car audio panda
jako ze sie pogoda robi bede niebaem wypatrszał pandziocha i mam pytanko
1.czy wymieniajac przednie głosniki na zestaw herz na głosnikach 165mm bede potrzebował jakies ramki montazowe pod te głosniki czy nie?
pytanko do tych co zakładali do siebie jakis zestaw głosników w przednie drzwi grinser006.gif
2.gdzie najprosciej poprowadzic któredy przewód "+" pomiedzy maska a środkiem?
pytam bo nie kce miec niespodzianek po drodze
> pytanko
> czy nie?
> przednie drzwi
Jasne że warto, na alegro plastikowe ramki po 20 odradzam, albo mdf 70zl.
> środkiem?
W lewym rogu za klamka od machy masz wiązke do komory.
A ja puscilem kable srodkiem po podszybiem bo tamtedy mi wioska szla do srodka auta.
> pytanko
> czy nie?
> przednie drzwi
> środkiem?
podłączam się pod pytanie nr.2 .... Do tego w fabrycznym przepuście mam linkę gazu, a tam gdzie wiązka z komory przechodzi włosa już się nie wciśnie ...
Ktoś pisał o jakimś patencie po stronie kierowcy nad nadkolem między blachami czy jakoś tak ......
> do srodka auta.
Kkolega ma suba? Fote poprosze.
> 70zl.
a bez tych ramek nie podejda? dodam ze całe drzwi ida w maty dekarskie 270751858-jezyk.gif
> dekarskie
Średnica ramki do 22cm. Pozatym nie wiem jak z miejscem.
> się nie wciśnie ...
bez problemu przeciągniesz tam gdzie wchodzi do wewnątzr linka otwierania maski! waytogo.gif
> dekarskie
Ja dalem ramik z MDF i hertz'e mi prawie na styk weszly, bez ramki bedzie za gleboka i glosnik raczej o szybe zahaczy.
A jak ta linka idzie to przejdzie kabel 35mm2 czy raczej za gruby jest by tam sie wcisnac?
> pytanko
> czy nie?
Ja zakladalem jakies blaupunkty i dystanse byly potrzebne. Gdyby nie to ze przypadkiem jakos mialem dziure w orginalnym glosniku to bym ich nie wymienial. Te nowe brzmia tak samo :/ ale mam radio inne bo mi zaje.... panel wiec moze radio tez kicha.
> pytanko
(ciach)
> środkiem?
Jak walczyłem z tymi rzeczami u teścia w Misiu, to doradzali mi tak
Co prawda deko juz minelo od Twojego posta ale wczoraj ciagnalem druta "+" od aku. Jedne co mi styklo zeby sie duzo nie narobic to taka dziura po prawej stronie pompy hamulcowej, patrzac od przodu autka. U mnie charakterystyczna bo bez gumki przelotowej tylko fabrycznie za.....na jakims silikonem.
