewłaściwy kąt pochylenia koła który powstaje
jak kolega twierdzi po wymianie amortyzatora , i proszę nie zbaczać z tematu
> teoretycznie jest stały a praktycznie nie ........
> powstaje
> tematu
> chodzi tylko o amoryzatory a nie o wahacze,końcówki,stabilizator itp
przestawiajac amortyzator wzgledem zwrotnicy. chyba bardziej łopatologicznie nie da sie tego wytlumaczyc biglaugh.gif
> teoretykow....
Nie dlugo trzeba bedzie ustawiac zbieznosc po zmianie klockow hamulcowych smirk.gif
Wybacz ale ja nie widze sensu w ustawianiu zbieznosci po wymianie amorkow i mnie nie przekonasz a jak chcesz wydawac kase no to juz twoja sprawa.
> Jedno jest pewne, warto sprawdzic od czasu do czasu zbieznosc
O, właśnie, i chociażby dlatego jadę w sobotę ją sprawdzić - auto ma 122 kkm i nie wiem kiedy zbieżność była robiona. Pozdrowienia dla wszystkich dyskutujących 20.GIF
> powstaje jak kolega twierdzi po wymianie amortyzatora
Rozwiercając otwory dolnego mocowania amortyzatora.
Też nie byłem do końca przekonany, ale myślę kobznę te 60 dych co mi zależy; wjechałem na przyrządy (notabene w ASO) i zobaczyłem na ekranie monitora moje wszystkie kąty pochylenia. I "zonk" - wszycho na czerwono. oslabiony.gifPo co dalej wertować ten temat spineyes.gif
czasami teoretycznie cycki kobiety są duże i piękne; a praktycznie w dotyku to silikon... grinser006.gif
ale po takim zabiegu potrzebne są specjalne śruby mimośrodowe i przyznasz,że
jest to sposób niekonwencjonalny i ratujący sytuację w przypadku rozjechania
to był cytat i w dodatku nie mój więc to nie do mnie .
Widzę jedziesz po wszystkich, ok. Tak, jestem teoretykiem mechanicznym.
Większość mej wiedzy, to wiedza zaczytana na AK i innych forach.
Jestem finansistą, a nie mechanikiem. Nie może być w świecie tak, aby każdy się znał
(jak to Polacy mają w zwyczaju) na wszystkim...
Niemniej jednak, PIERWSZE słyszę, aby kąt pochylenia był w PUNTO regulowalny.
Co jak widzę Sajgon, i tu zonk bo ten gość nie jest teoretykiem, potwierdza to, co ja usłyszałem.
W przypadku, MKI miałem robione amorki, potem geometria przy okazji przeglądu technicznego
(kilka miesięcy później) i wyszło wsio ok. W przypadku MKII ASO radziło mi zrobić,
to zrobiłem, 4 dychy nie majątek....A zrobienie polegało na tym, ze wszystko wyszło
w porządku, czyli de facto było to sprawdzenie
