Regeneracja pompy wspomagania
Mam pytanie czy regenerował ktoś z Was pompę wspomagania kierownicy? Jeżeli tak to gdzie i za ile? Moja zaczyna wyć a najtańsza firma jaką znalazłem regeneruje za 300 plus montaż/demontaż 100 i płyn 20 frown.gif
A wymieniałeś chociaż olej w układzie? Może dlatego wyje bo nie ma dobrego smarowania?
> Witam
> 20
Poziom płynu masz ok? Wycie wystepuje jak pompa pracuje na wpół zapowietrzona. Zajrzyj do zbiorniczka podczas pracy i zobacz czy aby pianki nie jest zadużo.
potwierdzam, u mnie płyn powolutku wycieka na łączeniach przewodów. po dolaniu płynu na parę miesięcy jest spokój, pompa działa dużo, dużo ciszej.
> Witam
> 20
podłącza sie do pytania.pewnego dnia kiera przestała sie jakoś lekko obracać,jakby pompa straciła swoją moc.no ale przyzwyczaiłem się,ale teraz na oponach 205 jest ciężko.pompa aktualnie zrobiła sie wilgotna.I to pewnie ostatnie jej tchnienia,wiec?da sie to zregenerować?czy kupić alla oryginał np. z allegro? hmm.gif
> Witam
> Mam pytanie
witam...
to ja dołączę i zapytam: gdzie można odpowietrzyć układ wspomagania w 1.6, po wymianie płynu metodą strzykawkową przy kręceniu wydaje dziwny dźwięk a w położeniu krańcowym już cały czas...?
pzdr mrk
> witam...
> pzdr mrk
w krańcowym położeniu to norma...przeciez pompa ciśnie a dalej kiera nie pójdzie.........
> witam...
> pzdr mrk
Pompa odpowietrza się sama pod warunkiem że jest odpowiedni stan płynu. Pompa zasysa płyn i tworzy taki wir (jak czasami w wannie) zasysa powietrze z płynem i do zbiorniczka wraca spieniony płyn. I mamy błędne koło. Lepiej na początek jest nalać ponad stan i pokęcić kierą parę razy od końca do końca. Jak płyn jest ok to powinno ustąpić. Jeżeli nie to raczej pompa pada.
...to mnie pocieszyłeś... płynu jest jakieś 2mm nad max...
pzdr & thx
Dzięki za pomoc 20.GIF poziom płynu jest OK ale jest on koloru ... czarnego
więc faktycznie najpierw wymienię płyn
A jaki polecacie ?
> Dzięki za pomoc poziom płynu jest OK ale jest on koloru ...
> czarnego
> A jaki polecacie ?
Mobil ATF 220
> Mobil ATF 220
czy to znaczy że pada pompa?
> Ja wymieniałem płyn ok 3 miechy temu. Teraz znów jest brązowy
u mnie to samo.....kolesie z serwisu powiedzieli że pomp[a siada bo opiłki były w płynie, ale mimo to wspomagamie działa idealnie a pompa cichutko......tak samo jak w doblo z 2006r...więc bądź tu mądry....
Spróbuje jeszcze raz przepłukać układ nowym płynem bo być może resztki starego spowodowały zabrudzenie nowego płynu.
Do układu wchodzi litr oleju więc płucząc go litrem to i tak syf zostanie, ja też zrobię jeszcze jedno płukanko w tym roku.
> Raczej norma, jak wymieniasz na strzykawkę
Płyn był wymieniany przez mechanika. Ściągał węże chyba przy maglownicy...
> maglownicy...
> Poszło 2 butelki ATF-u. Przez ponad miesiąc płyn był idealny
2 butelki?? to dziwne...u mnie weszło pół.....i płyn znou brudny...
wymienili > pojeździłem > wymiana i tak do momentu aż płyn osiągnął odpowiedni kolor. zeby.GIF
No i okazało się że wyje mi pompa wody a nie wspomagania
Ale przynajmniej wymienię w wspomaganiu olej na ATF 220
Dzięki za pomoc
