Modyfikacje SC 1.1+LPG
Pytam bo szukajka nie działa
Od razu mowie zeby nie pisac ze modowanie samochodu z gazem nie ma sensu itd. zlosnik.gif
Prosze o rade co zmodyfikowac w SC 1.1 SPI zeby dodac mu troche mocy? hmm.gif
Czy np dolot plus przelotowy cały wydech plus kolektor 4-2-1 cos dadza?
Co polecacie firmy srednice?
Ewentualnie co jeszcze zrobic zeby sie lepiej odpychało a przy tym spalanie nie wzrosło drastycznie duzo?
..wiesz z czego bierzes sie moc ??
zmien glowke na taka z 1,2 MPI + zap[odaj blos i bedziesz usmiechniety bardziej
> sensu itd.
> dadza?
a ja i tak napisze ze lpg nie warto modyfikować silnika
a pisze to dlatego ze sam tak zrobilem
wprawdzie jeździło dobrze i nawet prędkie było i nadal jest jednak silnik sie niszczy dość mocno przy lpg
mozesz zasadzic góre silnika 1,2
mozesz dac klektor rurowy
dolot ze stozkiem tez sie da tylko trzeba potem umiejętnie ustawić mieszanke
mozna tez po zasadzeniu góry 1,2mpi instalke przerobic na sekwencje
Ja ma w swoim 1.1 SPI LPG i takie modyfikacje:
na początku pojawił sie tłumik Michael WS później zmieniłem rurę na fi 40. teraz niedawno założyłem BLOS-a i i kolektor rurowy Michaela i samoróbkę dolot pod BLOSa.
zmiany przebiegały stopniowo. największa różnicę odczułem po wywaleniu miksera z nad przepustnicy i założeniu dolotu z Blosem oraz kolektorem rurowym. zdecydowanie poprawiło sie przyspieszenie do 100 mierzone na stoperze (średnia z 5 pomiarów) z ok 13.6 - 14 na 12,8-13na LPG a na Pb z ok 13,5 na 11,8 -12,1 na felgach 14ach i oponkach 175/50 oraz 185/50... na 13 pewnie jeszcze szybciej by się zbierał. czuć to w jeździe i elastyczności auta. jeżeli planujesz większe zmiany to polecam jak inni blosa gdyż jego do każdej modyfikacji dopasujesz.
jeżeli chodzi o spalanie LPG to na trasie do Borek na 100 prz ok 100-120km/h wypalił mi ok 7l gdzie na mikserze wziąłby 8l jak nie ciup więcej.
Tak jak mówi reszta: góra z 1,2 do tego wydech i dolot. Ja jeszcze polecam wymienić skrzynie na krótszą.
> nie ciup więcej.
jestem laikiem w sprawach mechanicznych wiec nie wiem co to jest BLOS mozecie mi wyjasnic? i co zamiast miksera dałes?
czyli gora 1.2 +4-2-1+przelot fi tylko ile.. hmm.gif+dolot(jaki weglarski yankowy) i ten Blos w ktorym nie wiem o co chodzi tongue.gif i powinno sie lepiej odpychac, niewiele lepiej ale lepiej? wink.gif
> sensu itd.
> dadza?
Najłatwiejsza modyfikacją będzie wywalenie gazu cool.gif od razu lepiej się będzie jeździć... a zaoszczędzone pieniądze wydaj na PB98 smile.gif
> Najłatwiejsza modyfikacją będzie wywalenie gazu od razu lepiej się
> a mowiłem bez takich rad
może na początek dolot i BLOSa .... na blosie auto nawet na benzynie odżyło niewiele ale wtedy w osiągach różnica miedzy LPG a Pb już jest niewielka.
> nie ciup więcej.
Kolego a tego Blosa stroiłes na hamowni czy nie? i czy jak jest blos to musi byc dolot czy tez moze byc sam blos?
> czyli gora 1.2 +4-2-1+przelot fi tylko ile.. +dolot(jaki weglarski
> yankowy) i ten Blos w ktorym nie wiem o co chodzi i powinno sie
u mnie całosc wyglądała tak
tutaj jeszcze bez kolektora rurowego
a jakbys nie wiedzial jak wyglada góra silnika to prosze :
jesli chcesz zrobić cos podobnego jak ja miałem z 1,1 spi to potrzebujesz:
- głowicy z wałkiem (1,2mpi)
- kolektora ssącego z przepustnica wtryskami oraz kawalkiem wiązki od wrysków
- komputer sterujący 1,2 mpi bez imobilaizera
- czesci eksploatacyjne typu uszczelki, oleje, płyny
- musisz tez kupic dolot bo seryjna pucha sie nie mieści ( polecam węglarskiego )
- jesli chodzi o mikser to ja z blosem nie eksperymetnowałem tylko kupiłem normalny mikser pod 1,2 mpi 75ps
- na początek kolektor wydechowy pasuje od spi, potem mozesz kupic rurowy, reszte wydechu miałem fi45
jesli szukasz inspiracji w fotkach to zapraszam do mojej galeri gdzie są wszystkie foty jakie robiłem przy aucie
KLIK
ja w swoim sc 1.1 spi co prawda bez gazu zrobilem nastepujace mody:
walek 866
dolot weglarski
program pod to
do zrobienia zostalo
wydech na fi45
przepustnica od punto 1.2 75 kucy
po zrobionych modach autko lepiej sie odpycha, ale nie bylo jeszcze mierzone
sądzę ze jakbyś założył blosa pod te mody co masz to autko jeszcze lepiej by jezdziło
szczerze to nie wiem
ten mikser co miałem był dobrze dobrany a o blosie to jedni mówią dobrze a inni źle
sam próbowalem kiedys z mikserem rybackiego i kupa straszna była
zresztą teraz to juz mnie to lotto bo auta od 6 miesięcy nie mam
jeździło dobrze
g-tech pokazywał 8,55s do 100km/h i 16,7 na ćwiartke w co mi się troche wierzyc nie chce,
> dobrze a inni źle
> jeździło dobrze
i te wszystkie osiagi na gazie??
No i jeszcze jedna sprawa jak cie to wynioslo kosztowo? tak mniej wiecej i ile ci to brało wtedy lpg?
na gazie
na benzynie jechał znacznie gorzej z uwagi na to iz pompy nie wymieniałem na mpi
co do wyników z gtecha to brałbym je bardzo na luzie bo gtech to gtech, nie jakies mega dokładne urząrzenie
spalanie od 8,5-11
srednio 10 l brał
A jak tak sie zapytam czy jak do seja 900 seria zasilana LPG zalozyc samego blosa da sie i co to pomoze ? Jaki koszt tego?
> na gazie
> wymieniałem na mpi
> spalanie od 8,5-11
> srednio 10 l brał
a jaki był koszt tych modyfikacji?
koszty sie zmieniają z czasem
góre silnika kupisz teraz za 500 zł
komp za 200 zł
dolot 300
kolektor rurowy 400-500 zł
do tego obejmy, oleje płyny, robocizna, uszczelki etc ..
> komp za 200 zł
> dolot 300
A komp z czego ma byc?
I czy lepiej tak modyfikowac jak ty czy lepiej swap po prostu na 1.2? tyle ze koszt swapa pewnie bezporownywalnie wiekszy
czy ja wiem
z biegiem czasu to stwierdzam ze albo isc na całosć i ładować 16v lub turbo lub wogole sprzedac cento i kupic inne auto które juz w seri jest znacznie mocniejsze
aha komp ma byc z 1,2 mpi 75PS bez imobilajzera
> czy ja wiem
Myslałem o 16V tylko wtedy pasi juz sekwencje załozyc jakbym chciał na gazie fruwac oslabiony.gif
> na gazie fruwac
albo moc albo oszczędność
te dwie rzeczy raczej nie idą w parze uwierz mi bo przerobiłem kilka różnych opcji
> różnych opcji
> i wkoncu kupiłes TDI dzieki za rady
kupiłem tdi i ani razu jeszcze tego nie załowałem
mozliwosci tego silnika są bardzo duze, juz teraz czyli tylko za sprawą boxu jeździ podobnie jak cento z niedłubanym silnikiem 1,2 16v a elastycznośc ma o niebo lepszą
po kilku modyfikacjach mozna dojsc do 160-180KM i łapać setkę w ok 7s
